Вот бы еще показал, как расположил светодиод. Я тут у Аксентия купил набор, пока еще не получил. И главная мысль, какой вариант самый удачный для светодиода. Приборка без бк.
Круиз-контроль. Изделие.
Re: Круиз-контроль. Изделие.
angst, я ставлю вместо снежинки обычно людям. А так есть светодиод на проводе - то есть обычный круглый диод, как говорится пихай куда хочешь.
- Полное имя: Виктор
Просто в колодец под картинкой со снежинкой размещаем светодиод? А картинку там никак никто никогда не пробовал поменять? )))
angst, картинку не сменить. А диод - да. РОдной выкидываем, этот ставим
Случайно нет ни у кого той части приборки, на которой все нарисовано? Хочу попробовать все таки убрать рисунок иконки, может механическим путем освободить кружок, а там уже наклейку можно изготовить.
Это табло называется. С обратной стороны выглядит так
То есть сами значки как бы внутри. Не вырезать без дырки.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ок, попустило.
Сегодня испытал круиз, проехал 500 км. Очень круто. Спасибо за вашу разработку.
- Автомобиль: Нет авто
Fasterpast, попробуй. Будет ещё одна лишняя дырка
*Casper*, ну просто так клавиатуры гравируют, там тоже белый или прозрачный пластик, покрытый краской, краску лазер выжигает , остается только пластик... А на приборке это темное покрытие - тоже типа краски, я себе когда-то делал индикацию давление масла на мопеде, но там удобно, можно было сошкурить весь сегмент и наклейку распечатать).
- Полное имя: Велетнюк Александр Евгеньевич
Здравствуйте. Подскажите на форд турнео коннект 2008года,двигатель1,8TDCI можно внедрить?
Раньше ездил и голову не забивал. А сейчас нога стала болеть и сильно задумался...Стал изучать данную тему. Случайно наткнулся в одном из видео на разработку.
Вначале хотел сделать просто схему с электромагнитом.
Потом тросиковый круиз поставить на педаль газа.
Но электронная это вещь,даже если придется провода резать на педали газа,это лучше чем тросы по салону.
Megavolt12v, я не знаю педаль торнео. Нужно диаграммы. Плюс протокол. Теоретически можно все. На практике есть нюансы
Ради этого могу подъехать если есть возможность снять информацию и понять. Так как считаю отсутствие результата это тоже результат.Вопрос куда и когда.? Лучше попробовать и понять что нельзя чем долгое время жалеть почему этого не сделал
На праздниках если тока. Если с работой повезет
Думаю решим. Территориально я с Ярославля. К вам куда если что?я только зарегистрировался и пока не разобрался как в личке писать
К Касперу - это в Торжок.
Как с телефона не подскажу, а с компа - на нике клик левой кнопкой мыша - и появляется меню.
Читать сообщения в разделе ЛС. Ссылка на него в правом верхнем углу сайта.
Если есть еще вопросы, то чтобы тут не оффтопить - профильный раздел http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =23&t=4074
- Полное имя: Alexander Egorov
Езжу с круизом четыре года, радуюсь. Но очень не хватает одной мелочи - возможности задать два лимита скорости. Есть ли возможность добавить в прошивку?
Leadmonkey, в круизе 2 памяти по умолчанию.
