Стекло в воздуховодах
Lis
Гость
Сообщение Lis » 14 дек 2011, 18:32
День добрый.
Во время ДТП разбилось стекло водительской двери и в открытые дефлекторы воздуховодов насыпалось много стеклянной крошки. Как побороть проблему? Полный демонтаж и очистка - единственный выход?
Re: Стекло в воздуховодах
Сообщение *Casper* » 14 дек 2011, 18:43
Lis писал(а): Полный демонтаж и очистка - единственный выход?
Попробуйте пообщаться с ремонтриками стекол.
Мне как-то выковыряли при замене лобового стекла, машину точно не разбирали.
Сообщение maxs-vd » 14 дек 2011, 18:48
А какая проблема: гремит, заедает механизм распределения потоков воздуха?
Разбирать всё, хлопотно это очень!
Сообщение Сергейsp » 14 дек 2011, 19:09
Lis, на автохимчистку можно сьездить, у них большой выбор насадок для пылесоса ;)
Сообщение fidel1970 » 14 дек 2011, 20:26
maxs-vd писал(а):Разбирать всё, хлопотно это очень!
Да, ладно... боковые воздуховоды на одном саморезе с каждой стороны держатся.
А кое у кого уже и на одном.
сергейsp писал(а):автохимчистку можно сьездить
Врядли помогут. :nea: Только жалюзи дефлекторов раскурочат.
Сообщение maxs-vd » 14 дек 2011, 20:30
fidel1970 писал(а):Да, ладно... боковые воздуховоды на одном саморезе с каждой стороны держатся.
Я имел ввиду, что если стёкла попали в воздуховоды, то скорей всего они уже находятся уже в районе барабана распределения потоков воздуха, или в лучшем случае в отсеке фильтра салона...
Сообщение fidel1970 » 14 дек 2011, 20:33
maxs-vd писал(а):в отсеке фильтра салона...
Ага... и забили уже дренажное отверстие .
Тогда по-любому разбирать, пылесос туда точно не достанет.
Сообщение *Casper* » 14 дек 2011, 20:36
До дренажа как раз легче достать.
Сообщение fidel1970 » 14 дек 2011, 20:49
*Casper* писал(а):До дренажа как раз легче достать.
Точно. :)
Снять блок-педаль, открутить 4 самореза крышки, вытащить фильтр. Легче, легче... :crazy:
Сообщение Сергейsp » 14 дек 2011, 21:02
Не так легко стеклу попасть в дефлекторы, если конечно жалюзи не подняты вверх :)
Сообщение *Casper* » 14 дек 2011, 21:14
Скажем так. Мну не разбирали машину, торпедо не снимали, но стекол нет. ДО сервиса ехал и все бренчало там, после - тишина. Я их при следующем визите поблагодарил.
Сообщение fidel1970 » 14 дек 2011, 21:24
сергейsp писал(а):Не так легко стеклу попасть в дефлекторы
Серёг, там ещё и верхние раструбы есть. ;)
Сообщение ANG » 14 дек 2011, 22:29
Если стекло в боковом дефлекторе, который без регулировки направления всегда дует на боковое стекло, то его решеточка легко вынимается пальцем.
Lis
Гость
Сообщение Lis » 15 дек 2011, 11:02
Спасибо откликнувшимся. :friends:
maxs-vd писал(а):А какая проблема: гремит, заедает механизм распределения потоков воздуха?
Проблема - хуже. И гремит, конечно, но главное - вылетают периодически тоненькие пластиночки стекла и норовят в дыхательные пути попасть. На СТО пробовали пылесосами достать, не помогло. Вчера таки настоял - будут демонтировать...
Сообщение Doc Brown » 15 дек 2011, 22:14
Lis писал(а):тоненькие пластиночки стекла
Странно. Закаленное стекло бьется не на пластинчатые куски, а на более-менее равноосные. И достаточно тяжелые, чтобы летать по воздуху.
Так что из воздуховодов вылетает, имхо, что-то еще. А стекляшки я уже вымывал из волос в течение нескольких дней. Ни одной пластинки не попадалось. :unknw:
