Омыватель стекла
Омыватель стекла
Помогите советом!!! что на фьюжене с омывателем??? Предохранители целые, в ручке включения все контакты целые и моторчик на прямую работает а от нажатия на ручке не перед не зад
Не добрался до проводки, может есть ещё какой вариант?
Re: Омыватель стекла
Art23, приветствую на форуме.
В большинстве случаем проблем с омывателем фигурирует именно кнопка на рычаге... контакты.
Как проверял? Разбирал ручку?Art23 писал(а):в ручке включения все контакты целые
А при переполюсовке?Art23 писал(а):моторчик на прямую работает
Art23, при нажатии кнопки на ручки дворники делают взмах?
Ручку разобрал, там все контакты в идеале! Протер всё оставил обратно и нефига
Дворники машут когда на кнопку жму но без воды
Тогда берем мультиметр и меряем:
1. Напряжение относительно массы на обоих контактах мотора (со снятым разъемом мотора).
2. Напряжение между контактами мотора в момент нажатия кнопки.
3. Если второго нет, то меряем появление напряжений на контактах мотора относительно "+" АКБ при нажатии переднего и заднего омывателя.
Результаты сюда.
Результаты сюда.
Хорошо как разберусь отпишусь
Надо лампу с двумя проводками и жальщика на кнопку найти
Главное, чтобы не ужалилArt23 писал(а):Надо лампу с двумя проводками и жальщика на кнопку найти
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Вечер добрый. У меня такое дело:поменял воду в омывателе на "незамерзайку",теперь не идёт на заднее стекло,спереди всё норм.Что может быть и как "лечить?
Моторчик и насос один на лобовое и заднее, только меняется полярность. Возможно переключатель.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Утром "на воде" все было ОК. Моторчик включается. А могла получиться воздушная пробка?
Мог случиться обрыв шланга на корму...Demogorgon писал(а):А могла получиться воздушная пробка?
Необходимо проверить соединение на моторчике.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
А как туда добраться?
Надо снять (или отогнуть) локер левого колеса, лучше после демонтажа последнего.Demogorgon писал(а):А как туда добраться?
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Спасибо. Всё равно надо ждать до завтра....
А завтра обещают минус на улице,а гараж не доделан...(у тестя!)
Demogorgon, можно конечно и без съёма колеса обойтись... но, тогда левую фарку снять придётся.
В месторасположении моторчика омывателя есть один нехороший конструкторский косяк - сосок на задний омыватель почти касается локера и при ударе бампером о бордюр (поребрик), например,... может надломиться.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
fidel1970,ничего такого не было.Сегодня только "переобувался",воду из бачка сливал через трубку методом "отсоса".
А в задней двери не мог слететь шланг(хлопал ей туда-сюда)? Хотя всё сухо..?
Дык и проверяй по цепочке... в левом верхнем углу подкапотки соединительные штуцеры на шлангах есть... сними и побрызгай.Demogorgon писал(а):А в задней двери не мог слететь шланг
На двери багажника верхний стопарь надеюсь знаешь как снимается?
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
fidel1970,понял спасибо."Литературу" штудировал не раз (полезная штука),думаю разберусь.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Всё работает! Просто "прихватило" остатки воды морозцем.Сегодня к обеду на солнышке отогрелось.
Demogorgon, слово "вода" в никто не понял в буквальном смысле
, иначе правильный ответ не заставил долго ждать.
Хотя на рабочей машинке иногда пользую
