Масло в свечных колодцах.
dimon-34rus
#1 Сообщение dimon-34rus » 03 янв 2013, 15:18
Призамене свечей обратил внимание что свечи в масле . что делать это критично ?
Схема затяжки.
*Casper* писал(а):Обратите внимание, что рисунок развернут на 180°.
Это из описания
Вверните шпильки в позиции 5 и 6.
Установите крышку головки цилиндров.
Затяните болты, работая в указанной последовательности в три этапа.
Стадия 1: Затяните болт 1 на три - четыре оборота.
Стадия 2: Затяните болты 1 - 13 усилием 3 Нм.
Стадия 3: Затяните болты 1 - 13 усилием 9 Нм.
Вот на шпильки крепится короб воздушного фильтра. То есть фактически взгляд на рисунок со стороны салона.
Re: Свечи зажигания
#2 Сообщение Сергейsp » 03 янв 2013, 15:28
Если масло на резьбе, через прокладку клапанной крышки попадает.
На электродах, кольца поршневые виноваты, масло убывает?, выхлоп какой?
Re: Свечи зажигания
#3 Сообщение ANG » 03 янв 2013, 16:01
Где они в масле.
Гость
Гость
Re: Свечи зажигания
#4 Сообщение Гость » 04 янв 2013, 09:46
выхллоп нормальный дыма нет . если снять крышку положить герметек и затенуть, поможет ?
dimon-34rus
Re: Свечи зажигания
#5 Сообщение dimon-34rus » 04 янв 2013, 10:36
под кышку герметик не поможет ?
Re: Свечи зажигания
#6 Сообщение Сергейsp » 04 янв 2013, 13:56
Я бы новую поставил и систему отвода картерных газов посмотреть нужно.
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
Здесь о системе вентиляции картерных газов http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=98&t=706
dimon-34rus
Re: Свечи зажигания
#7 Сообщение dimon-34rus » 04 янв 2013, 20:56
Ты думаеш что что в воздушном фильтре стоит слишком плотный поралон задерживающий газы . Я сегоня утром снял клапонную крышку, протёт насухо площядку где вкручиваются свечи и посадил крышку на герметик с обеда поехал в деревню за детьми проехал почти 200 км с приличной скоростью , приехав домой не поленился снял воздушный фильтр в колодцах где находятся свечи сухо .
Re: Свечи зажигания
#8 Сообщение *Casper* » 04 янв 2013, 21:06
dimon-34rus, погоди, еще не вечер. Дай остыть движку, а еще лучше подождать очередного похолодания, желательно тоже резкого.
BSS028
Полное имя: Сергей Сергеевич
Год выпуска: 27.10.2006
Re: Свечи зажигания
#9 Сообщение BSS028 » 05 янв 2013, 11:08
Добрый день! У меня такое же было в октябре 2012. В углублениях для свечей было масло, больше всего в 3 и 4 цилиндрах (до изолятора), в 1 и 2 поменьше. Снял клапанную крышку. Интересно, что сама прокладка значительно тоньше, чем углубление под неё в крышке. Предположил, что когда крышка ставится на место, прокладка идёт наперекос и герметичности может не быть. В углубление крышки под прокладку проложил герметик (ARDO чёрный), поставил прокладку и дал просохнуть в течение часа-полтора, затем промазал тонким слоем обезжиренную поверхность головки, через 15 минут установил крышку. По настоящее время - сухо.
dimon-34rus
Re: Свечи зажигания
#10 Сообщение dimon-34rus » 05 янв 2013, 19:55
сгодня обратно снял фильтр 1 3 4 сухой а во втором небольшой масленный налёт . подтянул все болты посмотрим что будет . Меня больше интересует послетствие этой утечки .
TobOl
Как бы электрик
Re: Свечи зажигания
#11 Сообщение TobOl » 05 янв 2013, 20:20
Подтягивал, безполезно
Прокладку новую надо, на герметик. ибо просто новую ставил снова текло.
И прокладка все-таки немного выступает за края, но, видимо, этого оказалось недостаточно
Добавлено спустя 44 секунды:
И тема должна называться не "Свечи", а "масло на свечах"
продан
Re: Масло в свечных колодцах.
#12 Сообщение Сергейsp » 05 янв 2013, 20:24
TobOl, где масло в процессе выяснилось.
Переименовал тему.
dimon-34rus
#13 Сообщение dimon-34rus » 05 янв 2013, 20:38
масло было на резбе
Орел102
Полное имя: Орлов Руслан
#14 Сообщение Орел102 » 30 мар 2013, 00:23
я сегодня профилактировал) принюхивался к фьюжику) так у меня тоже масло на резбюе....много так..на всех свечах :mda:
но в принципе это наверное мелочи) ближе к лету вланирую вскрывать клап крышку))) :o
:help: Но вот вопрос. а как ВВ провода(если можно с фото) в МЗ вставлять? какой последовательности))))
Добавлено спустя 3 часа 9 минут 6 секунд:
так как провода правильно подключать?)) какие разъемы модуля зажигания чему соответствуют(1.4)?
#15 Сообщение дедавова » 30 мар 2013, 06:54
Орел102 писал(а):так у меня тоже масло на резбюе....много так..на всех свечах
Это как раз не такие уж мелочи. Скорее всего это ремонт двигателя с заменой сальников клапанов (маслосъемных колец). Если не выяснится что-нибудь похуже :( . Если затягивать с этим катализатор возможно накроется быстрее чем нужно.
Возможно головку блока цилиндров снимать будет необходимость...
Орел102
#16 Сообщение Орел102 » 30 мар 2013, 22:10
так сам изолятор свечи белый. в масле только резьба. значит масло снаружи, а не с нутри цилиндра) значит прокладка крышки головы :crazy:
кстати, двиг начал троить а елм 327 показал пропуски жижигания во 2 цилиндре. опытным путем было установлено что при замене свечи со второго на 3 цилиндр и в нем проподает жижигание) в общем купил компплект свечей в одном магазе для япошек и выставил зазор 1.3 с помощь цупов) старые свечи были Бошевские с зазором 1 мм!! :down:
#17 Сообщение дедавова » 31 мар 2013, 06:57
Орел102 писал(а):в масле только резьба. значит масло снаружи, а не с нутри цилиндра) значит прокладка крышки головы
Когда сальник клапана перегрет допустим или изношен, масло поступать по клапанам начинает в камеру сгорания. И частично выдавливается куда возможно чаще всего на резьбу свечей. Масло на резьбе свечей вообще говоря считается диагностическим признаком состояния маслоотражательных колпачков. Если оно это масло не проникло в колодцы сверху :smirk:
Я не уверен что у Вас именно так, есть еще проверки. Отдымливание при резком нажатии на газ, например. Лучше бы подтвердился более оптимистичный вариант с внедрением масла сверху..
Ох и поменял этих колпачков в свое время на Ниве и не единажды. Качество этих резинок было ни к черту... А это снять головку, рассухарить клапана. Не потерять стреляющие во все части света сухарики. И не сбиться с фаз газораспределения...
Орел102
#18 Сообщение Орел102 » 31 мар 2013, 09:50
блин( картинки не грузятся((
а с колпачками, зазорами и прочим все станет ясно после трепаниции. она в данном случае не экстренная.так что подождет.
а еще у меня есть волшебный приборчик... для эндоскопических операций-трубка длинная для заглядывания в полости) как нибудь приспособить ее надо будет для заглядывания в цилиндр)
#19 Сообщение дедавова » 31 мар 2013, 10:04
Орел102 писал(а): еще у меня есть волшебный приборчик... для эндоскопических операций-трубка длинная для заглядывания в полости)
Это ценно, но для заглядывания в полость где работает клапан не годится ;)
Орел102
#20 Сообщение Орел102 » 31 мар 2013, 10:39
так я не во впускной, а в камеру сгорания) за одно и поршни и прочее заценю)
