Релинги на Форд Фьюжн
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Релинги на Форд Фьюжн
SAnat,загляни www.atlant-magazin.ru,там как раз такие и есть(как у меня).
Alexanderz
- Полное имя: Alexander
Господа установившие так и не ответили человеку на вопрос ?
шериф писал(а):Вопрос, подниму я спереди резинку в желобе, просверлю в ней отверстие а чем её родимую на место приклеить?
Приклеил клеем, который клеит резину к крашеному металлу.Alexanderz писал(а):Господа установившие так и не ответили человеку на вопрос ?
шериф
- Год выпуска: 2011
Большое спасибо!
javs
Интересно, а по колхозному - ввернуть длинный болт и дополнительной гайкой (через шайбу, конечно - что б не царапать краску) натягивая - можно такие заклепки вставить?шериф писал(а): Только под развальцовку и дешевле и проще устанавливать, не надо ни каких приспособлений, кроме керна и молотка!
Заклепочник штука хорошая, но брать для разовой операции....
пардон - увидел ссылку (https://www.drive2.ru/b/339569/)- все понял...
andrey251078
- Полное имя: Andrey
Есть отличные Рейлинги Voyager на Ford Fusion.Крепятся в родные места установки багажника.Цена 7500.Смотрятся отлично!
Перемещено.
Перемещено.
andrey251078,
Брехня!!! У Фью всего 2 места на релинг. А на том что на картинке 3 упора.
javs
Dima!, может, имеется в виду - что 2 из 3 опор попадают в родные места?
andrey251078, проясните!!
svita2000
- Полное имя: Виталий
Для "танкистов":Dima! писал(а):Брехня!!! У Фью всего 2 места на релинг. А на том что на картинке 3 упора.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=260#
PavM писал(а):Поставил себе вот такие рейлинги от фирмы Voyager.
Ставятся в штатные отверстия крыши.
Там же идет обсуждение, как сделать дополнительный крепеж с резьбовыми заклепками.PavM писал(а):Брал вот здесь: http://www.atlant-magazin.ru/shop.php?cid=458
andrey251078, кстати они и в магазинах столько же стоят, так что имеет смысл немного убавить цену.
andrey251078
Я не продаю! цена для инфы! Крепятся 2 болтами(переднее и среднее отверстия).
шериф
- Год выпуска: 2011
Сварганил заклёпочник, жду заклёпки из Китаю. А затем начну отверстия сверлить.
Вопрос, на заклёпки М6 поставлю задник опоры рейлинга ,это нормально?
Так и штатные поперечные 6мм крепятся.
шериф
- Год выпуска: 2011
Значит я заказал заклёпки ,те что надо! Благодарен Вам за помощь!
Ещё вопрос, а высота резинки в желобе какая?
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Можно сзади посмотреть у 5-ой двери....шериф писал(а):Ещё вопрос, а высота резинки в желобе какая?
А можно по этой фотке прикинуть.Demogorgon писал(а):Можно сзади посмотреть у 5-ой двери....
шериф
- Год выпуска: 2011
2 сантиметра будет? Просто надо прикупить болты и надо знать какой длинны покупать.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Скорее около 15-ти мм.шериф писал(а):2 сантиметра будет?
Миша, лучше не болты, а шпильки.
Берёшь глубину резьбовой заклёпки, плюсуешь пару сантиметров на толщину резинки и ещё плюс на гайку с гроверной шайбой.
шериф
- Год выпуска: 2011
А чем лучше шпилька ? У меня болты есть 35 мм.
Она даёт больше свободы в крепеже и крепости в затяжке.шериф писал(а):А чем лучше шпилька ?
Вообще, дело твоё как крепить, но я рекомендую именно шпильку.
