Стук из под а/м в задней части!!!
Re: Стук из под а/м в задней части!!!
#81 Сообщение *Casper* » 14 мар 2012, 23:57
Ну взял сдал дядьку. Не дал человеку поиском пошукать :)
#82 Сообщение Doc Brown » 15 мар 2012, 00:01
*Casper* писал(а):Не дал человеку поиском пошукать :)
Там результаты неоднозначные. al_557 Фиделя также называла.
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
#83 Сообщение коб®ыч » 15 мар 2012, 09:25
коб®ыч писал(а):А что там ША пишет про подушку какую-то ? И, я так понимаю, можно купить совместимое железо ? Не обязательно за бренд переплачивать ? Характеристики где глянуть ? (или может есть уже готовые данные ? )
так шо по процедурному вопросу ?!
#84 Сообщение fidel1970 » 15 мар 2012, 12:19
коб®ыч, сейчас свисту ША. Похоже только он может тебе представить исчерпывающий ответ.
SHA134
Великий и Всемогущий
#85 Сообщение SHA134 » 15 мар 2012, 12:39
А чо ША? Насморк по инету лечить? Тут надо под кобылу лезть.
Стучать сзади особо нечему. Либо открученные колеса, либо аморы, либо поломанные пружины, либо сайлентблоки балки (у Фью из области фантастики, но..), либо что-то в багажнике или дверь багажника, либо спинки сидушек. коб®ыч, думаю, сидухи и багажник ты проверил.
Первым делом, беремся за верх колеса (машина НЕ на ручнике) и шатаем. Часто гайки водительской стороны любят самоотворачиваться. Если порядок, идем далее.
Визуально смотрим на аморы. Как правило, мертвый амор будет мокрым. Не всегда, но почти всегда. Если таковой обнаружен, то все понятно.
Аморы визуально в порядке - смотрим на пружины, целы или нет.
Если ничего не понятно, смотрим в статью с фотками, как менянтся амор. Придется поочередно снимать и проверять. Подуху от амора отсоединять пока не надо. Надо амор за ту же подуху повсовывать/повысовывать, держа его вертикально. Если ход штока тугой и плавный по всей длинне, ставим на место и беремся за другой. Если и там порядок, то я не знаю, что смотреть. Просто в заднице у Фью больше ничего нету :unknw:
Хотя... подергай самца, глушак всмысле. Может, он с крепежа сорвался.
коб®ыч
#86 Сообщение коб®ыч » 15 мар 2012, 16:38
SHA134,
так вот ведь блин насморк ты вылечил :)
Я всего лишь про подуху спросил - чо это ? :))) По науке - типа верхняя опора амора ? :) Ну теперь понятно. Извини, что пришлось так много чпокать по клаве :)
Ну и второй вопрос был про то, чего брать - бренд или совместимое чего есть, чтобы не переплачивать.
SHA134
#87 Сообщение SHA134 » 15 мар 2012, 16:56
коб®ыч писал(а):так вот ведь блин насморк ты вылечил
Так в чем дело было?
Про подуху - для точки отсчета взял экзистовское предложение. Из всего обилия я бы взял либо SKF (VKDA40416) либо Lemforder (3103201). Остальное - либо КИтай, либо КЕтай. Какбы более дорогие Сакс и Боге - тот же перепакованный Lemforder. Ну и он же, скорее всего, будет и в оригинале Форда, т.к. почти вся подвеска комплектуется на конвеер именно им.
olegkrsk
#88 Сообщение olegkrsk » 15 мар 2012, 18:27
Долго боролся с бряканьем сзади. Что только не пробовал: и шарниры спинок задних сидений фиксировал и на сервисе трясли и людей знающих и не знающих в разные места машины сажал... Оказалось - брякал кожух тросика ручника. Он в районе задней балки заведен в косой зарез (сам в этом зарезе держится за счет резиновой втулки - по форме напоминающей катушку для ниток). В какой-то момент втулку разрезало (или резина лопнула) и металлическая гофра стала брякать о металл. На кочках получался звук типа "дык-дык-дык". Пока решилось при помощи изоленты. Колхоз конечно - но после обращения в сервис опять начало брякать - они поставили хомут (за 500 руб.!), которого хватило на 1 неделю. Опять намотал изоленту, снял хомут и забыл про стуки-бряки. Примерно раз в пол-года на яме поправляю свой колхоз :smirk: .
А бряк в передней части был еще смешнее - после ремонта забыли закрепить саморезом горловину бачка омывайки! "Дык-дык-дык" был еще тот :insane: !
Всем удачи!
#89 Сообщение fidel1970 » 15 мар 2012, 18:37
olegkrsk, приветствую на форуме. :hat:
olegkrsk писал(а):Он в районе задней балки заведен в косой зарез (сам в этом зарезе держится за счет резиновой втулки - по форме напоминающей катушку для ниток).
Ты про это?
olegkrsk
#90 Сообщение olegkrsk » 15 мар 2012, 18:42
Дааа! :( Поиск рулит... :o
#91 Сообщение fidel1970 » 15 мар 2012, 18:44
olegkrsk писал(а): Поиск рулит...
Эт я тока щас добавил. ;)
А вот и проблемка...
olegkrsk
#92 Сообщение olegkrsk » 15 мар 2012, 19:03
А лекарство от этой проблемы имеется? :(
коб®ыч
#93 Сообщение коб®ыч » 16 мар 2012, 17:46
Сподобился я нагнуться и поклониться в зад своему коню, и обнаружил отвратительное зрелище - один амор сухой, второй - левый - весь в дерьме :) Это на самом деле так выглядит :) Причину такого вида я знаю - потёк. Будем брать !
SHA134
#94 Сообщение SHA134 » 16 мар 2012, 17:49
Ну вот, а ты - подуха, опора ;)
#95 Сообщение Сергейsp » 16 мар 2012, 17:53
коб®ыч, тоже спинальник? :(
Олег Анатольевич
#96 Сообщение Олег Анатольевич » 16 мар 2012, 20:12
olegkrsk писал(а):А лекарство от этой проблемы имеется? :(
Ага, хомут нейлоновый. Качественный уже пару лет держит. :smirk:
коб®ыч
#97 Сообщение коб®ыч » 06 апр 2012, 12:05
Купил стойки амора, а они чего-то странные какие-то.
Колба (1), из неё торчит шток, а внешней колбы (2) нет. Или её со старого я могу использовать ?
И ещё, шток к колбе притянут лентой. Если ленту снять, то чего произойдёт ? Шток вылезет ? Смогу назад запихнуть при установке ? Инструкцию по замене смотрел тут: , но кажется, она какая-то не полная :)
#98 Сообщение *Casper* » 06 апр 2012, 12:20
коб®ыч писал(а):Или её со старого я могу использовать ?
Именно
коб®ыч писал(а): Если ленту снять, то чего произойдёт ?
Ленту надо снять. Шток будет медленно выезжать.
После чего стойку надо расположить вертикально и заставить ее поработать (загнать шток и высвободить несколько раз). После этого стойку уже не наклонять.
коб®ыч писал(а): Смогу назад запихнуть при установке ?
Элементарно. Задача стойки не давать машине качаться - гасить колебания
коб®ыч
#99 Сообщение коб®ыч » 06 апр 2012, 13:17
Спасибо, Сань. Задаю глупые вопросы, так как с маслом дело имел тока, и то на жегулях, а там ничего не выезжает само и колбы имеет сразу две :)
#100 Сообщение *Casper* » 06 апр 2012, 13:22
Ну тут как бы тоже не сильно оно само. Потихоньку совсем.
