Стук из под а/м в задней части!!!
StepS
- Полное имя: Степан
Всем привет!!!Уже больше 2 недель пытаюсь определить что за стук идет из под авто с задней части!!!!этот стук появляется при расскачке авто,даже незначительных!!!ездил в 4 сервиса, говорят сподвеской все нормально,думал на глушак(бьется обо что нибудь)на нем не мятин,не царапин!!!стук похож как бы на глухой железный стук!!!!запаску и домкрат убирал,полку тоже,звук остается!!!!!
- Сергейsp
Re: Стук из под а/м в задней части!!!
StepS, а движении стук есть? Тяжело гадать при таких вводных, может пряжка ремня безопасности для задних пассажиров о пластик колотиться.
- Dima!
Есть варианты стука замка ремня и петли спинки сиденья. Проверить этот вариант можно так. Посади кого ни будь на заднее сиденье. Пристегни. А сам покачай машину и послушай. Есть стук или нет.
StepS
Днем посадил жену за руль,сам сел назад!!!!!держал все поочереди,звук оставался!!!!!спинки опускал по очереди,звук не пропал!!!!
- Dima!
Остается только скоба на которой бензобак держится.StepS писал(а):Днем посадил жену за руль,сам сел назад!!!!!держал все поочереди,звук оставался!!!!!спинки опускал по очереди,звук не пропал!!!!
- Сергейsp
Чудес не бывает, снаружи исключил, ищи в салоне.
StepS
Звук на слух спередних сидений идет из под авто,на заднем же сидении он слышен значительно меньше!!!!причем звук то слевой то с правой стороны,!!!!арматизаторы здесь непричем?????????
- Doc Brown
Покачайте машину руками. Амы, если стучат, то будут стучать и при таком покачивании.StepS писал(а):арматизаторы здесь непричем?
- Сергейsp
А на сервиса не качали? На предмет стука.StepS писал(а):Всем привет!!!Уже больше 2 недель пытаюсь определить что за стук идет из под авто с задней части!!!!этот стук появляется при расскачке авто,даже незначительных!!!ездил в 4 сервиса, говорят сподвеской все нормально
StepS
Качал,тишина!!!!при езде звук этот то есть то нету!!!!гдето на ямке треханет и началась,звук настолько противен что ножом по сердцу!!!!такое ощущение что чтонибудь отвалиться!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
На сервисе качали!!!!!руками разводят!!!!говорят все нормально!!!!
Добавлено спустя 5 минут:
Не знаю как точнее описать звук!!!!может как бы он связан пружиной!!!!и на хруст похож!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Дело еще в том что на какими раскачками авто на месте добиться этого звука не могу,,именно звук в движении!!!!!
- Сергейsp
StepS, я все таки грешу на задние ремни, запихай между спинками и обшивкой, и понаблюдай, тем более криминала нет.
StepS
С ремнями попробую!!!!!
- Dima!
Если салазки этих сидений не болтаются то там в принципе стучать нечему.StepS писал(а):Звук на слух спередних сидений идет из под авто
- fidel1970
StepS, как вариант... а не торчит ли в колёсьях чё?
Ну, там проволоки кусок... глянь-ка по низу машинку.
StepS
Седня в серисе на подъемнике поднимали,посторонних предметов нет!!!!!fidel1970 писал(а):StepS, как вариант... а не торчит ли в колёсьях чё?
Когда сзади никто не сидит, я задние ремни безопасности (левый и правый) заправляю между спинкой сиденья и пластиковой обшивкой салона с тем расчетом, чтобы железная штуковина (пряжка?) на ремне не билась об обшивку.
Когда не заправлю, бывает стучат.
StepS
Щас проехался,оказывается стук идет спереди,а просто отдается назад!!!!!может опорные подшипники стоек и стучат????звук похож на удар камня по днищу машины!!!!!!
- fidel1970
Начинается... ещё один вертолёт.
Ты ж говорил, что:
Ты ж говорил, что:
Ищи сверчка...StepS писал(а):ездил в 4 сервиса, говорят сподвеской все нормально
StepS
Эти сервисмены одно название,деньги берут а толком сказать не че не могут!!!!!у меня в панеле было что то стучало,тоже не могли найти,потом я одного посадил в машину и возил полчаса токо тогда сказали мне в что дребезжит!!!!!буде опять садить и пусть слушает!!!!!
- Год выпуска: 2019
Если защита стоит, то мб стандартный вариант - что-то попало между движком и защитой.
