Аккумулятор подключил и "0" реакции.
BARSIK11RU
Полное имя: Nikolaj
#1 Сообщение BARSIK11RU » 22 янв 2020, 03:52
После простоя (1 месяц, был на вахте) завёл мотор без проблем. Поработала часик пока из сугробов откапывал. Да ещё под капот надуло прилично снега, подумал нагреется двигатель отойдёт. Заглушил. Все О. К. С утра заводить, только щелчок под панелью и тишина. Снял АКБ, зарядил, поставил. Поворот Ключа И Приборка потухла какие-то счелчки под приборной и всё. Ничего не происходит ни света ни реакции на ключ зажигания. Как-то так. И куда копать?
#2 Сообщение *Casper* » 22 янв 2020, 08:07
В стартер
BARSIK11RU
Полное имя: Nikolaj
#3 Сообщение BARSIK11RU » 22 янв 2020, 10:50
Спасибо. Посмотрю стартер.
eivlev
Полное имя: Eugene
#4 Сообщение eivlev » 22 янв 2020, 11:57
BARSIK11RU писал(а):
22 янв 2020, 03:52
Аккум дохлый
BARSIK11RU
Полное имя: Nikolaj
#5 Сообщение BARSIK11RU » 22 янв 2020, 13:57
:rotate: Так и есть. Гора с плеч. Поставил новый аккумулятор. Стартер немного простучал. С нервным тиком, сажусь в машину, поворот Ключа, Приборка заработала далее второе положение, завёлся и шепчет как новенький.
Спасибо Вам ответы. :best:
