Дергается, надоело.
Re: Дергается, надоело.
#481 Сообщение *Casper* » 29 мар 2015, 12:57
ANG, вопрос простой - если перевернуть датчик задом вверх, клапан держится или падает?
#482 Сообщение timoha-07 » 29 мар 2015, 13:15
*Casper*, если клапан перевернуть донцем вверх, поршень опускается на пружине, под своим весом на чуть более милима. Донцем вниз - клапан перекрывает большое центральное отверстие, маленькие по окружности всегда открыты. Если хочешь фото внутри могу показать.
Моется клапан на ура карбклинером. Колодцы впуска в башке заткни ветошью и химией от газ плиты, только не переборщи, чтоб излишки с ветоши вниз не стекли. И ветошь чтоб стойкая к химии была, а то расползется, лови потом :)
Последний раз редактировалось timoha-07 29 мар 2015, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
#483 Сообщение ANG » 29 мар 2015, 13:17
Какой датчик?
В любом случае - не знаю, не разбирал.
#484 Сообщение timoha-07 » 29 мар 2015, 13:19
Подразумевалось - "клапан" ( Шеф торопыга).
#485 Сообщение *Casper* » 29 мар 2015, 13:49
Он у меня в этом пределе двигался. Потом я его сверху карбом полил и теперь он ходит глубоко. Ща отмочиться положил. Однако
Добавлено спустя 18 минут 9 секунд:
Блин, не знаю почему он мне датчиком кажется. Клапан - ага. А я даже заказать ща пытался датчик. Хорошо по телефону. А то мало ли... Продаван так и не нашел этот датчик картерных газов :) А клапан я ж не просил :)
sansan
Год выпуска: 2021
#486 Сообщение sansan » 29 мар 2015, 14:57
*Casper*,вот оно
Витара 1.6 2wd
#487 Сообщение *Casper* » 29 мар 2015, 15:22
Да это понятно. Вопрос менять или не менять
Добавлено спустя 18 минут 37 секунд:
А что за налет в коробе клапана? Как камень из масла
sansan
Год выпуска: 2021
#488 Сообщение sansan » 29 мар 2015, 15:29
timoha-07 писал(а):*Casper*, если клапан перевернуть донцем вверх, поршень опускается на пружине, под своим весом на чуть более милима. Донцем вниз - клапан перекрывает большое центральное отверстие, маленькие по окружности всегда открыты. Если хочешь фото внутри могу показать.
Юра, дай фото потрахов, интересно строение нашего клапана, одна или две пружинки?
Витара 1.6 2wd
#489 Сообщение *Casper* » 29 мар 2015, 16:37
Теперь не заводится. Что не так мог собрать?
Добавлено спустя 19 минут 29 секунд:
Завел. Нормально. Это я забыл насос включить.
sansan
Год выпуска: 2021
#490 Сообщение sansan » 29 мар 2015, 16:44
*Casper*, ну, интриган, какие новые ощущения?
Витара 1.6 2wd
#491 Сообщение *Casper* » 29 мар 2015, 17:25
sansan писал(а):ну, интриган, какие новые ощущения?
Где интригант? Тока приехал. Ну в общем добились мы такого же эффекта, как вынутая трубка из короба фильтра.
То есть дерг есть, но слабый.
Из трубки теперь если и дует, то на ХХ. Подгазовка - дуновение прекращается, а сброс оборотов - напротив засасывает.
sansan
Год выпуска: 2021
#492 Сообщение sansan » 29 мар 2015, 17:52
Да, обидно, такая работа, а результат 0 :unknw:
Витара 1.6 2wd
#493 Сообщение *Casper* » 29 мар 2015, 17:54
Ну не ноль, оно всё-таки получше. Но все ещё имеет место дерга.
sansan
Год выпуска: 2021
#494 Сообщение sansan » 29 мар 2015, 18:01
*Casper* писал(а):Ну не ноль, оно всё-таки получше. Но все ещё имеет место дерга.
Сань, а дерг только при резком нажатии на газульку?
Витара 1.6 2wd
#495 Сообщение *Casper* » 29 мар 2015, 18:44
Нет. Их 2. Переход между разгоном и торможением мотора. И в том и другом случае имеет место дерг.
#496 Сообщение timoha-07 » 29 мар 2015, 21:46
*Casper*, поршенек блямкать так и должен, но кажись он утапливается намногим более чем милиметр. Если "камни" карбклинером не берутся замочи в щелочи ( ну та что для газ плиты)
Дядьки, кино за разбор и демонстрацию потрохов клапана завтра сниму ( домочадцы спать легли и паяльник греть надо( клапан уже разбирался)). sansan, пружинка там одна.
#497 Сообщение *Casper* » 29 мар 2015, 22:21
Вот после замачивания он стал утапливаться конкретно
#498 Сообщение timoha-07 » 30 мар 2015, 07:07
#499 Сообщение *Casper* » 30 мар 2015, 08:03
На поршне сверху спецом выступы или это грязь?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Сегодня до работы ехал, дорога потяжелее, работы педалью больше. Вот Оно как-то временами. То сильнее, то слабее. Но все равно дергается :(
Verovsky
#500 Сообщение Verovsky » 30 мар 2015, 08:20
*Casper* писал(а):То есть педальку поднимаешь - кивок, нажимаешь - пинок. А пока держишь - он то кивок, то пинок.
Аналогичная ситуация. Купил с таким нюансом, поэтому когда появилось сказать не могу.
Провляется на низких оборотах.
Думаю, может пора чистить дроссельную заслонку, или форсунки ?
Звонил к ОД, у которого судя по сервисной делали ТО. Сказали что свечи они меняли 10 т.км. назад.
А то ещё и на свечи бы подумал =)
P.s. Если глупости, то не серчайте - тему пока не вкурил.
Последний раз редактировалось Verovsky 30 мар 2015, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
