Краш сенсор (Датчики удара)
- Doc Brown
Re: Краш сензор (Датчики удара)
Вспомни логотип МТС
- Alister
Пристегнутый не увидишь и не вспомнишь, а не пристегнутый сам видел.*Casper* писал(а):Ага. Прикинь ее на лицо принять. Прикинул? Будешь еще не пристегнутым ездить?сергейsp писал(а):Ни чево себе подушки срабатывают
Ford Focus II AT 1.6
Doc Brown писал(а):Вспомни логотип МТС
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста где именно должен стоять передний датчик удара. Машина Ford fusion 2007г.в.
V@NE$, на рестайле его нет.
*Casper*, просто по программе он есть
Re: Краш сенсор (Датчики удара)
V@NE$, не путаешь с датчиком резкого замедления? Он в блоке SRS стоит. При сильном лобовом по сути подлежит замене с блоком.
Добавлено спустя 27 секунд:
У меня есть проводка от рестайла. Датчика спереди НЕТ!
Это боковой датчик со стороны водителя.V@NE$ писал(а):Вот его номер: 1233824.
Его брат 1233825 ставится со стороны пассажира.
Ну видимо у создателей не хватило фантазии.V@NE$ писал(а):а почему он изображен как фронтальный датчик?,
А вот там, где показан пассажирский. Слева в пороге со стороны салона под обшивкой, под средней стойкой, чуть ближе к передку.V@NE$ писал(а):ты не мог бы подсказать где конкретно он должен стоять.
Обрати еще внимание, что на рисунке праворулька. Хотя это не так важно.
- Сергейsp
V@NE$, здесь кое что есть http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 2555#p2555
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Подскажите, пожалуйста, датчик бокового удара на Фьюжн восстанавливается после срабатывания, или надо новый покупать?
После удара стрельнула левая боковая подушка (та, что в сидушке), жестянку сделал, подушку заменил, надо к диагносту сдаваться по поводу активации SRS, хочу сразу всё подготовить, чтобы потом не бегать.
BigMik, по идее меняется.
BigMik
Тогда вопрос: как его проверить? Есть и новые, и "с убитого", не факт, что они однозначно "живые".
Честно - не знаю.
BigMik
В выходные съездил в сервис, SRS активировали, "беременный мужик пропал. Т.е. боковой датчик удара не одноразовый, во всяком случае тест проходит.
Резюме: при боковом ударе и срабатывании боковых подушек, достаточно заменить подушки и активировать SRS. Перфекционисты могут ещё и счётчик ударов обнулить, но это уже лютое эстетство.
А есть ли гарантия, что этот датчик:
а) не сработает от качка машины в поперечном направлении
б) сработает при ударе
