А чего случилось-то?Rustam писал(а):очень надо
Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
Rustam
- Полное имя: Rustam
заказать хочу . вот спрашиваю какой нормально работать будет .
Это понятно... а с машинкой-то чё... просто так ради интересу диагностические сканеры не покупают вроде?Rustam писал(а):заказать хочу
Rustam
последнее время робот борохлить стал . да и на диагностику пару раз сьездить те же деньги что и сканер стоит. думаю на будущее может да понадобится.
Ооооо... это тебе сюда - http://www.fusionguru.ru/forum/viewforum.php?f=103Rustam писал(а):последнее время робот борохлить стал
Ну, это да... да.Rustam писал(а):думаю на будущее может да понадобится.
К эльму прогу не забудь скачать. Ту что в первом сообщении этой темы...
Rustam
Спасибо вам .
oops
- Полное имя: Серега
Прога не запускается...
пишет
Винда 7, 32 разрядная
oops, библиотеки качни
oops
Скачано все, я ж принтскрин показываю...
oops, а, тогда запусти прогу от имени суперадмина (правой кнопкой, запустить от имени администратора).
Добавлено спустя 12 секунд:
Один раз по крайней мере.
oops
не, это все происки виндыoops писал(а):Шаман, однако,
avi32
- Полное имя: avi32
А есть какой-нибудь проверенный 20$ кетайский ELM-адаптер с USB? Хочется махнуть bluetooth адаптер на usb-шный, но не хочется играть в лотерею...
Добавь к нему FT232RL и будет он USBшный.avi32 писал(а):Хочется махнуть bluetooth адаптер на usb-шный
avi32
- Полное имя: avi32
Да его проще купить за 14$ - http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-USB ... 4ab8323996 У нас одна мелкосхема FT232RL долларов десять стоит. Опять же, у блютуза своя фишка - можно со смартфоном и без проводов работать. Т.е., все таки нужен 2-й адаптер.*Casper* писал(а):Добавь к нему FT232RL и будет он USBшный.
В общем, купилъ такой-же как по ссылке, но за 10$. =) Заодно и проверю, как он работает.
А можно и одним по двум каналам работатьavi32 писал(а):у блютуза своя фишка - можно со смартфоном и без проводов работать. Т.е., все таки нужен 2-й адаптер.
Ну это не эльм, что по ссылке. Однозначно левак. Но хочешь - пробуй.
avi32
- Полное имя: avi32
Одновременно? Без ручного переключения шин?*Casper* писал(а):А можно и одним по двум каналам работатьavi32 писал(а):у блютуза своя фишка - можно со смартфоном и без проводов работать. Т.е., все таки нужен 2-й адаптер.
Ясное дело, это не genuine. Аднака, блютуз версия в таком корпусе успешно работает по 2-м шинам и эта тоже должна. Вопрос только - потянет ли она 500кбит? Вот это я и проверю.*Casper* писал(а):Ну это не эльм, что по ссылке. Однозначно левак. Но хочешь - пробуй.
oops
Подогнали мне вроде такой же, по крайней мере по внешнему виду, винда его находит, с прогой снюхать пока не получилось, порты выставлял всякие, скорость тоже...poceluev писал(а):http://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-5-OBD ... 4161785%26
Прислали аппарат за 57 суток,работает.
Нет конечно, переключатель надо. Это ж не КАН, а Сериал.avi32 писал(а):Одновременно? Без ручного переключения шин?
Ну риск - дело благородное.avi32 писал(а):Аднака, блютуз версия в таком корпусе успешно работает по 2-м шинам и эта тоже должна.
jtiv
- Полное имя: Виктор
Вставьте его без компа в ОБД. Должна загореться красная лампочка и помигать цветными светодиодами. Если нет, то брак. На днях такую же разбирал. Питание с ОБД не доходило до проца. +5 вольт пришлось взять с УСБ. После этого всё заработало. Не работал до этого прямо как у вас...
