Краш сенсор (Датчики удара)
joro_d
Полное имя: Георги Димитров
#1 Сообщение joro_d » 04 май 2011, 18:52
Автомобиль - Ford Fusion 1.4i Durashift, '2003.
У меня есть вопрос. Сколько краш сензори (думаю датчики столкновения по русски) монтировани на етот автомобиль. Я думаю два боковие и один в переди, под передний бампер, но не уверен в етого.
Простите пожалуйста мой русский! :pardon:
Re: Краш сензор
#2 Сообщение Сергейsp » 04 май 2011, 19:08
joro_d, Приветствуем на форуме!
Посмотри здесь http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 317&hilit=
Re: Краш сензор
#3 Сообщение fidel1970 » 04 май 2011, 19:13
joro_d, привет Болгария! :hi:
Добро пожаловать на форум! :hat:
Кстати, вот фотка датчика удара.
Re: Краш сензор
#4 Сообщение Doc Brown » 04 май 2011, 20:17
joro_d, Добре дошли на форум и привет дружественной Болгарии! :hat:
Датчик переднего удара:
Датчик удара располагается в моторном отделении позади решетки радиатора
2 датчика бокового удара
Датчики бокового удара располагаются низко под обшивкой центральной стойки и внешне очень похожи на датчик переднего удара, но отмечены другим цветом.
Каждый из датчиков бокового удара отвечает за срабатывание боковых подушек безопасности и шторок (машины после 2006 года, если есть в комплектации) с его стороны.
vab
Re: Краш сензор (Датчики удара)
#5 Сообщение vab » 04 май 2011, 22:11
Нет в нашей машине отдельного фронтального датчика, он встроен в блок SRS под ручником. А за решеткой радиатора стоит датчик температуры для комплектаций с БК. А в ETIS какая то не совсем верная информация или датчик когда то был отдельный, но с 2007 года его точно нет.
#6 Сообщение fidel1970 » 04 май 2011, 22:24
vab, у Георги машинко 2003 г.в.
joro_d писал(а):Автомобиль - Ford Fusion 1.4i Durashift, '2003.
А температурный датчик за номерной панелью не для БК токмо, но и климатики для. ;)
#7 Сообщение Сергейsp » 04 май 2011, 23:18
vab, не хочу говорить откуда фото модуля управления, т.к. считаю ту тему вредной. В модуле тоже есть датчик удара, подтверждающий сигнал с основного.
joro_d
#8 Сообщение joro_d » 05 май 2011, 00:00
:beer: Спасибо вам ребята за бьiстрьiе ответьi и тепльiй прием! :hat:
Ситуация вьiглядит следующим образом. Етот Fusion претерпел произшествие, а после етого - крайно некомпетентной ремонт. Многие елементьi отсуствуют. Я увидел вправа впереди находится длинньiй кабель, которьiй неподключен никуда. Поетому я начал задавать себе вопросом что должно бьiть здесь - краш сензор или датчик температурьi окружающий воздух.
Завтра я буду сделать фото етого кабела, а также и его оригинальньiй номер.
Doc Brown писал(а):...Датчик переднего удара:
Doc Brown, боковой и передний датчик одинаковьiе как внешней вид? А только разньiй оригинальньiй номер? Где могу посмотрить схему системьi SRS - микрокат можеть бьiть?
vab - автомобиль произведен '2003. А что такое БК ?
fidel1970 - тенкю за фото! :hat:
LipSer
First from Canada (QC)
#9 Сообщение LipSer » 05 май 2011, 00:07
joro_d, БК - бортовой компьютер
vab
#10 Сообщение vab » 05 май 2011, 08:29
сергейsp, в приведенном на фото модуле стоит электронный акселерометр и чисто механический датчик в виде подпружиненного шарика для подтверждения показаний электронного. Только зачем на этом блоке нижнюю крышку ломали, можно ж было просто сверху отверстие над микросхемой вырезать ;)
PS: а отдельного фронтального датчика ни на электросхемах ни в микрокате не нашел и для дорестайла тоже.
#11 Сообщение Doc Brown » 05 май 2011, 08:59
joro_d писал(а):Где могу посмотрить схему системьi SRS - микрокат можеть бьiть?
Можно в Микрокат, а можно в ETIS. Там вполне информативные рисунки. У нас на сайте есть часть, относящаяся к Fusion - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=17
Цитаты в моем предыдущем посте - как раз из ЕТИС. Описание SRS находится в разделе: "5-Кузов/501-Кузов/501-20В Вспомогательная удерживающая система.pdf"
LipSer
#12 Сообщение LipSer » 05 май 2011, 09:05
vab писал(а):сергейsp, в приведенном на фото модуле стоит электронный акселерометр и чисто механический датчик в виде подпружиненного шарика для подтверждения показаний электронного. Только зачем на этом блоке нижнюю крышку ломали, можно ж было просто сверху отверстие над микросхемой вырезать ;)
вот и я что то не припоминаю чтобы замечал такой датчик у себя при снятии бампера.
#13 Сообщение Сергейsp » 05 май 2011, 12:26
vab, цитата из ETIC взята :mda:
Датчик удара располагается в моторном отделении позади решетки радиатора, что облегчает восприятие удара вдоль продольной оси.
#14 Сообщение fidel1970 » 05 май 2011, 12:51
Вот нифига не разберусь... у мну между моторным отсеком и решёткой радиатора собственно радиатор и находится.
И как такое может быть "в моторном отделении позади решетки радиатора"? :insane:
За верхней решёткой радиатора точно никаких датчиков нет!
За нижней расположен температурный датчик климат-контроля...
...или он уже не температурный?
И куда это идёт провод указанный зелёной стрелкой?
Давайте разбираться! :mda:
#15 Сообщение *Casper* » 05 май 2011, 13:17
fidel1970 писал(а):И куда это идёт провод указанный зелёной стрелкой?
На бибипку
#16 Сообщение fidel1970 » 05 май 2011, 13:28
*Casper* писал(а):На бибипку
А блин, точно.
LipSer
#17 Сообщение LipSer » 05 май 2011, 18:06
А у меня бибипка под бачком омывателя :insane:
#18 Сообщение *Casper* » 05 май 2011, 20:03
LipSer, бибипка или вяувяукалка? Ну в смысле клаксон или сирена?
vab
#19 Сообщение vab » 05 май 2011, 20:46
сергейsp писал(а):vab, цитата из ETIC взята :mda:
Я знаю, что в ETIC это написано, но у себя менял "телевизор" по этому разбирал все, а не только бампер и точно знаю, что датчика удара там нет. Более того и в ETIC в технологической карте проверки системы SRS отсутствуют операции проверки проводки к этому датчику. К боковым есть, а к фронтальному нет. Во вложении схема SRS и опять без этого датчика.
#20 Сообщение Сергейsp » 05 май 2011, 21:06
Значит ошибка, тема http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 317&hilit= закрыта, нужна помощь модераторов чтоб исправить.
