Радиосвязь
polals
Радиосвязь
#1 Сообщение polals » 13 мар 2014, 10:17
Извиняюсь, вопрос не по авто, но очень срочный.
Мне нужно срочно найти что то что бы обеспечивало радиосвязь между двумя пунктами на расстоянии около 3 км.
Надо, что бы и там и там базы были, чтоб им по долгу службы не приходилось встречаться.
Рою интернет, запутался, может кто посоветует чего (желательно со ссылкой или маркой девайса).
Цена от 1000 до 2500 евро!
Svarog
Re: Радиосвязь
#2 Сообщение Svarog » 13 мар 2014, 10:22
Мало данных. Нужно бы знать еще:
1. Связь должна быть стационарной или подвижной, где должна располагаться аппаратура.
2. Есть ли рядом питание 220В.
3. Что нужно передавать по связи - голос или еще что
4. Какой профиль местности и что находится между этими двумя пунктами.
5. Какие требования к стабильности связи.
polals
Re: Радиосвязь
#3 Сообщение polals » 13 мар 2014, 10:26
Svarog писал(а):Мало данных. Нужно бы знать еще:
1. Можно стационарную, роли не играет, это два помещения
2. Питание рядом любое, от 12 до 380 В
3. Только голос
4. Несколько двухэтажных зданий, рельеф ровный
5. Выходить на связь два раза в сутки на минуту.
Re: Радиосвязь
#4 Сообщение fidel1970 » 13 мар 2014, 10:40
polals писал(а):Мне нужно срочно найти что то что бы обеспечивало радиосвязь между двумя пунктами на расстоянии около 3 км.
Baofeng UV-5R
Svarog
Re: Радиосвязь
#5 Сообщение Svarog » 13 мар 2014, 10:45
Еще вопросы:
1. Можно ли антенны разместить на улице в зоне прямой видимости друг друга..
2. На какой высоте можно расположить антенны и какое расстояние от точки расположения антенн до ближайшего препятствия (т.е. каковы так называемые углы закрытия).
3. Есть ли возможность проведения монтажно-установочных работ, т.е. установки опоры антенны, навески антенны на опору, ориентирование антенны, опайки кабеля, возможно изменения КСВ, монтаж самого оборудования.
polals
Re: Радиосвязь
#6 Сообщение polals » 13 мар 2014, 11:01
Svarog писал(а):Еще вопросы:
1. сложно, но можно
2. одну можно поставить на высоте 40 метров (самая высокая точка местности), вторую только на 7 метров
3. нужно без монтажных работ
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
fidel1970 писал(а):Baofeng UV-5R
скажу сразу - ничего в этом не понимаю
Я так понимаю, что нужно две таких рации?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Не пойдёт!
Причина смешная, цена должна быть ОТ 1000 евро
Svarog
Re: Радиосвязь
#7 Сообщение Svarog » 13 мар 2014, 11:25
Дело в том, что в городе на расстоянии 3 км сложно организовать устойчивую связь с портативной техники, а любая стационарная (или даже автомобильная) предполагает наличие наружной антенны, которую надо бы как-то установить, сориентировать и подключить. К тому же на таких расстояниях даже на частотах 433 мГц на качество связи начинают влиять как погодные условия (дождь, снег и туман) так и техногенные (кран там на трассе появится или еще что).
В вашем случае высота установки антенны не слишком критичная, т.к. расстояние небольшое и есть прямая оптическая видимость. Важны углы закрытия - отсутствие в непосредственно близости от антенн всяких препятствий.
Насчет специфических требований по цене - ну даже не знаю, выберите какой-нибудь комплект приемопередатчиков диапазона LPD с сапфирами.
К тому же использование "не LPD" систем обычно требует лицензирования (регистрации) - так, Baofeng UV-5R требует как минимум регистрации и получение регистрационного удостоверения, причем на каждый экземпляр.
В общем, я бы обратился к специалистам по месту установки, чтобы могли выехать и оценить ситуацию на месте. Мы тут осенью ставили GSM-репитер в деревне у одного из наших сотрудников, несмотря на вроде бы простое решение пришлось вызывать для оценки спецов, которые поставили антенну, сам репитер, провели кабельные работы и получили то что надо.
polals
Re: Радиосвязь
#8 Сообщение polals » 13 мар 2014, 11:39
Спасибо за участие, из срочки тему можно убирать.
Про спецов это понятно, не умеешь - отдай профи.
У меня же другая ситуация. Нет времени.
В срок до 15:00 сегодня выдать наименование оборудования.
Если не скажу чего хочу, то ничего и не будет, до закупок на след. год... :(
йож
Re: Радиосвязь
#9 Сообщение йож » 13 мар 2014, 11:46
polals писал(а):звиняюсь, вопрос не по авто, но очень срочный.
Можно организовать Wifi при условии прямых видимостей, а поверх сети уже пустить всё чё хочешь, хоть голос, хоть данные.
Re: Радиосвязь
#10 Сообщение timoha-07 » 13 мар 2014, 15:15
Саня, что выбрав предложил (любопытства ради)? Офигенный вариант от Йожа( не онем самом), но все таки любопытно как справился ОТ ( я понимаю до 1000 евриков) :lol: По мне так (судя по первому повествованию) - два Ай-фона в стразах и позолоте к стене на саморезы.
Re: Радиосвязь
#11 Сообщение fidel1970 » 13 мар 2014, 15:51
Svarog, Баофенг, по моей информации, разрешения не требует.
Заказать можно напрямую из Поднебесной.
polals
Re: Радиосвязь
#12 Сообщение polals » 13 мар 2014, 16:34
timoha-07 писал(а):Саня, что выбрав предложил
А ничего!
Не нашёл я в предъявленном диапазоне готового решения одним комплексом под одним ценником.
Есть решения наборные из нескольких составляющих, а у меня было условие именно один ценник (от 40 тыр без НДС и до .......) и без монтажа.
Буду по другой статье расходов пробивать чего то вроде Баофенга, вот только знать бы наверняка что он работать будет. У знакомых подобных игрушек нет чтоб опробовать, а на проверку вряд ли кто из магазов даст :(
йож
Re: Радиосвязь
#13 Сообщение йож » 13 мар 2014, 20:24
polals писал(а): У знакомых подобных игрушек нет чтоб опробовать,
Найди пару ребят с автомобильными рациями на 27 мгц и попроси подъехать на точки и провести QSO.
Наверняка у тебя в городе есть клуб СБ-шников.
http://tverchannel.ucoz.ru/ ???
Купишь пару раций МЕГАЖУТЬ и вперёд...
Re: Радиосвязь
#14 Сообщение avtopilot18 » 13 мар 2014, 20:44
Поздно уже, наверное, на тему нарвался?...
Baofeng UV-5R разрешения как раз требует- там и мощность высока и частоты как раз под категорию подходят. Всё зависит от вероятности проверки местного радиочастотного центра. Если по фэн-шую- то экзамен, получение категории, получение радиолюбительского позывного, регистрация радеек..... У меня всё это есть (мой позывной R4WABK). А если проверка маловероятна- то пофиг, с помощью местных радиолюбителей находится частота, на которой можно никому не мешать и ... Только я вам этого не говорил...
Заказать можно напрямую из Поднебесной- это да, там просто изобилие...
А по цене... под такие требования профессиональные рации и ресиверы попадают...
Йож, там надо по цене от 1000 евро!!!
А дешевле можно действительно офигенные автомобильные безлицензионные радейки купить с хорошими антеннами- и будет счастье (связь). 3км- совсем немного, я такое расстояние в городе влёгкую покрываю из машины с другой машиной.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Поеду в мае в Питер- дал бы попробовать (всегда с собой вожу пару баофенгов, как раз таких), не знаю только, поеду ли через Тверь...
Re: Радиосвязь
#15 Сообщение fidel1970 » 13 мар 2014, 21:09
avtopilot18 писал(а):Baofeng UV-5R разрешения как раз требует
Ну, может быть конкретно эта модель... а так с Баофенгами люди эфиры слушают и насчёт реги не парятся.
Re: Радиосвязь
#16 Сообщение avtopilot18 » 13 мар 2014, 21:16
По закону надо регить. У нас в авторадиоклубе тоже достаточно незарегистрированных, но мы стараемся быть максимально законопослушными, постоянно ряды получивших категорию пополняются. Я тоже из таких... Зато нашим местным силовикам просто не очем с нами разговаривать- всё по правилам, аж тошно... (по их же словам)
Re: Радиосвязь
#17 Сообщение avtopilot18 » 14 мар 2014, 21:25
Ну вот, поговорили вчера по связи, а сегодня наткнулся: http://25fm.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=1565 Осторожнее, с государством в азартные игры не играют!
Svarog
Re: Радиосвязь
#18 Сообщение Svarog » 14 мар 2014, 22:09
У нас на трех площадках до недавнего времени использовались LPD-воки-токи в количестве восьми примерно штук. Несмотря на то, что LPD вроде бы не подлежат регистрации, местное отделение ФСНСС аккуратно снимало с нашей конторы рублей по 800= в месяц незнамо за что (я в свое время долго пытался понять за что, а потом они позвонили генеральному и объяснили ему за что, после чего меня слегка вздрючили за занудство и мы 8 лет аккуратно платили), при этом раз в год чего-то измеряли на предмет чистоты сигнала и "непревышения" мощности и высылали акты что типа "пока вас штрафовать не за что, но все впереди". Так что мнение, что все эти службы по надзору только бюджет пилят несколько преувеличены.
йож
Re: Радиосвязь
#19 Сообщение йож » 14 мар 2014, 22:26
avtopilot18 писал(а):Ну вот, поговорили вчера по связи, а сегодня наткнулся:
Человек умудрился попасть со включённой на передачу станцией (!), позволил провести измерения (!), признал и подписался что вместо 5 ватт излучал 42 (!) :eek: :eek: :eek:
Он на себя случайно не взял ответственность за исчезновение малайзийского боинга???
Вернуться в «Электроника»
