Релинги на Форд Фьюжн
Можно ли для крепления кронштейнов релинга крыши использовать сварку?
Опрос закончился 27 май 2011, 22:15
1. Да, ты чё, с дуба рухнул? Там же металл 0,8 мм... Нет, сварку лучше не использовать!
9
75%
2. Да, не переживай! Вари смело - ничего в желобке от сварки не случиться. Да, сварку использовать можно!
3
25%
Всего голосов: 12
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Релинги на Форд Фьюжн
#301 Сообщение Demogorgon » 13 мар 2016, 15:46
SAnat,загляни www.atlant-magazin.ru,там как раз такие и есть(как у меня).
Alexanderz
Полное имя: Alexander
#302 Сообщение Alexanderz » 16 мар 2016, 20:53
Господа установившие так и не ответили человеку на вопрос ?
шериф писал(а):Вопрос, подниму я спереди резинку в желобе, просверлю в ней отверстие а чем её родимую на место приклеить?
#303 Сообщение fidel1970 » 16 мар 2016, 21:13
Alexanderz писал(а):Господа установившие так и не ответили человеку на вопрос ?
Приклеил клеем, который клеит резину к крашеному металлу.
шериф
#304 Сообщение шериф » 17 мар 2016, 21:42
Большое спасибо!
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#305 Сообщение javs » 21 мар 2016, 11:12
шериф писал(а): Только под развальцовку и дешевле и проще устанавливать, не надо ни каких приспособлений, кроме керна и молотка!
Интересно, а по колхозному - ввернуть длинный болт и дополнительной гайкой (через шайбу, конечно - что б не царапать краску) натягивая - можно такие заклепки вставить?
Заклепочник штука хорошая, но брать для разовой операции....
пардон - увидел ссылку (https://www.drive2.ru/b/339569/)- все понял...
andrey251078
Полное имя: Andrey
#306 Сообщение andrey251078 » 22 мар 2016, 19:13
Есть отличные Рейлинги Voyager на Ford Fusion.Крепятся в родные места установки багажника.Цена 7500.Смотрятся отлично!
Перемещено.
#307 Сообщение Dima! » 22 мар 2016, 22:07
andrey251078,
Брехня!!! У Фью всего 2 места на релинг. А на том что на картинке 3 упора.
javs
#308 Сообщение javs » 22 мар 2016, 22:59
Dima!, может, имеется в виду - что 2 из 3 опор попадают в родные места?
andrey251078, проясните!!
svita2000
#309 Сообщение svita2000 » 23 мар 2016, 00:37
Dima! писал(а):Брехня!!! У Фью всего 2 места на релинг. А на том что на картинке 3 упора.
Для "танкистов":
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=260#
PavM писал(а):Поставил себе вот такие рейлинги от фирмы Voyager.
Ставятся в штатные отверстия крыши.
PavM писал(а):Брал вот здесь: http://www.atlant-magazin.ru/shop.php?cid=458
Там же идет обсуждение, как сделать дополнительный крепеж с резьбовыми заклепками.
andrey251078, кстати они и в магазинах столько же стоят, так что имеет смысл немного убавить цену.
andrey251078
Полное имя: Andrey
#310 Сообщение andrey251078 » 25 мар 2016, 17:58
Я не продаю! цена для инфы! Крепятся 2 болтами(переднее и среднее отверстия).
шериф
#311 Сообщение шериф » 25 мар 2016, 20:35
Сварганил заклёпочник, жду заклёпки из Китаю. А затем начну отверстия сверлить.
Вопрос, на заклёпки М6 поставлю задник опоры рейлинга ,это нормально?
#312 Сообщение Сергейsp » 25 мар 2016, 20:44
Так и штатные поперечные 6мм крепятся.
шериф
#313 Сообщение шериф » 25 мар 2016, 20:59
Значит я заказал заклёпки ,те что надо! Благодарен Вам за помощь!
Ещё вопрос, а высота резинки в желобе какая?
Demogorgon
Точила Мудрый
#314 Сообщение Demogorgon » 25 мар 2016, 21:06
шериф писал(а):Ещё вопрос, а высота резинки в желобе какая?
Можно сзади посмотреть у 5-ой двери....
#315 Сообщение fidel1970 » 25 мар 2016, 21:30
Demogorgon писал(а):Можно сзади посмотреть у 5-ой двери....
А можно по этой фотке прикинуть. ;)
шериф
#316 Сообщение шериф » 25 мар 2016, 21:36
2 сантиметра будет? Просто надо прикупить болты и надо знать какой длинны покупать.
Demogorgon
Точила Мудрый
#317 Сообщение Demogorgon » 25 мар 2016, 21:47
шериф писал(а):2 сантиметра будет?
Скорее около 15-ти мм.
#318 Сообщение fidel1970 » 25 мар 2016, 21:47
Миша, лучше не болты, а шпильки.
Берёшь глубину резьбовой заклёпки, плюсуешь пару сантиметров на толщину резинки и ещё плюс на гайку с гроверной шайбой.
шериф
#319 Сообщение шериф » 25 мар 2016, 22:08
А чем лучше шпилька ? У меня болты есть 35 мм.
#320 Сообщение fidel1970 » 25 мар 2016, 22:34
шериф писал(а):А чем лучше шпилька ?
Она даёт больше свободы в крепеже и крепости в затяжке.
Вообще, дело твоё как крепить, но я рекомендую именно шпильку.
