Тормоза (шляпка с козырьком)
Kos69
Полное имя: Константин
Сообщение Kos69 » 10 авг 2012, 18:23
Народ подскажите, поменял колодки задние и с права запищала колодка, разобрал снова, а там колодка отходит из-за того что сломалась шляпка, точнее козырек на шляпке которая одевается на цилиндр, что то типо ограничителя чтоли. Так вот где взять такую новую, может код подскажите или что то из нашего автопрома подобрать можно.
Лучшее окончание спора с женщиной - притвориться мертвым!
Re: Тормоза (шляпка с козырьком)
Сообщение fidel1970 » 10 авг 2012, 18:35
Kos69 писал(а):точнее козырек на шляпке которая одевается на цилиндр
Недопонял, какой козырёк? :mda:
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Выбери вот тут фотографии и ткни пальцем...
DON
Пожиратель дорог
Полное имя: Денис
Сообщение DON » 10 авг 2012, 18:52
У меня тоже очень скрипит левое заднее колесо при нажатии на тормоз. Хотелось бы увидеть этот козырек? Мож и у меня из-за него проблемы?
Kos69
Сообщение Kos69 » 10 авг 2012, 19:09
Самое последнее фото. Там на сам цилиндр с обоих сторон одевается такая шляпка типо, ну не знаю как точнее описать, видимо является ограничителем, чтобы колодка неотходила
Сообщение timoha-07 » 10 авг 2012, 19:59
Kos69 писал(а):Народ подскажите, поменял колодки задние и с права запищала колодка, разобрал снова, а там колодка отходит из-за того что сломалась шляпка, точнее козырек на шляпке которая одевается на цилиндр, что то типо ограничителя чтоли. Так вот где взять такую новую, может код подскажите или что то из нашего автопрома подобрать можно.
Такие колпачки (шляпы с козырьками) только в купе с циллиндром, увы... Как "выход" нарезать шлифой пазы на "торчке" (штоке поршня), как на "аналогах" или отечественных ( нарезаль на снятом поршне, многоходово, а что делать если не покупать циллиндр новый). Удачи!
Сообщение Сергейsp » 10 авг 2012, 20:11
Если разговор о этой прорези, лучше в оставшейся части под 90 градусов прорезать, чтоб линейные размеры не изменились.
Kos69
Сообщение Kos69 » 10 авг 2012, 21:26
получается что только хирургическим путем можно исправить положение? Завтра буду резать))))
Сообщение fidel1970 » 10 авг 2012, 23:37
Ай, шайтан! :wall:
А ведь у меня аналогичная фигня... :weep: ... и ведь тоже справа... :(
