Тормоза (шляпка с козырьком)
- Kos69
- Полное имя: Константин
Народ подскажите, поменял колодки задние и с права запищала колодка, разобрал снова, а там колодка отходит из-за того что сломалась шляпка, точнее козырек на шляпке которая одевается на цилиндр, что то типо ограничителя чтоли. Так вот где взять такую новую, может код подскажите или что то из нашего автопрома подобрать можно.
Лучшее окончание спора с женщиной - притвориться мертвым!
- fidel1970
Re: Тормоза (шляпка с козырьком)
Недопонял, какой козырёк?Kos69 писал(а):точнее козырек на шляпке которая одевается на цилиндр
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Выбери вот тут фотографии и ткни пальцем...
- DON
- Пожиратель дорог
- Полное имя: Денис
- Год выпуска: Skoda Octavia A5 FL
У меня тоже очень скрипит левое заднее колесо при нажатии на тормоз. Хотелось бы увидеть этот козырек? Мож и у меня из-за него проблемы?
- Kos69
Самое последнее фото. Там на сам цилиндр с обоих сторон одевается такая шляпка типо, ну не знаю как точнее описать, видимо является ограничителем, чтобы колодка неотходила
Такие колпачки (шляпы с козырьками) только в купе с циллиндром, увы... Как "выход" нарезать шлифой пазы на "торчке" (штоке поршня), как на "аналогах" или отечественных ( нарезаль на снятом поршне, многоходово, а что делать если не покупать циллиндр новый). Удачи!Kos69 писал(а):Народ подскажите, поменял колодки задние и с права запищала колодка, разобрал снова, а там колодка отходит из-за того что сломалась шляпка, точнее козырек на шляпке которая одевается на цилиндр, что то типо ограничителя чтоли. Так вот где взять такую новую, может код подскажите или что то из нашего автопрома подобрать можно.
- Сергейsp
Если разговор о этой прорези, лучше в оставшейся части под 90 градусов прорезать, чтоб линейные размеры не изменились.
- Kos69
получается что только хирургическим путем можно исправить положение? Завтра буду резать))))
- fidel1970
Ай, шайтан!
А ведь у меня аналогичная фигня...
... и ведь тоже справа...
