Проблемы в работе обогрева лобового стекла
Алек(андр
Re: Проблемы в работе обогрева лобового стекла
#21 Сообщение Алек(андр » 15 ноя 2012, 10:57
Предохранители смотрел - живые. Дело в том что правая часть абсолютно "мертвая". Я уже пытался сам заниматься, но дальше предохранителей не полез. Обратился к местным слесарям-умельцам они что то там промямлили про замену стекла, но мне как то этот вариант из за одного лишь обогрева не нравится.
Тут на эту тему натолкнулся и решил поспрашивать.
#22 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2012, 10:59
Если не работает только одна сторона - значит реле работает
Если предохранители целы - значит нет контакта дальше.
НА стойке снизу - "+" проводом, а сверху "-" на кузов.
И вот этот "-" какой-то хлипкий как мне показалось. Может быть переломился попросту...
Алек(андр
#23 Сообщение Алек(андр » 15 ноя 2012, 11:01
Есть мануал как до него добраться? до этого "-".
#24 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2012, 17:48
Алек(андр писал(а):Есть мануал как до него добраться? до этого "-".
Так стойку скинь - там и "+" и "-" выше будет.
serg_sol
#25 Сообщение serg_sol » 15 ноя 2012, 22:47
Под "стойкой" видимо имеются облицовки стойки лобового стекла?
Как их правильно снять, чтобы ничего не сломать из пластиковых защелок?
Из опыта, на каждой машине снимаются по одному и тому же принципу, но везде свои прибамбасы (как правило - легко ломающиеся :) )...
#26 Сообщение fidel1970 » 15 ноя 2012, 22:58
serg_sol писал(а):Как их правильно снять, чтобы ничего не сломать из пластиковых защелок?
Снять уплотнитель проёма двери, потянуть накладку вверх и затем на себя (от стойки то есть).
Вообщем пробовать надо... я тоже вначале очковал, но попробовав понял, что это вовсе не трудно. ;)
#27 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2012, 23:33
Снять уплотнитель и покачиваниями вырвать (именно вырвать, потому как штатные пистоны весьма крепкие заразы). Покачиванием легче выходит.
tinimi
Полное имя: Николай
#28 Сообщение tinimi » 16 ноя 2012, 03:30
Я чего то не понял, вы про эти белые штуки:
16 by tinimi_ke, on Flickr
Они легко отдираются если с самого верху посередине потянуть. И не надо снимать уплотнитель. Его только надо будет чуть отгибать когда на место ставить. Но это легко делается пальцами по очереди просто - снизу вверх.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
И я бы не назвал усилие "вырвать". Там пластиковые пистоны самые простые. В обшивке дверей, особенно у ручек, пистоны куда сильнее держат.
#29 Сообщение *Casper* » 16 ноя 2012, 08:14
tinimi, тут тебе или с пистонами повезло или они у тебя уже расшатаны. Мои тоже легко снимаются. А вот у новых - придется попотеть.
tinimi
Полное имя: Николай
#30 Сообщение tinimi » 16 ноя 2012, 14:53
*Casper*,
Я первый владелец. И обе снимались легко что первый раз, что последующие.
#31 Сообщение *Casper* » 16 ноя 2012, 15:12
Ну тогда тебе несказанно повезло. Уж поверь, не один фьюжик я разобрал ;)
#32 Сообщение fidel1970 » 16 ноя 2012, 18:29
tinimi, а видео снятия накладки можешь сделать? :rolleyes:
alex1960
Полное имя: Александр Иванович
Год выпуска: 2003
#33 Сообщение alex1960 » 10 янв 2015, 19:42
Не работают обе стороны:(....Питание проверил, всё есть... Сколов нет...Подскажите пожалуйста...."обнюхал" всю лобовуху, но нигде не увидел подгаров нитей...Как то особо не верится об их перегорании, но обе стороны не работают...предохранители, реле исправны.
Последний раз редактировалось alex1960 15 янв 2015, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
#34 Сообщение *Casper* » 10 янв 2015, 19:46
Минусы слева и справа сверху за обшивкой стойки А
megagers
Год выпуска: 2010
#35 Сообщение megagers » 02 ноя 2016, 10:27
Всем привет. У меня при включении обогрева лобового стекла чувствуется как появляется нагрузка, слышно даже как мгновенно обороты проседают при включении обогрева. Скажите, а у вас как? Мне кажется что это не нормально.
p.s. Включая обогрев заднего стекла, либо свет(дальний/ближний) такой нагрузки нет совсем.
#36 Сообщение MakPol » 02 ноя 2016, 10:32
Это нормально. Во всяком случае у меня так же. На холостых почти любую нагрузку заметно. Просто видимо как нагрузка выше определенной идет скачек.
#37 Сообщение avtopilot18 » 02 ноя 2016, 21:37
megagers писал(а): при включении обогрева лобового стекла чувствуется как появляется нагрузка, слышно даже как мгновенно обороты проседают при включении обогрева
Обогрев лобового стекла- самый существенный потребитель в авто, при его наличии даже генератор ставят более мощный. Скачок оборотов- нормальная ситуация, генератор при увеличении нагрузки даёт сигнал системе управления двигателем и та увеличивает количество оборотов к\в для компенсации просадки.
megagers
Год выпуска: 2010
#38 Сообщение megagers » 03 ноя 2016, 11:09
Площадь обогрева заднего стекла тоже не маленькая, но такой нагрузки почему то не даёт.
Мне хотелось бы прочитать отзывы тех у кого стоит обогрев лобового стекла. Какова нагрузка.
Все теоретические домыслы пропускаем мимо. Только по факту.
#39 Сообщение MakPol » 03 ноя 2016, 11:17
Площадь обогрева заднего не маленькая, но меньше. Плюс ко всему если посчитать ниточки....
Лобовое прогревается более качественно и быстрее, отсюда и такое потребление. Завтра смогу на фьюже вывести нагрузку на генератор на холостых до и после включения, если надо.
саш
Год выпуска: 1989
#40 Сообщение саш » 03 ноя 2016, 11:38
megagers писал(а):Площадь обогрева заднего стекла тоже не маленькая, но такой нагрузки почему то не даёт.
Посмотрите визуально- сколько нитей обогрева на лобовом и заднем.
П.С. у меня то же при включении обогрева лобового обороты чуть проседают на мгновение.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
