Антифриз почернел
Re: Антифриз почернел
Сообщение Сергейsp » 05 янв 2015, 17:29
Да первично то, что топик стартера не услышали :( , запали на цвет ОЖ.
Майами писал(а): сначала появился звук странный под капотом, скрежет такой (в районе двигателя и ремней), потом свист еще добавился.
Сообщение fidel1970 » 05 янв 2015, 17:32
Сергейsp, ну так это следствие перегрева. А перегрев, в свою очередь, следствие некакчественной ОЖ.
Ещё раз спрашиваю топикстартера - какой водой разбавляли концентрат?
Майами
Полное имя: Elena
Сообщение Майами » 05 янв 2015, 17:40
Я заливала не концентрат
Сколько вам лет? -Двадцать. - Но два года назад вы тоже самое говорили! - Я не из тех, кто сначала одно говорит, а потом другое...
Сообщение Сергейsp » 05 янв 2015, 17:43
Смотри, красным моё
сначала появился звук странный под капотом, скрежет такой (в районе двигателя и ремней)заклинило помпу, потом свист еще добавился ремень проскальзывает.
Ну и как следствие перегрев без циркуляции.
Сообщение fidel1970 » 05 янв 2015, 17:46
Сергейsp писал(а): и как следствие перегрев без циркуляции.
Дык стрелка на приборе температуры должна была погнуться...
Сообщение Сергейsp » 05 янв 2015, 17:50
Ну после 120 должна была отреагировать, скажи честно, ты часто на неё смотришь, если не мерзнешь.
Елена я думаю ещё реже.
Сообщение fidel1970 » 05 янв 2015, 18:00
Сергейsp писал(а):скажи честно, ты часто на неё смотришь
Иногда обращаю внимание.
Сообщение ANG » 05 янв 2015, 18:12
При хорошем перегреве пар попрёт из-под крышки расширительного бачка. Циркуляция наверняка была. Может слабее только.
Сообщение Сергейsp » 05 янв 2015, 18:20
Ремень свистел/проскальзывал.
Сообщение *Casper* » 05 янв 2015, 18:21
Сергейsp писал(а):Ну после 120 должна была отреагировать, скажи честно, ты часто на неё смотришь, если не мерзнешь.
110 - поднимается уже. 115 - почти предел.
А еще БК матерится
aap
Сообщение aap » 05 янв 2015, 22:58
Вообще полностью заклинившая помпа должна дать двигателю заглохнуть тем более, что имеем бензиновый фьюжин - божъя коровка))))
Когда у меня на Волге помпа дала клина я почувствовал, что тяга слабеет, а так как нужно было дотянуть 20 метров до стояки я раскочегарил двигатель и понял, что у меня на хвосте как будто 2 тонны висит) Последние 2 метра у меня висело почти 3 тонны веса, из под капота повалил дым и запахло паленой резиной. Брызги разогретой резины и резиновый порошок были везде. Срезал ремень и доехал до гаража на батарейке. Так вот я о чем, ещё раз, - все же у ТС, я склонен полагать, циркуляция была, но слабая, а черный цвет получился от вымытой смазки.
Сообщение Сергейsp » 05 янв 2015, 23:09
От натяжения ремней зависит.
Сообщение ANG » 05 янв 2015, 23:16
aap писал(а):черный цвет получился от вымытой смазки.
И ещё наверно пластиковое уплотнение подшипника, ещё сальник.
aap
Сообщение aap » 05 янв 2015, 23:21
Сергейsp писал(а):От натяжения ремней зависит.
Я думаю, что у нас на фьюжинах натяжение не меньше, чем на волге (на Волге ролик-натяжитель (змз-405-409)), а то и больше. В любом случае, потеря мощности двигателя была бы налицо.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Может быть, если вал повернулся.
Сообщение Сергейsp » 05 янв 2015, 23:30
У нас новый ремень один натяг, через время меняется, а на 406 слегка примороженном движок легко крутил, когда помпа стояла, на теплом с тем же натягом не свистел.
Майами
Полное имя: Elena
Сообщение Майами » 05 янв 2015, 23:45
Стрелка температуры ни разу норму не превышала
Майами
Полное имя: Elena
Сообщение Майами » 06 янв 2015, 15:09
Сергейsp писал(а):Смотри, красным моё
да, все точно так.
Ребята, спасибо большое за помощь! машинку сделали, поменяла помпу и всю жидкость в системе охлаждения. Ну и масло с фильтрами заодно. Короче в 7000 рубликов уложилась с зап.частями (4,5) и работой (2,5)....эх...
p.s. у меня в прошлом году 31 января патрубки полетели и антифриз вытек, задымилась аж машина.
в этом году помпа...))) эх....новый год :)
