Индикация "неисправность двигателя"
NIK
Полное имя: Николай
#1 Сообщение NIK » 06 авг 2010, 12:09
Вот что происходит. Вчера загорелся сей желтый знак. При равномерном движении. Остановился ,почитал мануал ,вроде не критично т.к. не мигает только горит . Машина едет без изменений. Холостые, разгон, расход ,отсутствие вибрации и посторонних звуков. Утро ,горит ,проехал 100 км остановка ,погасла. Через пять км опять зажглась. ТО две тысячи назад ,все менял, плюс ГРМ и ремень. Записался на 10 в ОД. Теперь езжу на 3000 оборотов ,как идиот. Предположения есть?
Был пробег 240000 на фью тренд 1,6. Теперь 62000 элеганс 1,4.
Re: Индикация "неисправность двигателя"
#2 Сообщение Сергейsp » 06 авг 2010, 12:55
Наиболее вероятно причина пропуски зажигания ( свечи, провода) ,менее вероятно "умерший" катализатор, засорившиеся форсунки, очень редко - сам блок управления. Я бы проверил свечи.
#3 Сообщение *Casper* » 06 авг 2010, 12:59
NIK писал(а):Предположения есть?
Бензин
Датчики
Катализатор
Свечи
Форсунки
NIK
Полное имя: Николай
#4 Сообщение NIK » 06 авг 2010, 13:04
На ТО-5 сказали менять свечи, не менял . ТО-6 говорят нормальные. Грешу на заправку на Селигере из бочки ,но это почти два месяца прошло. А что пропуски можно не заметить? Почему гаснет?
#5 Сообщение Сергейsp » 06 авг 2010, 13:07
на оборотах легко не заметить
NIK писал(а):Почему гаснет?
дефект не постоянный
NIK
Полное имя: Николай
#6 Сообщение NIK » 06 авг 2010, 13:08
Удали тему это дубль, я разорвусь.глючная опера.
#7 Сообщение *Casper* » 06 авг 2010, 13:11
NIK писал(а):глючная опера.
ставь мазилку.
NIK
Полное имя: Николай
#8 Сообщение NIK » 06 авг 2010, 13:12
Этого и боюсь ,приеду на сервис погаснет. Так что дает эфект не постоянства.?
NIK
Полное имя: Николай
#9 Сообщение NIK » 06 авг 2010, 13:14
NIK
Полное имя: Николай
#10 Сообщение NIK » 06 авг 2010, 13:16
Оф на телефон мозилу?
#11 Сообщение *Casper* » 06 авг 2010, 13:25
NIK, понял отстал. Это и моя мечта тоже ;)
#12 Сообщение Сергейsp » 06 авг 2010, 14:10
NIK писал(а):Этого и боюсь ,приеду на сервис погаснет
*Casper*, если не ошибаюсь ошибка в памяти сохраняется?
NIK
Полное имя: Николай
#13 Сообщение NIK » 06 авг 2010, 14:12
Бензин только Несте 95. Датчики - проверить можно? Свечи мож выкручу. Форунки -это как проверить. Катализатор всетаки врядли. Какие рекомендации . Опасно ли ездить? Есть левый сервис с надписью диагностика Форд.
#14 Сообщение Сергейsp » 06 авг 2010, 14:20
NIK, свечи сам, а остальное чтоб не методом тыка лучше нормальный диагност, если бензин не сгорает в камере , то дожигается в катализаторе это не хорошо для него.
#15 Сообщение *Casper* » 06 авг 2010, 15:06
сергейsp писал(а):*Casper*, если не ошибаюсь ошибка в памяти сохраняется?
Да, разумеется
NIK писал(а):Опасно ли ездить?
Да черт его знает. От плохо тянет до клапанам привет может случиться. Тут без диагностики непредсказуемо.
Лучше в сервис, хоть левый, хоть правый, лишь бы выдали коды ошибок, включая вендор-специфичные. А по ним посмотрим куда дальше копать.
NIK
Полное имя: Николай
#16 Сообщение NIK » 06 авг 2010, 15:59
Все записался на завтра на 9-00 в левый сервис . Распечатка 1000 рублей. Балканы.
#17 Сообщение Dima! » 06 авг 2010, 16:20
NIK писал(а): Распечатка 1000 рублей. Балканы.
Расшифруй.
NIK
Полное имя: Николай
#18 Сообщение NIK » 06 авг 2010, 16:35
СТО Балканский. Компьютерная Диагностика неисправности двигателя с распечаткой ошибок. Стоимость одна тысяча рублей. Адрес знаешь.
SHA134
Великий и Всемогущий
#19 Сообщение SHA134 » 06 авг 2010, 17:03
А что самодиагностика выдает? Какие ошибки?
#20 Сообщение *Casper* » 06 авг 2010, 17:05
SHA134 писал(а):А что самодиагностика выдает?
NIK писал(а):Записался на завтра
:mda:
