Магнитола
M990EB
Re: Магнитола
#241 Сообщение M990EB » 19 июл 2012, 16:21
спасибо всем)
aviator56
Re: Магнитола
#242 Сообщение aviator56 » 09 авг 2012, 14:21
Здравствуйте, машину купил в Апреле ей доволен, но от магнитолы просто в шоке у меня даже уже таких CDдисков не осталось, да и у радио неустойчивый прием, хочу поменять ну другую, но у меня управление магнитолы на руле. Кто подскажет как правильно ее выбрать, что бы это все работало?
Re: Магнитола
#243 Сообщение Doc Brown » 09 авг 2012, 14:39
aviator56, приветствую на форуме. :hat:
Если дело только в музыкальных треках, то можно поставить такую штуку http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 78#p124378
Если полная замена магнитолы, то нужно смотреть, чтобы имелся переходник под Фордовский джойстик. Они есть под Alpine, Clarion, JVC, Kenwood, Panasonic, Pioneer, Sony. Вполне легко ищутся по инету.
oleynal
Якутский звездочёт
Re: Магнитола
#244 Сообщение oleynal » 09 авг 2012, 17:22
Doc Brown писал(а):Если дело только в музыкальных треках, то можно поставить такую штуку viewtopic.php?p=124378#p124378
Во только надо уточнить, что не у всех эта штука работать будет....
aviator56
Re: Магнитола
#245 Сообщение aviator56 » 11 авг 2012, 13:54
Спасибо за информацию! Поставить адаптер мне кажется хороший выход из положения, отыскал его на одном сайте, но там пишут, что он бывает 2-х видов 2*6 и 12 pin. Может кто подскажет какого вида последние магнитолы.
YuraS
Полное имя: Юрий
Re: Магнитола
#246 Сообщение YuraS » 04 сен 2012, 13:03
Родная CD6000 совсем помирать начала. Поставил себе с Ford Kuga магнитолу Sony mp3.
Попалась к сожалению с красной подсветкой и серебристой рамкой.
Красная подстветка вначале напрягала, теперь привык вроде, красиво.
Рамка тоже ничего.
Главное что встала один в один и колодка с разъемами идентичная.
Единственное что у магнитолы оказалось два антенных разъема и оба fakra
Черный fakra для пассивной антенны, а белый для активной.
В пассивную антенну поставил родную, переходник с родной антенны не нашел, спаял сам, а вместо fakra подошел разъем smb.
Теперь радио работает, станции ловит вручную и прием нормальный. Но не работает автопоиск по кнопке autostore(видать одной антенны маловато) думаю поставить еще активную антенну, по слухам прием будет ну оочень хорошим.
Накопились вопросы:
В активных антеннах типа bosch autofun дополнительно подается питание +12 v.
Но в fakra разъеме под активную антенну уже есть на центральном контакте +12, может этого хватит?
Какие есть активные антенны покомпактней?
Как то на лобовое стекло не хочеться клеить глаза будет мозолить, может как-то по другому можно, на задний обогреватель стекла или еще куда активную антенну прикрутить?
maximos002
Полное имя: maximos002
Re: Магнитола
#247 Сообщение maximos002 » 05 ноя 2012, 10:24
Хочу поменять родную магнитолу в Ford fusion(2007г выпуска) на 2-х диновую и с хорошим экраном, но никак не могу найти подходящую. Подскажите какую лучше взять.
Re: Магнитола
#248 Сообщение *Casper* » 05 ноя 2012, 10:56
YuraS
Полное имя: Юрий
Re: Магнитола
#249 Сообщение YuraS » 05 ноя 2012, 13:24
YuraS писал(а):Поставил себе с Ford Kuga магнитолу Sony mp3.
В продолжении темы про два fakra разъема на магнитоле. Рылся в инете, инфы мало.
Ну напишу здесь что в итоге понял по магнитоле, вдруг кому пригодится.
На магнитоле 2 разьема fakra черный и белый.
На белом на центральном контакте присутствует +12 V, на черном нет.
Нужен только переходник с обычного разьема на fakra, вместо fakra разъема подходит разъем smb.
Если подключить штатную антенну в черный разъем работает АМ и FM, FM правда при этом ловит чуть плоховато и не работает автопоиск станций и в AM и FM диапазоне, только вручную перебором частоты.
Если подключить штатную антенну в белый разъем то работает только FM, и работает автопоиск станций FM диапазоне.
Всякие двойники и усилители по слухам не подходят поскольку у соньки свой усилитель и свой алгоритм обработки сигнала с двух антенн.
Так же по слухам можно подключить штатную антенну в черный разъем и в белый подключить активную антенну типа bosch autofun(питание при этом дополнительно не надо подключать, достаточно будет +12 на центральном контакте), этот вариант я еще не пробовал.
kingoff
Полное имя: сергей
Re: Магнитола
#250 Сообщение kingoff » 19 янв 2013, 19:47
Люди добрые а сколько стоит переходная рамка и где купить? Хочу майфун поменять выбрал такой из недорогих http://www.tehno-mall.ru/show_good.php?idtov=9048 или вот ще монстр http://www.tehno-mall.ru/show_good.php?idtov=9685 если знаете в такой ценовой категории и лучше то буду рад рассмотреть! А вообще хотелось бы знать что конкретно нужно для замены!!!!! Хелп плиз помираю с радиво((((
Re: Магнитола
#251 Сообщение *Casper* » 19 янв 2013, 20:36
kingoff писал(а): А вообще хотелось бы знать что конкретно нужно для замены!!!!!
Руки прямые, или адаптер переходник. Лучше руки - надежнее.
kingoff
Полное имя: сергей
Re: Магнитола
#252 Сообщение kingoff » 19 янв 2013, 20:47
*Casper* писал(а):адаптер переходник.
что это можно подробнее , в моем понимание купил, старую вытащил новую поставил? или что то нужно менять точить пилить? размеры разные или нет?
Re: Магнитола
#253 Сообщение fidel1970 » 19 янв 2013, 20:55
kingoff писал(а):А вообще хотелось бы знать что конкретно нужно для замены!
Если хочешь адекватный звук, то надо адекватный майфун, адекватный усь, адекватную шумку... перебрать пол-машинки и потратить пару тысяч американских денег.
А можно тупо купить МР3-девайс за три российских килорубля, подключить к штатной магнитолке и наслаждаться приличным звуком и огромной экономией средств. :)
kingoff
Полное имя: сергей
Re: Магнитола
#254 Сообщение kingoff » 19 янв 2013, 20:59
Штатно ток радио работает !!! По этому и хочу что то вкорячить, шумка сделана уже давно , а усилки и буферы не любил никогда на работе этого хватает) И меня интересует как ставить тяжело или нет что нужно , а не сколько стоит и на что тратить ! Просто не хочется что бы было так, купил старую высунул а новую всунуть не можешь не подходит или что не так там еще!
Re: Магнитола
#255 Сообщение *Casper* » 19 янв 2013, 21:09
Там сейчас свой фордовский разъем. А универсальные майфуны идут с ISO разъемом. Вот и нужен переходник для подключения. Либо же кроить и паять - отрезать фордовский разъем и спаивать провода с ISO.
Скептикам: Да, можно не отрывать, а подключить параллельно, потом мучаться засовывать всю эту фигню, которая еще и может заболтаться и начать стучать... по мозгам.
kingoff
Полное имя: сергей
Re: Магнитола
#256 Сообщение kingoff » 19 янв 2013, 21:43
*Casper* писал(а): Там сейчас свой фордовский разъем. А универсальные майфуны идут с ISO разъемом. Вот и нужен переходник для подключения. Либо же кроить и паять - отрезать фордовский разъем и спаивать провода с ISO.
С этим понятно спасибо! А рамка обязательно? или магнитолы 2 din с ней идут или она для них ненужна?
Re: Магнитола
#257 Сообщение *Casper* » 19 янв 2013, 21:44
Обязательно.
Re: Магнитола
#258 Сообщение maxs-vd » 19 янв 2013, 22:03
kingoff писал(а):что это можно подробнее
Всё уже описано на прошлых страницах этой темы, если на каждой странице задавать одинаковые вопросы... и каждый раз повторятся, вместо того чтоб прочитать несколько страниц темы и уже по существу задавать новые вопросы.
Сори я специально не отвечал, в надежде что желание разобраться, хоть на несколько страниц назад заставит пролистать данную тему, да и поиском воспользоваться. Темболее даже дал ссылку после которой описываются и цены на рамки и на переходники.
kingoff
Полное имя: сергей
Re: Магнитола
#259 Сообщение kingoff » 20 янв 2013, 15:26
Ребят дайте номерок рамки переходной((((( пролистал тему ненашел(((( пееходник на провода этот? http://www.2din.su/item/Connects2_CT20F ... Fakra_ISO/
Re: Магнитола
#260 Сообщение *Casper* » 20 янв 2013, 16:47
kingoff писал(а):пееходник на провода этот?
Типа того.
Рамка 2 дин - 1513350
Рамка 1 дин - 1222161
У меня для 2 дин только мордашка. В принципе хватает - Metra Intro RFO-N07S
Вернуться в «Электроника»
