Антифриз почернел
Майами
Полное имя: Elena
Антифриз почернел
#1 Сообщение Майами » 05 янв 2015, 11:55
С новым годом, дорогие форумчане!
Нужна помощь ваша:
сначала появился звук странный под капотом, скрежет такой (в районе двигателя и ремней), потом свист еще добавился.
А когда последний раз капот открыла - антифриз в бачке черный стал. Никогда такого раньше не было, доливала его периодически понемногу, да...но всегда красный был.
Вопрос: почему почернел антифриз? и связано ли это с появлением звуков?
Сколько вам лет? -Двадцать. - Но два года назад вы тоже самое говорили! - Я не из тех, кто сначала одно говорит, а потом другое...
Re: Антифриз почернел
#2 Сообщение ANG » 05 янв 2015, 12:27
Прям чёрный?
Фотографию можно?
Наверное заводить пока машину не надо.
Майами
Полное имя: Elena
#3 Сообщение Майами » 05 янв 2015, 12:32
ANG, почти черный, ага. Я собираюсь в сервис ехать, как не заводить её? :(
#4 Сообщение Doc Brown » 05 янв 2015, 12:34
Майами писал(а): Я собираюсь в сервис ехать, как не заводить её?
Лучше эвакуатор.
#5 Сообщение SAnat » 05 янв 2015, 12:37
Масло что ли попало в него ?
Черного дыма из глушителя не видели?
Однозначно лучше на эвакуаторе или троссе до сервиса ;)
Майами
Полное имя: Elena
#6 Сообщение Майами » 05 янв 2015, 12:44
нет, черного дыма не было, по датчику температура тоже не перегревается .. у меня АКПП, на тросе наверное не получится. Эвакуатор попробую вызвонить, у нас проблематично с ними
#7 Сообщение Doc Brown » 05 янв 2015, 12:55
Майами писал(а):у меня АКПП, на тросе наверное не получится
Получится, но медленно. И не дальше 20 км без остывания коробки.
#8 Сообщение ANG » 05 янв 2015, 12:59
Если там масло, то антифриз через час должен очиститься - масло всплывёт наверх в бачке.
#9 Сообщение Сергейsp » 05 янв 2015, 13:21
Обычно наоборот бывает, на щупе эмульсии нет?
#10 Сообщение fidel1970 » 05 янв 2015, 13:24
Майами писал(а):антифриз в бачке черный стал. Никогда такого раньше не было, доливала его периодически понемногу, да...но всегда красный был.
Концентрат чем разбавляли? Случаем не обычной водой?
#11 Сообщение *Casper* » 05 янв 2015, 13:26
Буксировка АКПП 50 км/ч на 50 км
#12 Сообщение Doc Brown » 05 янв 2015, 13:29
*Casper* писал(а):Буксировка АКПП 50 км/ч на 50 км
Лучше 20/20. Это рекомендации от старых Тойот. Я им больше доверяю.
#13 Сообщение *Casper* » 05 янв 2015, 13:43
Doc Brown, на нейтрали ничего не будет страшного. Давления масла нет, а насос стоит за трансмиссией.
Майами
Полное имя: Elena
#14 Сообщение Майами » 05 янв 2015, 15:08
На холодном антифриз отстаивается и краснеет. А при работе снова темнеет. Но я добралась до сто. Помпа полетела.
#15 Сообщение Сергейsp » 05 янв 2015, 16:07
Да!, плохой показометр температуры форд нам поставил :(
aap
#16 Сообщение aap » 05 янв 2015, 16:57
Майами писал(а):На холодном антифриз отстаивается и краснеет. А при работе снова темнеет. Но я добралась до сто. Помпа полетела.
А что конкретно полетело: подшипник клина дал? Хочется понять природу возникновения составляющей черного цвета.
#17 Сообщение Сергейsp » 05 янв 2015, 17:10
Цвет скорей всего от перегрева изменился :(
Майами
Полное имя: Elena
#18 Сообщение Майами » 05 янв 2015, 17:18
Вроде подшипник. Заберу машинку, отпишусь. Масло с фильтрами заодно меняют
#19 Сообщение fidel1970 » 05 янв 2015, 17:18
А что первично? Некачественный антифриз или гнилой насос?
aap
#20 Сообщение aap » 05 янв 2015, 17:27
fidel1970 писал(а):А что первично? Некачественный антифриз или гнилой насос?
По моему мнению равноправны оба варианта. Причина равноправия в том, что сэкономив рублей 500 с каждого компонента (насос или антифриз) можно одинаково попасть на подделку, ведь разнообразие упомянутых расходных материалов достаточно велико на современном рынке.
