Тормозная трубка - замена
AHNT
Полное имя: анатолий
Сообщение AHNT » 16 фев 2013, 21:21
Наехали на камень. Вырвало топливную и сплющило тормозную трубку. Пришли запчасти из салона Форд - тормозная трубка в рулоне + штуцера отдельно. Как трубка фиксируется в штуцере? :mda: :insane:
Re: Тормозная трубка - замена
Сообщение fidel1970 » 16 фев 2013, 21:26
AHNT, приветствую на форуме. :hat:
Из мануала...
Замена тормозных трубопроводов автомобиля Форд Фьюжен
На автомобиле используют четыре тормозных трубопровода: 2 (задние) для скрепления трубопроводов с рабочими цилиндрами задних тормозных механизмов и 2 (передние) для скрепления трубопроводов с рабочими цилиндрами передних тормозных механизмов. Вам понадобятся: ключ «на 17»…
…специальные ключи для тормозных трубопроводов «на 11», «на 14», пассатижи.
Для отворачивания гаек трубок всегда используйте особые ключи, так как гайки сильно затянуты и традиционно корродированы, вследствие чего при пользовании обычными ключами грани гаек сминаются.
Работа показана на примере переднего трубопровода. Задние шланги, имеющие аналогичную конструкцию, заменяют почти теми же приемами.
1. Для комфорта работы демонтируйте переднее колесо автомобиля Ford Fusion со стороны заменяемого трубопровода.
2. Подцепите отверткой…
3. …и демонтируйте стопор фиксации трубопровода к кронштейну на амортизаторной стойке…
4. …и выньте крепеж трубопровода из кронштейна.
5. Открутите гайку фиксации трубопровода и отделите трубку.
6. Выньте стопор фиксации трубопровода к кронштейну на кузове, подцепив его отверткой.
Для предупреждения полного вытекания жидкости из гидропривода сразу заглушите отверстие трубопровода любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.
7. Выньте наконечник трубопровода из отверстия кронштейна на кузове.
8. Открутите нижний наконечник трубопровода из суппорта, фиксируя трубопровод вторым ключом от проворачивания…
9. …и демонтируйте трубопровод.
10. Поставьте новый трубопровод в порядке, обратном снятию.
Проследите, чтобы трубопровод не перекручивался при монтаже паралельно оси.
11. Точно также подмените остальные трубопроводы.
12. После замещения трубопроводов уберите воздух из тормозной системы.
Фото.
Сообщение Сергейsp » 16 фев 2013, 21:55
AHNT, потребуется приспособа для развальцовки.
Сообщение fidel1970 » 16 фев 2013, 22:03
Сергейsp писал(а):потребуется приспособа для развальцовки.
Это для медных трубок...
У мну на Фьюже стальные. :unknw:
Сообщение Сергейsp » 16 фев 2013, 22:05
На газотурбинных и с нержавья таким развальцовывал.
Сообщение fidel1970 » 16 фев 2013, 22:13
Судя по этому...
AHNT писал(а):трубка в рулоне
Медь!
Сообщение Сергейsp » 16 фев 2013, 22:15
Ещё проще.
Сообщение fidel1970 » 16 фев 2013, 22:21
Сергейsp писал(а):Ещё проще.
Да, нафига? :insane:
Что, Экзист нормальные трубки на Фьюж не продаёт?
Сообщение Сергейsp » 16 фев 2013, 22:32
AHNT, у дилера брал.
Сообщение fidel1970 » 16 фев 2013, 22:52
Интересно, а дилерские штуцеры точно на 11"?
Dmitriy64
Год выпуска: 2004
Сообщение Dmitriy64 » 17 фев 2013, 00:39
AHNT писал(а):Наехали на камень. Вырвало топливную и сплющило тормозную трубку. Пришли запчасти из салона Форд - тормозная трубка в рулоне + штуцера отдельно. Как трубка фиксируется в штуцере? :mda: :insane:
похожая история только последствия не такие печальные.
сплющило топливную и чуть -чуть тормозную .разлетелся пластиковый кронштейн трубок.
были идеи заменить местами топливную трубку и трубку абсорбера но пока отказался.
купил шланг бензиновый летом вырежу сплющенную часть трубки и заменю шлангом.
Сообщение дедавова » 17 фев 2013, 13:44
Dmitriy64 писал(а):купил шланг бензиновый летом вырежу сплющенную часть трубки и заменю шлангом.
При всем моем стремлении к совершенству и совершенствованию, в данном случае, на это я бы не пошел ...Ну разве, что бы до гаража доехать.... Здесь риск не оправдан. Вдруг фонтанчик бензина плеснет куда не следует. Горели некоторые наши машинки, предположительно из-за безродного топливного фильтра(?). А может Вы хотите пополнить список погорельцев из-за установленого нештатного бензопровода? - Скорее нет! Закажите фирменную трубку и спите спокойно.
Завальцуют ее в любой колхозной МТС, где трактора пасутся, там есть обязательно цех топливной аппаратуры.
Добавлено спустя 3 часа 11 минут 13 секунд:
Сергейsp писал(а):AHNT, потребуется приспособа для развальцовки.
Где ее берут "безпартийные" ?
Сообщение Сергейsp » 17 фев 2013, 14:45
Я к сожалению не счел нужным прихватить с завода :( :o , а так в магазинах сантехники для меди должна быть, в автоинструменте видел ( дорогой правда, там даже приспособы для форда есть, в том числе для фиксации к/вала и р/ валов на фью).
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Магазин
