Re: Бортовой компьютер (Программа ELM-FFN)
Нет
gsm1983air
- Полное имя: Айрат
Добрый день. С помощью этой программы можно реанимировать блок SRS после срабатывания подушек безопасности?
Стереть ошибки можно. Краш нельзя.
gsm1983air
- Полное имя: Айрат
Может кто знает с помощью какой проги можно почистить краш? Отдавать 3000 руб. совсем не хочется
Ford IDSgsm1983air писал(а):Может кто знает с помощью какой проги можно почистить краш?
Только к таким прогам 100% идет особый адаптер. Так как выполняется эта очистка при соблюдении определенных условий, которые не все адаптеры могут выдержать. Так что или 3000 разово за сброс (точнее не сброс, а уменьшение счетчика), либо порядка 10 тыр за китайский клон адаптера + куча геморроя с установкой пиратской версии IDS, которая будет работать с этим адаптером и дай бог, чтобы все срослось и спелось. А не как одним солнечным днем "Подушки безопасности нужны?" Да/Нет. Выбираем нет и в лицо летит ноутбук с руля.
А еще, Краш сбрасывать не обязательно. Он подушку не поджигает, если все исправно. Просто свидетельствует о наличии серьезного ДТП.
letruk-2006
- Полное имя: Andrei Sergeevich Tsikhanau
Здравствуйте! Может кто знает почему не работает получение конфигурации VIN через интернет?
Потому что форд закрыл эту возможность. В новой версии программы я тоже убрал это из программы
sansan
- Год выпуска: 2021
Блок на сколько срабатываний рассчитан?*Casper* писал(а):А еще, Краш сбрасывать не обязательно. Он подушку не поджигает, если все исправно. Просто свидетельствует о наличии серьезного ДТП.
Витара 1.6 2wd
letruk-2006
*Casper* где взять последнюю версию?
С помощью данной программы можно адаптировать сцепление в блоке TCM и РКПП?
queec, нет.
только IDS?
Да
Diffusion
- Полное имя: Юрий
До подушек так и не добрались?
А то хотел подключить "выключатель пассажирской подушки", а Ваша программа, кажется, этого не делает...
И ещё совет нужен: такой переходник правда с IDS работает и можно отключить подушку или вранье и это просто клон ELS27
http://www.aliexpress.com/item/Quality- ... 89511.html
Тимео данаос эт дона ферентэс.
Я после нескольких приобретений с Али, напрочь передумал приобретать у потомков дядюшки Ляо, особенно по почте.
До подушек - легко, а вот что-то делать - боязно.Diffusion писал(а):До подушек так и не добрались?
Скажем так. Готовь все, и приезжай на слет. Попробуем активировать ИДСом.Diffusion писал(а):А то хотел подключить "выключатель пассажирской подушки", а Ваша программа, кажется, этого не делает...
Ни эльм, ни формидабль, ни эльс не работают с ИДС. Только Rotunda VCM или VCMIIDiffusion писал(а):И ещё совет нужен: такой переходник правда с IDS работает и можно отключить подушку или вранье и это просто клон ELS27
Да, к сожалению, та еще система.serezhiki писал(а):Я после нескольких приобретений с Али, напрочь передумал приобретать у потомков дядюшки Ляо, особенно по почте.
Diffusion
- Полное имя: Юрий
Не нашел тему про слёт, но думаю что маловероятно.
Спасибо конечно. Я бы с радостью, но жена одного не отпустит, а вместе не получится - подушка то не запрограммирована!))
Загадочный способ возить жену без подушки... Или я чего-то не понял.
Diffusion
- Полное имя: Юрий
=)) Не, просто старшего ребёнка с креслом выселяют на переднее сиденье. Спасибо за ответы!
