Омыватель стекла
Art23
Полное имя: Aptem
Омыватель стекла
#1 Сообщение Art23 » 12 май 2013, 10:48
Помогите советом!!! что на фьюжене с омывателем??? Предохранители целые, в ручке включения все контакты целые и моторчик на прямую работает а от нажатия на ручке не перед не зад :( Не добрался до проводки, может есть ещё какой вариант?
Re: Омыватель стекла
#2 Сообщение fidel1970 » 12 май 2013, 10:53
Art23, приветствую на форуме. :hat:
Art23 писал(а):в ручке включения все контакты целые
Как проверял? Разбирал ручку?
Art23 писал(а):моторчик на прямую работает
А при переполюсовке?
В большинстве случаем проблем с омывателем фигурирует именно кнопка на рычаге... контакты.
#3 Сообщение *Casper* » 12 май 2013, 10:56
Art23, при нажатии кнопки на ручки дворники делают взмах?
Art23
Полное имя: Aptem
#4 Сообщение Art23 » 12 май 2013, 11:00
Ручку разобрал, там все контакты в идеале! Протер всё оставил обратно и нефига :(
Дворники машут когда на кнопку жму но без воды
#5 Сообщение *Casper* » 12 май 2013, 11:02
Тогда берем мультиметр и меряем:
1. Напряжение относительно массы на обоих контактах мотора (со снятым разъемом мотора).
2. Напряжение между контактами мотора в момент нажатия кнопки.
3. Если второго нет, то меряем появление напряжений на контактах мотора относительно "+" АКБ при нажатии переднего и заднего омывателя.
Результаты сюда.
Art23
Полное имя: Aptem
#6 Сообщение Art23 » 12 май 2013, 11:08
Хорошо как разберусь отпишусь ;) Надо лампу с двумя проводками и жальщика на кнопку найти :D
#7 Сообщение *Casper* » 12 май 2013, 11:15
Art23 писал(а):Надо лампу с двумя проводками и жальщика на кнопку найти :D
Главное, чтобы не ужалил ;)
Demogorgon
Точила Мудрый
#8 Сообщение Demogorgon » 16 окт 2013, 20:12
Вечер добрый. У меня такое дело:поменял воду в омывателе на "незамерзайку",теперь не идёт на заднее стекло,спереди всё норм.Что может быть и как "лечить?
#9 Сообщение Сергейsp » 16 окт 2013, 20:22
Моторчик и насос один на лобовое и заднее, только меняется полярность. Возможно переключатель.
Demogorgon
Точила Мудрый
#10 Сообщение Demogorgon » 16 окт 2013, 20:29
Утром "на воде" все было ОК. Моторчик включается. А могла получиться воздушная пробка?
#11 Сообщение fidel1970 » 16 окт 2013, 20:32
Demogorgon писал(а):А могла получиться воздушная пробка?
Мог случиться обрыв шланга на корму...
Необходимо проверить соединение на моторчике.
Demogorgon
Точила Мудрый
#12 Сообщение Demogorgon » 16 окт 2013, 20:39
А как туда добраться?
#13 Сообщение fidel1970 » 16 окт 2013, 20:47
Demogorgon писал(а):А как туда добраться?
Надо снять (или отогнуть) локер левого колеса, лучше после демонтажа последнего.
Demogorgon
Точила Мудрый
#14 Сообщение Demogorgon » 16 окт 2013, 20:56
Спасибо. Всё равно надо ждать до завтра....
А завтра обещают минус на улице,а гараж не доделан...(у тестя!) :(
#15 Сообщение fidel1970 » 16 окт 2013, 21:05
Demogorgon, можно конечно и без съёма колеса обойтись... но, тогда левую фарку снять придётся. :pardon:
В месторасположении моторчика омывателя есть один нехороший конструкторский косяк - сосок на задний омыватель почти касается локера и при ударе бампером о бордюр (поребрик), например,... может надломиться.
Demogorgon
Точила Мудрый
#16 Сообщение Demogorgon » 16 окт 2013, 21:31
fidel1970,ничего такого не было.Сегодня только "переобувался",воду из бачка сливал через трубку методом "отсоса".
А в задней двери не мог слететь шланг(хлопал ей туда-сюда)? Хотя всё сухо..?
#17 Сообщение fidel1970 » 16 окт 2013, 21:35
Demogorgon писал(а):А в задней двери не мог слететь шланг
Дык и проверяй по цепочке... в левом верхнем углу подкапотки соединительные штуцеры на шлангах есть... сними и побрызгай.
На двери багажника верхний стопарь надеюсь знаешь как снимается?
Demogorgon
Точила Мудрый
#18 Сообщение Demogorgon » 16 окт 2013, 21:46
fidel1970,понял спасибо."Литературу" штудировал не раз (полезная штука),думаю разберусь.
Demogorgon
Точила Мудрый
#19 Сообщение Demogorgon » 17 окт 2013, 18:13
Всё работает! Просто "прихватило" остатки воды морозцем.Сегодня к обеду на солнышке отогрелось.
#20 Сообщение Сергейsp » 17 окт 2013, 18:34
Demogorgon, слово "вода" в никто не понял в буквальном смысле :) , иначе правильный ответ не заставил долго ждать.
Хотя на рабочей машинке иногда пользую ;)
