Радиосвязь
polals
Радиосвязь
Извиняюсь, вопрос не по авто, но очень срочный.
Мне нужно срочно найти что то что бы обеспечивало радиосвязь между двумя пунктами на расстоянии около 3 км.
Надо, что бы и там и там базы были, чтоб им по долгу службы не приходилось встречаться.
Рою интернет, запутался, может кто посоветует чего (желательно со ссылкой или маркой девайса).
Цена от 1000 до 2500 евро!
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Re: Радиосвязь
Мало данных. Нужно бы знать еще:
1. Связь должна быть стационарной или подвижной, где должна располагаться аппаратура.
2. Есть ли рядом питание 220В.
3. Что нужно передавать по связи - голос или еще что
4. Какой профиль местности и что находится между этими двумя пунктами.
5. Какие требования к стабильности связи.
polals
Re: Радиосвязь
1. Можно стационарную, роли не играет, это два помещенияSvarog писал(а):Мало данных. Нужно бы знать еще:
2. Питание рядом любое, от 12 до 380 В
3. Только голос
4. Несколько двухэтажных зданий, рельеф ровный
5. Выходить на связь два раза в сутки на минуту.
- fidel1970
Re: Радиосвязь
Baofeng UV-5Rpolals писал(а):Мне нужно срочно найти что то что бы обеспечивало радиосвязь между двумя пунктами на расстоянии около 3 км.
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Re: Радиосвязь
Еще вопросы:
1. Можно ли антенны разместить на улице в зоне прямой видимости друг друга..
2. На какой высоте можно расположить антенны и какое расстояние от точки расположения антенн до ближайшего препятствия (т.е. каковы так называемые углы закрытия).
3. Есть ли возможность проведения монтажно-установочных работ, т.е. установки опоры антенны, навески антенны на опору, ориентирование антенны, опайки кабеля, возможно изменения КСВ, монтаж самого оборудования.
polals
Re: Радиосвязь
1. сложно, но можноSvarog писал(а):Еще вопросы:
2. одну можно поставить на высоте 40 метров (самая высокая точка местности), вторую только на 7 метров
3. нужно без монтажных работ
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
скажу сразу - ничего в этом не понимаюfidel1970 писал(а):Baofeng UV-5R
Я так понимаю, что нужно две таких рации?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Не пойдёт!fidel1970 писал(а):Baofeng UV-5R
Причина смешная, цена должна быть ОТ 1000 евро
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Re: Радиосвязь
Дело в том, что в городе на расстоянии 3 км сложно организовать устойчивую связь с портативной техники, а любая стационарная (или даже автомобильная) предполагает наличие наружной антенны, которую надо бы как-то установить, сориентировать и подключить. К тому же на таких расстояниях даже на частотах 433 мГц на качество связи начинают влиять как погодные условия (дождь, снег и туман) так и техногенные (кран там на трассе появится или еще что).
В вашем случае высота установки антенны не слишком критичная, т.к. расстояние небольшое и есть прямая оптическая видимость. Важны углы закрытия - отсутствие в непосредственно близости от антенн всяких препятствий.
Насчет специфических требований по цене - ну даже не знаю, выберите какой-нибудь комплект приемопередатчиков диапазона LPD с сапфирами.
К тому же использование "не LPD" систем обычно требует лицензирования (регистрации) - так, Baofeng UV-5R требует как минимум регистрации и получение регистрационного удостоверения, причем на каждый экземпляр.
В общем, я бы обратился к специалистам по месту установки, чтобы могли выехать и оценить ситуацию на месте. Мы тут осенью ставили GSM-репитер в деревне у одного из наших сотрудников, несмотря на вроде бы простое решение пришлось вызывать для оценки спецов, которые поставили антенну, сам репитер, провели кабельные работы и получили то что надо.
polals
Re: Радиосвязь
Спасибо за участие, из срочки тему можно убирать.
Про спецов это понятно, не умеешь - отдай профи.
У меня же другая ситуация. Нет времени.
В срок до 15:00 сегодня выдать наименование оборудования.
Если не скажу чего хочу, то ничего и не будет, до закупок на след. год...
- йож
Re: Радиосвязь
polals писал(а):звиняюсь, вопрос не по авто, но очень срочный.
Можно организовать Wifi при условии прямых видимостей, а поверх сети уже пустить всё чё хочешь, хоть голос, хоть данные.
Re: Радиосвязь
Саня, что выбрав предложил (любопытства ради)? Офигенный вариант от Йожа( не онем самом), но все таки любопытно как справился ОТ ( я понимаю до 1000 евриков)
По мне так (судя по первому повествованию) - два Ай-фона в стразах и позолоте к стене на саморезы.
- fidel1970
Re: Радиосвязь
Svarog, Баофенг, по моей информации, разрешения не требует.
Заказать можно напрямую из Поднебесной.
polals
Re: Радиосвязь
А ничего!timoha-07 писал(а):Саня, что выбрав предложил
Не нашёл я в предъявленном диапазоне готового решения одним комплексом под одним ценником.
Есть решения наборные из нескольких составляющих, а у меня было условие именно один ценник (от 40 тыр без НДС и до .......) и без монтажа.
Буду по другой статье расходов пробивать чего то вроде Баофенга, вот только знать бы наверняка что он работать будет. У знакомых подобных игрушек нет чтоб опробовать, а на проверку вряд ли кто из магазов даст
- йож
Re: Радиосвязь
Найди пару ребят с автомобильными рациями на 27 мгц и попроси подъехать на точки и провести QSO.polals писал(а): У знакомых подобных игрушек нет чтоб опробовать,
Наверняка у тебя в городе есть клуб СБ-шников.
http://tverchannel.ucoz.ru/ ???
Купишь пару раций МЕГАЖУТЬ и вперёд...
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Re: Радиосвязь
Поздно уже, наверное, на тему нарвался?...
Baofeng UV-5R разрешения как раз требует- там и мощность высока и частоты как раз под категорию подходят. Всё зависит от вероятности проверки местного радиочастотного центра. Если по фэн-шую- то экзамен, получение категории, получение радиолюбительского позывного, регистрация радеек..... У меня всё это есть (мой позывной R4WABK). А если проверка маловероятна- то пофиг, с помощью местных радиолюбителей находится частота, на которой можно никому не мешать и ... Только я вам этого не говорил...
Заказать можно напрямую из Поднебесной- это да, там просто изобилие...
А по цене... под такие требования профессиональные рации и ресиверы попадают...
Йож, там надо по цене от 1000 евро!!!
А дешевле можно действительно офигенные автомобильные безлицензионные радейки купить с хорошими антеннами- и будет счастье (связь). 3км- совсем немного, я такое расстояние в городе влёгкую покрываю из машины с другой машиной.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Поеду в мае в Питер- дал бы попробовать (всегда с собой вожу пару баофенгов, как раз таких), не знаю только, поеду ли через Тверь...
- fidel1970
Re: Радиосвязь
Ну, может быть конкретно эта модель... а так с Баофенгами люди эфиры слушают и насчёт реги не парятся.avtopilot18 писал(а):Baofeng UV-5R разрешения как раз требует
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Re: Радиосвязь
По закону надо регить. У нас в авторадиоклубе тоже достаточно незарегистрированных, но мы стараемся быть максимально законопослушными, постоянно ряды получивших категорию пополняются. Я тоже из таких... Зато нашим местным силовикам просто не очем с нами разговаривать- всё по правилам, аж тошно... (по их же словам)fidel1970 писал(а):Ну, может быть конкретно эта модель... а так с Баофенгами люди эфиры слушают и насчёт реги не парятся.avtopilot18 писал(а):Baofeng UV-5R разрешения как раз требует
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Re: Радиосвязь
Ну вот, поговорили вчера по связи, а сегодня наткнулся: http://25fm.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=1565 Осторожнее, с государством в азартные игры не играют!
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Re: Радиосвязь
У нас на трех площадках до недавнего времени использовались LPD-воки-токи в количестве восьми примерно штук. Несмотря на то, что LPD вроде бы не подлежат регистрации, местное отделение ФСНСС аккуратно снимало с нашей конторы рублей по 800= в месяц незнамо за что (я в свое время долго пытался понять за что, а потом они позвонили генеральному и объяснили ему за что, после чего меня слегка вздрючили за занудство и мы 8 лет аккуратно платили), при этом раз в год чего-то измеряли на предмет чистоты сигнала и "непревышения" мощности и высылали акты что типа "пока вас штрафовать не за что, но все впереди". Так что мнение, что все эти службы по надзору только бюджет пилят несколько преувеличены.
- йож
Re: Радиосвязь
Человек умудрился попасть со включённой на передачу станцией (!), позволил провести измерения (!), признал и подписался что вместо 5 ватт излучал 42 (!)avtopilot18 писал(а):Ну вот, поговорили вчера по связи, а сегодня наткнулся:
Он на себя случайно не взял ответственность за исчезновение малайзийского боинга???
