Заклинило задние колеса
Васильев Вадим
Полное имя: tisvad
#1 Сообщение Васильев Вадим » 14 июн 2018, 16:42
Добрый день, прошу помощи! Машинка 2011 года механика 1,6. Купил пару месяцев назад. Горела всегда лампа абс. Сегодня пришел в гараж, завел, а машина не едет ЗАКЛИНИЛО ЗАДНИЕ КОЛЕСА. Что это может быть?
robin
Год выпуска: 2003
#2 Сообщение robin » 14 июн 2018, 17:20
у меня случается такое после дождя, мытья а холодную погоду. Задние тормозные колодки приклеиваются к барабану
Васильев Вадим
Полное имя: tisvad
#3 Сообщение Васильев Вадим » 14 июн 2018, 17:52
А как их отклеить? Вывешивал задние колеса по очереди - правое наглухо ни туда, ни сюда. Левое - как будто кто-то палку засунул - градуса на 2-3 сдвинуть можно.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#4 Сообщение Roger Wilco » 14 июн 2018, 18:24
снимать/разбирать.
Там не долго- часа на два работы с непривычки.
#5 Сообщение *Casper* » 14 июн 2018, 18:56
Сними колесо, возьми металлическую проставку и 3 - 4 раза через нее ударь по диску. Чтобы был звон, но не напрямую, расколешь. Звук поожет отклеить колодки
Васильев Вадим
Полное имя: tisvad
#6 Сообщение Васильев Вадим » 14 июн 2018, 20:43
А в чём причина-то, почему вдруг заклинило???
Отправлено спустя 21 минуту 17 секунд:
Последний раз ездил неделю назад, мыл машину, также мыл двигатель керхером. Доехал до гаража как обычно. Может в мозгах где-нибудь причина? (вода попала?) Или АБС?
#7 Сообщение *Casper* » 14 июн 2018, 20:55
Колодки прилипли
Васильев Вадим
Полное имя: tisvad
#8 Сообщение Васильев Вадим » 14 июн 2018, 21:00
пробовал тронуться с места - ни в какую не хочет, ни вперед, ни назад... :mad:
#9 Сообщение *Casper* » 14 июн 2018, 21:02
Звук пробовал? С места ты сорвешь фрикционы и тогда без вариантов разбирать
Васильев Вадим
Полное имя: tisvad
#10 Сообщение Васильев Вадим » 14 июн 2018, 21:29
Спасибо! Будем пробовать стучать.
SotM
Полное имя: Тень разума
#11 Сообщение SotM » 14 июн 2018, 23:36
А тросик ручника нормально ходит то?
Васильев Вадим
Полное имя: tisvad
#12 Сообщение Васильев Вадим » 15 июн 2018, 06:40
Да, тросик ручника как обычно ходит, на ручник машину не ставил.
#13 Сообщение maxs-vd » 15 июн 2018, 07:20
Странно что на ручник не ставили и прилипло, попробуйте и перед разбором также мойкой в щель между барабанном и кожухом, подать давление (,промыть)
#14 Сообщение SAnat » 15 июн 2018, 07:59
Васильев Вадим писал(а):
14 июн 2018, 21:29
Аккуратнее, барабаны чугун. Могут и лопнуть от прямых ударов.
Вообще я всегда срывал и срываю рывками.
Никогда еще не срывало накладки с колодок.
Срываю под хорошим газом играясь сцеплением, то есть в раскачку как бы (газ хороший, сцепление приотпустил и снова выжал, чтоб машина расскачивалась рывками). Сцепление должно быть уверенным с грунтом, в идеале асфальт.
Вообще у фьюжа бывает да клинит задние даже летом, даже чистка и переборка не помогали. Нет да нет, а бывает клинит изредка.
1bgv
Гость
#15 Сообщение 1bgv » 15 июн 2018, 08:46
Зашел с утра в гараж, снял заднее правое колесо, постучал по кругу, побрызгал силиконовой смазкой
(ВД не было), пока эффект нулевой. Вечером, после работы, попробую еще раз.
Машина стоит в гараже - пол деревянный. При попытке тронуться с места - встает колом.
#16 Сообщение *Casper* » 15 июн 2018, 09:04
Стоп момент. Втает колом или стоит колом? То есть небольшое движение и клин или клин словно колесо приклеено?
Васильев Вадим
Полное имя: tisvad
#17 Сообщение Васильев Вадим » 15 июн 2018, 09:12
Утром зашел в гараж, снял заднее правое колесо, обстучал по кругу, побрызгал силиконовой смазкой (ВД не было), еще постучал - результат нулевой. Вечером, после работы, попробую еще разок.
Машина стоит в гараже, пол деревянный, при попытке тронутся с места - встает колом.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Колесо - приклеено.
#18 Сообщение SAnat » 15 июн 2018, 10:05
15 июн 2018, 09:12
Меня это как-то напрягает.
Разве смазка будь-то ВД или силиконовая попадая на колодки не впитывается в них.
На машинах не знаю, но на мотоциклах вообще мы снимаем тормозные диски чистыми тряпками, чтоб жир с пальцев не остался на поверхности и потом при торможении не впитывался в колодки. Иначе скрипеть будут.
А если при прокачке тормозов тормозуха на мотоцикле попадает на колодку вообще труба, колодки потом не просушить даже на плите газовой, настолько масло в них впитывается.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#19 Сообщение KotenoK-Ira » 15 июн 2018, 20:47
:mda: если абс горит, может реально что с ним? попробовать вытащить предохранитель может поможет? или просто ключ вставить в замок но не заводя машину попробовать сдвинуть
#20 Сообщение maxs-vd » 15 июн 2018, 21:10
KotenoK-Ira писал(а):
15 июн 2018, 20:47
:) Лучше тогда спустить жидкость (с прокачивающего штуцера)
