Лудим, паяем...
- Год выпуска: 2019
Re: Лудим, паяем...
Кстати о пайке... По детству, когда несколько лет жили в Сосногорске (небольшой городок в Коми, в котором в черте города был и есть свой нефтеперерабатывающий завод, Саж-завод попросту), так в качестве "фильтра" на форточке висела простая марля. Марля не стиралась (что было бы нормально в советские времена), а выбрасывалась раз в 3-4 дня. Вся в черных разводах. Мало из детства помню, а это как-то не забывается. Хотя это был в принципе простой нетоксичный углерод. Максимум силикоз.
Re: Лудим, паяем...
Во и в Череповце так защищались
Только особо любящие воздух почище еще и смачивали ее периодически
Ну а так, если без вентиляции, то это мне почему-то напоминает те участки на заводах, где шум высокий и где глухие работают. Типа им не страшно.
Santila
Re: Лудим, паяем...
- Год выпуска: 2018
Re: Лудим, паяем...
Каждое сообщество флудит на свои темы!
Santila
Re: Лудим, паяем...
Для тех кто программирует контроллеры рекомендую TL866A
По мимо программирования можно проверять логические ИС сери К155, К555 (74SN****), К176, К561 (СD40***).
Купить можно здесь https://ru.aliexpress.com/item/TL866A-T ... 0.0.ErdoTp
Если покупать с полным набором переходных панелей то соответственно стоить будет дороже.
Re: Лудим, паяем...
Лучше уж наверное тритона сразу брать. Особенно если полноценно хочется работать с разными контроллерами.
А если работает с одним типом, то лучше персональный. Тот же AVRMKII для атмела не только программирование, но и отладка.
Santila
Re: Лудим, паяем...
Тритон не знаю. AVRMKII только для атмела. TL866A поддерживает 1500 м/к разных производителей. Флэш тоже поддерживает в том числе такие древние типа К573РФ и их зарубежные аналоги. Ну и не забываем соотношение цена качество.
Re: Лудим, паяем...
Спрошу тут как совсем не специалист.
И так после очередного ремонта электроошейника решил пропитать плату защитным средством от сырости, и первое что увидел в сети что для защиты от воды рекомендуют цапанлак, ну и купил нц 62. а теперь смотрю по отзывам мнения разделились 50/50 Но плату я покрасил им, но вот захотелось мне и обработать плату на котле котёл у меня тоже установлен в неудачном месте...
Так вот стоит или не стоит обработать основную плату с микросхемами им?
Santila
Re: Лудим, паяем...
Что такое электроошейник?
Цапон лак впитывается. Есть лаки которые создают надёжную корку, но они под температурой сохнут. Сейчас такие лаки в бытовухе не применяют. Во времена СССР в промышленной аппаратуре такие лаки применяли.
Так вот, что такое электроошейник как и где он применяется? Условия эксплуатации?
Потом можно будет что то рекомендовать или опровергать.
Re: Лудим, паяем...
Santila,
Минуточку фотки поищу.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
ЭШО это устройство электрошокера для собак с пультом, фотки где-то были но не нашёл... Условия такие что есть корпус вроде защищёный но всё равно попадает вода или конденсат, собака может и в лужу нырнуть и реку переплыть, поэтому контролировать нет возможности, у меня уже три ЭШО китайца утоплены.
Вот налил
Вот налил
Santila
Re: Лудим, паяем...
Покрыть цапоном можно, но контакты пайки окисляться всё равно будут. Ибо лак не тот и как вы сказали и есть возможность проникновения воды. Не сразу конечно окисляться будут контакты, но будут. По мере поступления влаги как минимум и по прошествию времени.
Можно покрыть лаком акриловым для печатных плат. Он есть в продаже и естественно не в электротоварах, а в радиомагазинах.
Ну и сам корень зла. Если вода проникает, то значит лажа в корпусе. Есть щели. Следовательно корпус требует особой герметизации.
Re: Лудим, паяем...
Я сам корпус до этого промазывал автогерметиком, сегодня разобрал сухо, но плата окислилась и в белом налёте, все протёр спиртом кое-что перепаял, добавил второй датчик движения в другой оси (ЭШО уходил в режим ожидания...)
Так то в принципе жидкость не пропадёт ей можно капсюля на патронах герметизировать ещё!
Добавлено спустя 39 секунд:
А вот дорогую плату на котле стоит для профилактики обработать?
Santila
Re: Лудим, паяем...
Окись потому что есть перепад температуры внутри корпуса. В корпусе есть воздух, корпус эксплуатируется от плюсовой температуры до минусовой. Воздух внутри корпуса создаёт испарину. Лак цапон поможет, но окись на пайке будет со временем. А там уж куда кривая выведет. Следовательно цапон не пригоден. Пробуй акриловый лак как более доступный.
Santila
Re: Лудим, паяем...
Непонятно, что значит по сухому и что значит кЕтайскими соплями?
Re: Лудим, паяем...
Это значит на обезжиренную поверхность нанести термоклей из пистолета.Santila писал(а):что значит по сухому и что значит кЕтайскими соплями?
Re: Лудим, паяем...
Отцы, гидрозащита дорогих "дощечек" ( монтажных плат) должна не мешать возможному ремонту.
Макс, "обезжирка" спиртом - фигня. Не все флюсы отмываютя начисто спиртом, растворителем ( не с хозтоваров только) или карбклинером, а затем цапон.
Re: Лудим, паяем...
Вот когда стиралку ремонтировали у мастера не оказалось ацетона, опробовали очиститель карбюратора Abro вроде канифоль смыло хорошо. (но где ты был раньше?)timoha-07 писал(а):Макс, "обезжирка" спиртом - фигня. Не все флюсы отмываютя начисто спиртом, растворителем
Цапон не надо, статика с ним Чумовая.
Компаунд специальный серый или акриловый лак
Re: Лудим, паяем...
вакуумированной эпоксидкой залить. откыто оставить контакты для подпайки батареи. Батарею заряжать отдельно. пусть твоя собакенция плавает в ЭШО!
оператор не пьян, у него толстые пальцы!
