Демонтаж заднего бампера
Arhangel666
Полное имя: Anton
Сообщение Arhangel666 » 10 мар 2013, 17:43
Люди подскажите как снять заклепки крепления заднего бампера!
Пробовал высверлить что-то не пошло чуть зенканула а дальше как по маслу в холостую крутиться или начинает заклепку проворачивать!
Может есть более грамотный метод?
kasser
Re: Демонтаж заднего бампера
Сообщение kasser » 10 мар 2013, 18:23
Они высверливаются, без других методов... Высверливал, нормально получалось.
Последний раз редактировалось kasser 10 мар 2013, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Puwistiy » 10 мар 2013, 18:24
пробовал высверливать, тож не получилось. Делал так. Выбивал штифт или как там его в глубь заклепки, а далее шлицевой отверткой поддевал шляпку заклепки на себя и отрывал.
леонид
Полное имя: mlsdar
Сообщение леонид » 10 мар 2013, 18:38
а если попробовать засверлить сначало тонким сверлом,а потом большим сверлом?ну и конечно пробовать выбивать стальной сердечник.хотя стучать это уже не так гуманно ,как сверлить.
kasser
Сообщение kasser » 10 мар 2013, 19:09
просверлить вплотную с шайбой заклепки отверстие на 2 мм, вкрутить туда саморез, зажать заклепку и высверлить
Сообщение fidel1970 » 10 мар 2013, 19:26
kasser писал(а):вкрутить туда саморез
Можно просто штифтом застопорить.
А если уж и этоне поможет, то можно (наверно) с обратной стороны, через лючок подлезть.
Сообщение timoha-07 » 10 мар 2013, 19:37
И ко всему сказанному - сверло правильно заточенное и с правильной подачей. Вся "склизкость" высверливания от того что меж заклепкой и отверстием кузова пластиковый "пистон" от нагрева при сверлении плывет.
В свое время при демонтаже сервисное оврестие в шляпке не сверлил, от проворота хватало усилия на отвертке -"поддевая" шляпку от бампера. Шляпа отдельно а "тело" заклепки блямкает внутрь И главное не поплавить бампер. Клепал аллюминиевыми но так же через пластиковый пистон( аллюм- сталь гальванопара) одна заклепка отгнила года через три. Есть в природе заклепки сталь - сталь (помимо оригинала) кажись "Гарпун". :hat:
kasser
Сообщение kasser » 10 мар 2013, 19:38
fidel1970 писал(а):с обратной стороны, через лючок подлезть
Не получится... Пальцем не зажмешь, а инструмент не просунешь.
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 10 мар 2013, 19:46
У меня получалось ;)
Витара 1.6 2wd
Сообщение Puwistiy » 10 мар 2013, 19:51
я уже как то показывал как закрепил.
Сообщение fidel1970 » 10 мар 2013, 19:54
Puwistiy писал(а):я уже как то показывал как закрепил.
О, блестит! Эта чо?
Arhangel666
Полное имя: Anton
Сообщение Arhangel666 » 10 мар 2013, 20:14
Спасибо за советы!!!
Завтра прикуплю сверло по универсальнее, вот только какого сечения?
А про подлезть сзади, так там все хвосты обломились я уже пробовал... Заклепки осталось миллиметра 1,5 Надо думать!!!
Сообщение Puwistiy » 10 мар 2013, 20:33
fidel1970,крепеж бампера от 2106
Сообщение fidel1970 » 10 мар 2013, 20:51
Puwistiy писал(а):крепеж бампера от 2106
Там же вот такой винт...
Мы тут где-то говорили, что крепить можно на обычные пистоны... например от газелевского шумизола капота.
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 10 мар 2013, 20:58
Когда себе высверливал, установщик сказал, что еще один владелец фьюжа попросил на болты посадить
продан
Сообщение fidel1970 » 10 мар 2013, 21:01
TobOl писал(а):на болты посадить
Блин, на болты нежелательно... ржавеют они.
Я давеча заколебался задний номер из двери выкручивать, прикипело там всё.
Ну, если только из нержавейки болты с гайками изобразить. :mda:
Arhangel666
Полное имя: Anton
Сообщение Arhangel666 » 10 мар 2013, 21:13
????Сори а ВАЗ тут причем???
Крепить буду на оригинальные заклепки Ford! Так что не вопрос на что! А вот как снять грамотно?
Сори не сочтите за грубость, просто очень нужно! Повторю вопрос: Сверлом какого диаметра высверливать заклепки? И как глубоко сверлить?
Сообщение fidel1970 » 10 мар 2013, 21:17
Arhangel666 писал(а):Сверлом какого диаметра высверливать заклепки? И как глубоко сверлить?
Диаметром на 8 или на 10, сверлить на глубину конуса... примерно на 2 мм.
Сообщение Puwistiy » 10 мар 2013, 21:34
ну мне дали с хром шляпкой и квадратный профиль
Сообщение Doc Brown » 10 мар 2013, 22:29
Arhangel666 писал(а):Крепить буду на оригинальные заклепки Ford!
Форд не выпускает заклепки :lol: Так что это в любом случае будет оригинальный кЕтай из соседнего строймага. Даже, если будет упакован в пакетик с фордовским логотипом.
