Индикация "неисправность двигателя"
NIK
- Полное имя: Николай
Re: Индикация "неисправность двигателя"
Диагностика выдает много цифириг в которых я еще не разбирался. Думал ошибку сброшу. Вечером почитаю потыкаюсь ,напишу.
Был пробег 240000 на фью тренд 1,6. Теперь 62000 элеганс 1,4.
SHA134
- Великий и Всемогущий
А ты не разбирайся, ты все, что выжмешь из дисплея сюда кидай.NIK писал(а):Диагностика выдает много цифириг в которых я еще не разбирался.
NIK
Ну это запросто. Вечером будет хаос из букв и циферг.
SHA134
NIK писал(а):Вечером будет хаос из букв и циферг.
NIK
ничего только none ,отвечал он мне на dts.
хотя индикация есть.
теперь распечатку буду возить в машине .
SHA134
Ну вот, разочаровал ты нас. А мы так надеялись ченить ужасное по кодам ошибок вычислить
NIK
завтра утром будет распечатка ,вот и будем ГУРИТЬ
NIK
Вот и сьездил ,теперь будем знать. Вышел из строя лямбда-зонд тот что перед катализатором ,верхний. Может кто подскажет код детали и стоимость. А то что то продавцы путаются . 1,6 2007. Если vin то он есть в той теме.
SHA134
БОШ 0 258 006 484 (именно для Фьюжа)
БОШ 0 258 006 155 (тоже самое, но для Фокуса) - дешевле и доступнее
ФОРД 1 215 538
ФОРД 1 215 538
NIK
Последнее это оригинал? Вот что выяснил у ОД датчик стоит больше 10000 р. На сервисе есть за 2800 и работа 1000. В магизине запчастей в начале нашли за 2200 ,потом сказали за 6800. Интересно в чем суть датчика, есть мнение ,что разница только в разьеме и длине кабеля!? Самому реально поменять, стоит защита?
SHA134
Это скорее всего БОШ, по крайней мере по цене похожеNIK писал(а):На сервисе есть за 2800
Так и есть.NIK писал(а):Последнее это оригинал? Вот что выяснил у ОД датчик стоит больше 10000 р.
Фьюжовый и Фокусовский отличаются только длинной (на ерунду), можно взять даже универсальный - с короткими выводами и без разъема, но обычно у универсальных и параметры "усредненые", типа шоб ко всем подходило.NIK писал(а):Интересно в чем суть датчика, есть мнение ,что разница только в разьеме и длине кабеля!?
Защиты нет. Есть только защита двигателяNIK писал(а):Самому реально поменять, стоит защита?
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
думаю вопрошающий хотел конкретики, что крутить, где стучать...SHA134 писал(а):Знаешь, как менять лампочку в люстре дома?
NIK
Так и поступим! Покупаю Бошь какой будет. Крутим гайки. С раземом как ? От фокуса подходит? Длинну наращу. Но цвета знаю только синий ,черный,и желто-зеленый реже коричневый. Защиту двигателя снимать надо?
А родной разъем слабо отрезать и на новый зонд прикрутить?NIK писал(а):С раземом как ? От фокуса подходит?
NIK
А как я их сооброжу кто куда,какой откуда.? Даже если датчик одинаковый. Надеюсь на одинаковые цвета проводов.
NIK, на коробочке или в инструкци внутри коробочки будет указано какой провод для чего нужен,, а какие цвета в разъеме - я тебе скажу.
Ну, нифигасе вы даёте?
А разве провод датчика лямбда-зонда при обрыве возможно нарастить без потери его работоспособности?
Помнится, аналогичный "газелевский" датчик после восстановления признаков жизни не подавал и при диагностике показывал активную ошибку.
Кароче, нужна информация!
P.S. Николай, чего у тебя снова за проблемы с дублями постов?
Ты алкоголь употребляешь?fidel1970 писал(а):Ну, нифигасе вы даёте?
Если нет, то что куришь?
Берется зонд. От него отрезаются провода с разъемом. Затем берется новый зонд, у него просто провода, может даже таких же цветов. Зачищаем, стыкуем, скручиваем, пропаиваем, надеваем термоусадку. И так 4 раза.
Вроде как не криминально
SHA134
Ну то, что вы оба чота употребляете, для меня не тайна. Тайна - что именно употребляете.
Да еще и НИКа втянули. Аяяй!
Я для чего посоветовал Фокусовский? Да потаму что он имеет такой же разъем. А длинна проводов отличается на ерунду, скорее всего и резать не придется. А разъем вообще одинаковый. Да и даже если его резать, то какой провод разрезал, тот и нарастил.
обкуренные они смогом, как и все, кроме Doc в противогазеSHA134 писал(а):Ну то, что вы оба чота употребляете
