fidel1970 Спасибо! Завтра попробую!!!fidel1970 писал(а): Диаметром на 8 или на 10, сверлить на глубину конуса... примерно на 2 мм.
Демонтаж заднего бампера
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Re: Демонтаж заднего бампера
- Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Так это надо и заклепочник хитрый достать. А сверло лучше брать под твердые металлы, у них угол заточки меньше, тобишь не так сильно цепляет. Да и обороты не большие под 8 -10 мм. Ну и охлаждать место желательно иногда. Удачи!Arhangel666 писал(а): Крепить буду на оригинальные заклепки Ford! Так что не вопрос на что!
Дорога ошибок не прощает...
- Doc Brown
Главное, не перепутать с твердосплавным сверлом. Потому что найти готовое с углами под закаленную сталь, а не под камень, практически нереально. Надо перетачивать самому.Rokin писал(а): А сверло лучше брать под твердые металлы
- Rokin
Согласен, если самому заточить сверло (например как я иногда точу), то из- за большого угла заточки сразу провернет заклепку. Лучше доверить заточку хорошему токарю.Doc Brown писал(а):Главное, не перепутать с твердосплавным сверлом. Потому что найти готовое с углами под закаленную сталь, а не под камень, практически нереально. Надо перетачивать самому.
- sansan
- Год выпуска: 2021
Это многовато, будет. Не более D6.5.fidel1970 писал(а):Диаметром на 8 или на 10, сверлить на глубину конуса... примерно на 2 мм.Arhangel666 писал(а):Сверлом какого диаметра высверливать заклепки? И как глубоко сверлить?
Витара 1.6 2wd
- леонид
- Полное имя: mlsdar
на бампере ваз-2107 такие же стоят.Puwistiy писал(а):fidel1970,крепеж бампера от 2106
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Сейчас авто производители сами вообще мало чего нынче вот крепление бампера оригинал 1 229 061, а какой производитель их в пакетик с эмблемой Ford положил!!! В принципе и не важно!Doc Brown писал(а): Форд не выпускает заклепкиТак что это в любом случае будет оригинальный кЕтай из соседнего строймага. Даже, если будет упакован в пакетик с фордовским логотипом.
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Ура!!! Первый уровень пройден! Бампер и усилитель демонтированы, бампер готовиться к отправке в ремонт только нужно определиться куда вести!
Но появились новые трудности:
1) Что делать с остатками заклепок? Часть не в какую не хотят идти не внутрь не наружу.
2) Как извлечь "хвостовики" заклепок изнутри "трубы"? Может есть какие секреты?
3) Какой номер у поролоновых заглушек или демпферов что стоят по краям за бампером?
4) И простят меня модераторы за оффтоп, кто где ремонтировал бамперы? Какие отзывы?
1. Либо досверлить и керном или гвоздем от стоительного пистоля "пробить внутрь, либо без сверления, но без фанатизма "пробить". Главное отверстие в кузове не разбарабанить ( сложнее пистон подбирать будет, конечно если собирать будете на заклепки
2. внизу "трубы" есть прямоугольная заглушка, через нее в полость трубы проволочным крючком или магнит ( хорошо закрепленный на проволоке )
А бампер сильно покоцан? Фоту покажите?
- jtiv
- Полное имя: Виктор
Когда ставил фаркоп, то потом бампер на болты М6 сажал. Подлесь можно.
Arhangel666
- Полное имя: Anton
timoha-07 писал(а): 2. внизу "трубы" есть прямоугольная заглушка, через нее в полость трубы проволочным крючком или магнит ( хорошо закрепленный на проволоке )
Так заклепки ведь пластик + алюминий... разве магнит их возьмет?
А по повреждениям две трещины с низу бампера + разорвалось петля крепления бампера к крылу
+ с другой стороны там где подкрашивали царапину официалы пошла паутинка, ее бы тоже убрать
Заварить можно самому, "раз плюнуть"( за пару часов
) фен + паяльник и какая-нить арматура.
"Родные" заклепки стальные, и даже если переклепаны "люминиевыми", то вытяжной сердечник - стальной. Магнит работать будет.
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Спасибо за совет но сам варить не возьмусь!!! Вот ищу хорошую мастерскую которая главное сможет потом это еще и при покраске в цвет попадет! Пока думаю про "Дефектов НЕТ", "versusauto"и "Chipsaway" Но хотелось бы услышать отзыв людей что пользовались! Но это наверное тема другого раздела!
- Сергейsp
Arhangel666, подозреваю местожительство Москва или Питер, неплохо бы в профиле указать
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Сори исправился))) ПИТЕР!!!
- Dima!
Думаю для отдельного бампера это не проблема. Или ты хочешь красить локально? Я бы не советовал как раз из-за проблем попадания в цвет.Arhangel666 писал(а): которая главное сможет потом это еще и при покраске в цвет попадет!
Мне красили бампер кузовщики "Лауры" те которые сидят в самом начале Софийской. В принципе особых претензий к ним нет. Не идеально. Но 4 с плюсом без сомнения.
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Все еще ломаю голову с хвостами заклепок! Попробую купить силовые кусачки и обкусать под ноль!
А так посмотрел отверстия от бампера, его офицалы один раз по каске ремонтировали, так там отверстия рассверлены под 6,5... И все прекрасно на заклепках держалось!!!
Конечно это не наш метод...
Выломал кусок "пенопласта" заглушавшего левое крайнее отверстие... Пока доставал он весь поломался думал ерунда... А оказалась что эта "ерунда" стоит 670 рублей =(
Продолжаю эксперимент.
Так если есть советы по удалению хвостов и еще дальнейшему по извлечению их из трубы пишите!
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Всем спасибо за советы!
Наконец то нашел время и закончил первый этап сего мероприятия...
Остатки заклепок высверлил сверлом на 4 а сами "ошметки" достал при помощи магнитной отвертки через тех. отверстия.
Совет всем последователям сначала рассверливать отверстия сверлом на 4 глубже головки а уж потом если не вытягиваются сверлом на 6,5 сосверливать головку, и будет вам счастье... И аккуратнее с пенопластовыми заглушками по краям если есть необходимость в их изъятии то вытаскивайте правую она почти в два раза дешевле.
Тема демонтажа закрыта!!!
