ABS не исправна
Кирилл Урядов
Полное имя: Кирилл
ABS не исправна
Сообщение Кирилл Урядов » 27 май 2017, 20:22
Здравствуйте форумчане! Проблема такая. Загорелся АБС (фьюжн 2007 года мотор 1.4) коробка робот! Перед тем как загорелся АБС был треск с левой стороны и АБС горит постоянно,залез в блок предохранителей сгорел предохранитель на 30а поменял все равно горит,нажимаю на тормоз и снова сгорает предохранитель! А с этой проблемой пришла вторая робот перестал переключать на пониженные передачи( еду на 4 передачи светофор останавливаюсь и остаётся на 4 передачи, а притроганее переключается на первую и идёт удар дык и начинается движение)Ездил к официалам говорят менять блок АБС??????!!!!!! Помогите и подскажите плиззз!!!!!!!!!!
Re: ABS не исправна
Сообщение timoha-07 » 27 май 2017, 23:54
Здравствуй, форумчанин! Больше ни когда так не делай - "серийный убийца" предохранителей... Если сгорел предохранитель, то перед установкой другого исправного нужно устранить причину высокого тока в цепи. Вопросы по перегоранию 30 А предохранителя АБС ведут в тему: viewtopic.php?f=105&t=3362 .
И покамест принимается решение чинить или искать другой, то после остановки или перед ней перевести джойстик в нейтраль, а при начале движения включать первую ( без разницы "авто" или ручной) пинаться при старте не будет. И не надо "робота" эксплуатировать как "автомат", на длительных циклах переводить в нейтраль! ( дольше прослужит "выжимной")
Кирилл Урядов
Полное имя: Кирилл
Re: ABS не исправна
Сообщение Кирилл Урядов » 28 май 2017, 09:55
Спасибо))) но я не убийца
Re: ABS не исправна
Сообщение timoha-07 » 28 май 2017, 10:01
))) То в кавычках. Просто акцент на том что нельзя так делать с предохранителями. И не только на машине. Раз плавкая вставка сгорела, наперво ищем причину, а уж затем ставим исправную, иначе "китайское предупреждение" от сгоревшей вставки обернется большими хлопотами.
А так - на здоровье!
Кирилл Урядов
Полное имя: Кирилл
Сообщение Кирилл Урядов » 28 май 2017, 10:09
Ещё бы найти электрика хорошего! У кого не спрошу говорят меняй блок, даже смотреть не хотят!
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Ещё такой вопрос к тебе у меня! А робот при переключении передач должен пинаться?!
Re: ABS не исправна
Сообщение timoha-07 » 28 май 2017, 10:25
С неисправным АБС будет пинаться, работа нештатная ведь. И будет тугодумным при наборе скорости. И при замедлении будет пинаться. Ездить можно, но при маневрах учитывать сей "эффект", бдим ПДД!
Найди толкового кулибина, перескажи или покажи тему по реанимации АБС, там все разжевано, сложностей никаких если есть навык в подобных вещах.
Кирилл Урядов
Полное имя: Кирилл
Сообщение Кирилл Урядов » 28 май 2017, 11:01
Беда с Кулибинами!Хорошо спасибо, попробую сам тогда!)))
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
Кто с Самары есть кулибин?!)))))
Кирилл Урядов
Полное имя: Кирилл
Re: ABS не исправна
Сообщение Кирилл Урядов » 07 июн 2017, 22:46
timoha-07 писал(а):С неисправным АБС будет пинаться, работа нештатная ведь. И будет тугодумным при наборе скорости. И при замедлении будет пинаться. Ездить можно, но при маневрах учитывать сей "эффект", бдим ПДД!
Подскажи пожалуйста а иус отдельно как то покачивается или вместе со сцеплением?!!!
Сообщение *Casper* » 07 июн 2017, 23:42
Иус это главный цилиндр, в коробке выжимной. Они соединены магистралью.
Кирилл Урядов
Полное имя: Кирилл
Сообщение Кирилл Урядов » 08 июн 2017, 17:32
*Casper* писал(а):Иус это главный цилиндр, в коробке выжимной. Они соединены магистралью.
Спасибо!!!
Добавлено спустя 53 минуты 18 секунд:
Посоветуйте какое масло залить в робот лучше?
Re: ABS не исправна
Сообщение timoha-07 » 09 июн 2017, 05:42
Родное.
"Практиковал" и ЛМ ( не понравилось), и "Настю" (Neste) и Равенол (эти понравились не хуже родного). Все они синтетика (75-90 ) оценка по зимней эксплуатации ( зимой активно пользуюсь машиной ) и все аналоги сугубо ИМХО.
Кирилл Урядов
Полное имя: Кирилл
Сообщение Кирилл Урядов » 10 июн 2017, 22:17
Ребята а как тормозную жидкость поменять у меня робот и тормозная система все в одном бочке находится, посмотрел жидкость а она у меня желтая какая то застрелиться хочется ((((
Сообщение Сергейsp » 10 июн 2017, 22:28
Жёлтая не черная, да и черной можно не стреляться )
Ещё основная характеристика жижи температура кипения, а способов замены много.
Поищи на конфе, в деревне нет плохой, не помогу.
Re: ABS не исправна
Сообщение fidel1970 » 10 июн 2017, 22:29
Кирилл Урядов, надо Супердот 4.
Жижу прибором проверяй, он сразу наличие воды покажет.
Re: ABS не исправна
Сообщение timoha-07 » 11 июн 2017, 09:25
Димыч, вместо этой приблуды лучше просто тормозухи купить для машины ( и для себя на пузырек останется)))
Кирилл Урядов, тормозуху правильно менять раз в два года или по пробегу не более 60 тКм ( что раньше), на крышке бачка в машине написано DOT-4, по технологии замены есть "нафталин": viewtopic.php?f=103&t=1906&start=40
Кирилл Урядов
Полное имя: Кирилл
Re: ABS не исправна
Сообщение Кирилл Урядов » 14 июн 2017, 07:14
fidel1970 писал(а):Кирилл Урядов, надо Супердот 4.
Спасибо
Re: ABS не исправна
Сообщение timoha-07 » 14 июн 2017, 17:09
fidel1970 писал(а):Жижу прибором проверяй, он сразу наличие воды покажет.
Дим, а ты такую мутоту( "прибор") купил что ли? И сколько она воды кажет? А ездить можно? А почем эта мутота? Может за те водяные знаки купить тормозухи ( несколько раз))), и забив на количество воды в системе просто заменить?
Кирилл Урядов, так ты победил неисправность или злостно нарушаешь ПДД, две недели на неисправной машине рысачишь (эксплуатация авто с неисправной тормозной системой)?
Re: ABS не исправна
Сообщение fidel1970 » 15 июн 2017, 05:00
timoha-07 писал(а):Дим, а ты такую мутоту( "прибор") купил что ли?
Подобный прибор в любом сервисе есть.
Да и в автоларьках копейки стоит.
