Проблемы в работе обогрева лобового стекла
Re: Проблемы в работе обогрева лобового стекла
Предохранители смотрел - живые. Дело в том что правая часть абсолютно "мертвая". Я уже пытался сам заниматься, но дальше предохранителей не полез. Обратился к местным слесарям-умельцам они что то там промямлили про замену стекла, но мне как то этот вариант из за одного лишь обогрева не нравится.
Тут на эту тему натолкнулся и решил поспрашивать.
Если не работает только одна сторона - значит реле работает
Если предохранители целы - значит нет контакта дальше.
НА стойке снизу - "+" проводом, а сверху "-" на кузов.
И вот этот "-" какой-то хлипкий как мне показалось. Может быть переломился попросту...
Есть мануал как до него добраться? до этого "-".
Так стойку скинь - там и "+" и "-" выше будет.Алек(андр писал(а):Есть мануал как до него добраться? до этого "-".
Под "стойкой" видимо имеются облицовки стойки лобового стекла?*Casper* писал(а):Так стойку скинь - там и "+" и "-" выше будет.Алек(андр писал(а):Есть мануал как до него добраться? до этого "-".
Как их правильно снять, чтобы ничего не сломать из пластиковых защелок?
Из опыта, на каждой машине снимаются по одному и тому же принципу, но везде свои прибамбасы (как правило - легко ломающиеся
Снять уплотнитель проёма двери, потянуть накладку вверх и затем на себя (от стойки то есть).serg_sol писал(а):Как их правильно снять, чтобы ничего не сломать из пластиковых защелок?
Вообщем пробовать надо... я тоже вначале очковал, но попробовав понял, что это вовсе не трудно.
Снять уплотнитель и покачиваниями вырвать (именно вырвать, потому как штатные пистоны весьма крепкие заразы). Покачиванием легче выходит.
- Полное имя: Николай
Я чего то не понял, вы про эти белые штуки:
16 by tinimi_ke, on Flickr
Они легко отдираются если с самого верху посередине потянуть. И не надо снимать уплотнитель. Его только надо будет чуть отгибать когда на место ставить. Но это легко делается пальцами по очереди просто - снизу вверх.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
И я бы не назвал усилие "вырвать". Там пластиковые пистоны самые простые. В обшивке дверей, особенно у ручек, пистоны куда сильнее держат.
tinimi, тут тебе или с пистонами повезло или они у тебя уже расшатаны. Мои тоже легко снимаются. А вот у новых - придется попотеть.
*Casper*,
Я первый владелец. И обе снимались легко что первый раз, что последующие.
Ну тогда тебе несказанно повезло. Уж поверь, не один фьюжик я разобрал
tinimi, а видео снятия накладки можешь сделать?
- Полное имя: Александр Иванович
- Год выпуска: 2003
Не работают обе стороны:(....Питание проверил, всё есть... Сколов нет...Подскажите пожалуйста...."обнюхал" всю лобовуху, но нигде не увидел подгаров нитей...Как то особо не верится об их перегорании, но обе стороны не работают...предохранители, реле исправны.
Последний раз редактировалось alex1960 15 янв 2015, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
- Год выпуска: 2010
Всем привет. У меня при включении обогрева лобового стекла чувствуется как появляется нагрузка, слышно даже как мгновенно обороты проседают при включении обогрева. Скажите, а у вас как? Мне кажется что это не нормально.
p.s. Включая обогрев заднего стекла, либо свет(дальний/ближний) такой нагрузки нет совсем.
Это нормально. Во всяком случае у меня так же. На холостых почти любую нагрузку заметно. Просто видимо как нагрузка выше определенной идет скачек.
- Год выпуска: 2018
Обогрев лобового стекла- самый существенный потребитель в авто, при его наличии даже генератор ставят более мощный. Скачок оборотов- нормальная ситуация, генератор при увеличении нагрузки даёт сигнал системе управления двигателем и та увеличивает количество оборотов к\в для компенсации просадки.megagers писал(а): при включении обогрева лобового стекла чувствуется как появляется нагрузка, слышно даже как мгновенно обороты проседают при включении обогрева
- Год выпуска: 2010
Площадь обогрева заднего стекла тоже не маленькая, но такой нагрузки почему то не даёт.avtopilot18 писал(а):Обогрев лобового стекла- самый существенный потребитель в авто, при его наличии даже генератор ставят более мощный. Скачок оборотов- нормальная ситуация, генератор при увеличении нагрузки даёт сигнал системе управления двигателем и та увеличивает количество оборотов к\в для компенсации просадки.megagers писал(а): при включении обогрева лобового стекла чувствуется как появляется нагрузка, слышно даже как мгновенно обороты проседают при включении обогрева
Мне хотелось бы прочитать отзывы тех у кого стоит обогрев лобового стекла. Какова нагрузка.
Все теоретические домыслы пропускаем мимо. Только по факту.
Площадь обогрева заднего не маленькая, но меньше. Плюс ко всему если посчитать ниточки....
Лобовое прогревается более качественно и быстрее, отсюда и такое потребление. Завтра смогу на фьюже вывести нагрузку на генератор на холостых до и после включения, если надо.
- Год выпуска: 1989
Посмотрите визуально- сколько нитей обогрева на лобовом и заднем.megagers писал(а):Площадь обогрева заднего стекла тоже не маленькая, но такой нагрузки почему то не даёт.
П.С. у меня то же при включении обогрева лобового обороты чуть проседают на мгновение.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
