Тормозная трубка - замена
AHNT
- Полное имя: анатолий
Наехали на камень. Вырвало топливную и сплющило тормозную трубку. Пришли запчасти из салона Форд - тормозная трубка в рулоне + штуцера отдельно. Как трубка фиксируется в штуцере?
- fidel1970
Re: Тормозная трубка - замена
AHNT, приветствую на форуме.
Из мануала...
Из мануала...
Фото.Замена тормозных трубопроводов автомобиля Форд Фьюжен
На автомобиле используют четыре тормозных трубопровода: 2 (задние) для скрепления трубопроводов с рабочими цилиндрами задних тормозных механизмов и 2 (передние) для скрепления трубопроводов с рабочими цилиндрами передних тормозных механизмов. Вам понадобятся: ключ «на 17»…
…специальные ключи для тормозных трубопроводов «на 11», «на 14», пассатижи.
Для отворачивания гаек трубок всегда используйте особые ключи, так как гайки сильно затянуты и традиционно корродированы, вследствие чего при пользовании обычными ключами грани гаек сминаются.
Работа показана на примере переднего трубопровода. Задние шланги, имеющие аналогичную конструкцию, заменяют почти теми же приемами.
1. Для комфорта работы демонтируйте переднее колесо автомобиля Ford Fusion со стороны заменяемого трубопровода.
2. Подцепите отверткой…
3. …и демонтируйте стопор фиксации трубопровода к кронштейну на амортизаторной стойке…
4. …и выньте крепеж трубопровода из кронштейна.
5. Открутите гайку фиксации трубопровода и отделите трубку.
6. Выньте стопор фиксации трубопровода к кронштейну на кузове, подцепив его отверткой.
Для предупреждения полного вытекания жидкости из гидропривода сразу заглушите отверстие трубопровода любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.
7. Выньте наконечник трубопровода из отверстия кронштейна на кузове.
8. Открутите нижний наконечник трубопровода из суппорта, фиксируя трубопровод вторым ключом от проворачивания…
9. …и демонтируйте трубопровод.
10. Поставьте новый трубопровод в порядке, обратном снятию.
Проследите, чтобы трубопровод не перекручивался при монтаже паралельно оси.
11. Точно также подмените остальные трубопроводы.
12. После замещения трубопроводов уберите воздух из тормозной системы.
- Сергейsp
AHNT, потребуется приспособа для развальцовки.
- fidel1970
Это для медных трубок...Сергейsp писал(а):потребуется приспособа для развальцовки.
У мну на Фьюже стальные.
- Сергейsp
На газотурбинных и с нержавья таким развальцовывал.
- fidel1970
Судя по этому...
Медь!AHNT писал(а):трубка в рулоне
- fidel1970
Да, нафига?Сергейsp писал(а):Ещё проще.
Что, Экзист нормальные трубки на Фьюж не продаёт?
- fidel1970
Интересно, а дилерские штуцеры точно на 11"?
Dmitriy64
- Год выпуска: 2004
похожая история только последствия не такие печальные.AHNT писал(а):Наехали на камень. Вырвало топливную и сплющило тормозную трубку. Пришли запчасти из салона Форд - тормозная трубка в рулоне + штуцера отдельно. Как трубка фиксируется в штуцере?![]()
сплющило топливную и чуть -чуть тормозную .разлетелся пластиковый кронштейн трубок.
были идеи заменить местами топливную трубку и трубку абсорбера но пока отказался.
купил шланг бензиновый летом вырежу сплющенную часть трубки и заменю шлангом.
- дедавова
При всем моем стремлении к совершенству и совершенствованию, в данном случае, на это я бы не пошел ...Ну разве, что бы до гаража доехать.... Здесь риск не оправдан. Вдруг фонтанчик бензина плеснет куда не следует. Горели некоторые наши машинки, предположительно из-за безродного топливного фильтра(?). А может Вы хотите пополнить список погорельцев из-за установленого нештатного бензопровода? - Скорее нет! Закажите фирменную трубку и спите спокойно.Dmitriy64 писал(а):купил шланг бензиновый летом вырежу сплющенную часть трубки и заменю шлангом.
Завальцуют ее в любой колхозной МТС, где трактора пасутся, там есть обязательно цех топливной аппаратуры.
Добавлено спустя 3 часа 11 минут 13 секунд:
Где ее берут "безпартийные" ?Сергейsp писал(а):AHNT, потребуется приспособа для развальцовки.
- Сергейsp
Я к сожалению не счел нужным прихватить с завода
, а так в магазинах сантехники для меди должна быть, в автоинструменте видел ( дорогой правда, там даже приспособы для форда есть, в том числе для фиксации к/вала и р/ валов на фью).
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Магазин
Магазин
