Жидкость ГУР меньше минимума
ЗанЗаг
Гость
#1 Сообщение ЗанЗаг » 18 фев 2011, 14:17
Статья в литературе.
сегодня завелся после долгого простоя, не понравился звук гура, сильно шумел.
посмотрел в бачок, уровень меньше минимума на сантиметр
звук остался "плохим" и после прогрева
насколько срочно требуется долив, или 300км по трассе можно ехать?
есть ли разница в жидкостях для ффн? или просто придти к од и попросить "для ффн"?
сколько доливать, нужно ли учитывать что зима и -25 за бортом?
куда оно могло деться? (проехал 50км, уровень не упал...)
как бы срочно.... :angel:
эт типа я, ZanZag
Подрихтовал название темы
Re: жидкость ГУР меньше минимума
#2 Сообщение Сергейsp » 18 фев 2011, 15:42
ЗанЗаг, дорогой гость :) , может просто дело в аномальных морозах и в свойствах жидкостей.
#3 Сообщение fidel1970 » 18 фев 2011, 15:43
Чёта мне не верится, что ты ЗанЗаг!
Непогрешимый всегда начинает темы с заглавной буквы!
Ответ: При отсутствии течи ОЖ уровень ниже минимума не является критичным.
Tim2
#4 Сообщение Tim2 » 18 фев 2011, 15:46
ЗанЗаг писал(а):или 300км по трассе можно ехать?
Я бы не рисковал.
себе залил такую
Citroen Berlingo B9 с ушами
#5 Сообщение buy_val » 18 фев 2011, 15:52
Tim2 писал(а):себе залил такую
чем эта лучше от родной, и кстати скока стоит? :o
#6 Сообщение *Casper* » 18 фев 2011, 15:54
В принципе проехать можно, если не зверствовать рулем. Особая опасность - хватануть пузырьков воздуха. Однако в такую дорогу лучше купить жидкость, она не должна испаряться и ее уход говорит об утечке,а это уже серьезно.
#7 Сообщение Dima! » 18 фев 2011, 15:54
Наша жидкость ГУР выглядит так /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?photo_id=51 . Там же в подписи коды.
Нужно ее порядка 2 л. всего. Я бы не оставлял это дело на самотек а внимательно бы проверил на предмет течи бачок, шланги, насос и т.д. всю систему.
Если сейчас проверять некогда, то купить в запас и поехать периодически проверяя ее уровень.
Tim2
#8 Сообщение Tim2 » 18 фев 2011, 16:03
buy_val писал(а):скока стоит?
400р/л
#9 Сообщение alex57 » 18 фев 2011, 16:16
Ну я проехал 250 по трассе вообще без жидкости в бачке. С порванным шлангом
и остатками жидкости в механизме ГУР. Насос ГУР выжил. :insane:
Старался по-возможности избегать резких поворотов.
Уже в городе на перекрестке 90-град. поворот - не удалось избежать - вот тут первый раз услышал рев ГУРа. :scare:
Доехать доедешь. А вот угробишь ли ГУР - вопрос, если он у тебя уже орет. :mda:
(ЗанЗаг пишется так - ZanZag - чтобы все супостаты знали :tsar: :smirk: )
#10 Сообщение Doc Brown » 18 фев 2011, 16:20
ЗанЗаг писал(а):есть ли разница в жидкостях для ффн? или просто придти к од и попросить "для ффн"?
Есть. Масло фордовское для ГУРа бывает "зеленое" и "красное". У большинства красное, но бывают и исключения. Так что лучше сначал цвет сличить по 2 бумажкам. Одну макнуть в свой бачок ГУРа, а другую - в ту емкость, из которой собираешься лить. Оттенок должен быть одинаковый, т.к. в реальности цвета далеки и от зеленого и от красного.
Если нужного цвета нет - лить любой, как аварийную меру, но по приезду надо будет менять всё масло ГУРа.
anis
#11 Сообщение anis » 18 фев 2011, 16:26
ЗанЗаг,
езжай через Первопрестольную, могу отоварить зеленой :smirk:
#12 Сообщение Сергейsp » 18 фев 2011, 16:31
У нас ГУР своего предохранителя не имеет, как японял, разьем выдергивать замучаешся :mda:. Это я к тому что по трассе и без ГУР не очень напряжно можно ехать, но по моему уровень упал из-за Т, если рулем не часто крутить жидкость не прогревается и уровень соответственно ниже.
Tim2
#13 Сообщение Tim2 » 18 фев 2011, 16:37
сергейsp писал(а):У нас ГУР своего предохранителя не имеет, как японял, разьем выдергивать замучаешся
Проще ремень перерезать, тогда точноГУР не убъёшь. Но это крайняя мера.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#14 Сообщение ZanZag » 18 фев 2011, 17:09
fidel1970 писал(а):Чёта мне не верится, что ты ЗанЗаг!
:P да, ты прав, я - не я.
alex57 писал(а):ЗанЗаг пишется так - ZanZag
чойта? :mda:
anis писал(а):могу отоварить зеленой
гран мерсис сударыня, по вину оказалось что у меня красная.
никогда бы не подумал, что это красный цвет... он скорее напоминает цвет продуктов жизнедеятельности...
короче, заехал к ОД, отдал сумасшедшие деньги за маленькую банку красно-малиновой жижи...
залил примерно грамм 100...
звук успокоился...
насчет течи потом посмотрю, так, бегло - не видать... есть "мокрое" пятно на защите, но по своим размерам оно не тянет на утрату жидкости ГУР... да и не убывает она сейчас (+50км)... куда течь делась? :mda:
исторически припоминаю, что звук стал громче постепенно в течении месяца-двух. просто сегодня утром был пуск машины, прокаленной морозом (неделю стояла), вот и обратил внимания, что уж очень громко.
как убедиться что насос не пострадал и не нахватал там каких-то пузырьков?
крутил после заливки на месте, звук прежний, как был с рождения (ну мож чуток погромче)... но есть какие-то рывки... хотя это больше похоже на реакцию плотного снега. т.е. это я сейчас прямо прислушиваюсь, раньше на такое даже и внимания не обратил бы...
и если это убыль в следствии мороза (хотя я думаю не могла она настолько сжаться) - то что будет при потеплении после моего такого долива?.. насколько страшно превысить уровень ГУР, там перепускной клапан есть где-то в бачке?
#15 Сообщение Сергейsp » 18 фев 2011, 17:23
ZanZag писал(а):и если это убыль в следствии мороза (хотя я думаю не могла она настолько сжаться) - то что будет при потеплении после моего такого долива?.. насколько страшно превысить уровень ГУР, там перепускной клапан есть где-то в бачке?
У нас от -40 до +40 резко не скачет, успеешь лишную убрать :hat:
#16 Сообщение fidel1970 » 18 фев 2011, 17:32
ZanZag, здравствуй тебе! :hi:
Ты чё тут воду баламутишь?
Дааааа! Вот эт я глюканул со слепу-то. :crazy:
Тыж про ГУР спрашивал, а я про ОЖ распинаюсь! :smirk:
Но, повторюсь - если нигде нет следов подтёков жидкости езжай, не парься.
Доберёшься до тёплой стоянки - замени масло ГУР полностью!
Любой долив - только в качестве временной аварийной меры.
Масла бери заведомо на 30% больше (промыть систему типа).
Промониторь подкапотку на наличие вредных контактов шлангов ГУР.
Ты похоже масло-то ГУР не менял ни разу?
Главное не завоздушь систему - загубишь насос!
Удачи! :hat:
#17 Сообщение buy_val » 18 фев 2011, 17:56
Tim2, а старую как сливал?
#18 Сообщение alex57 » 18 фев 2011, 18:24
fidel1970 писал(а):Доберёшься до тёплой стоянки - замени масло ГУР полностью!
А для ча, если долита жижа от дилера? Я доливал дилерскую красную,
езжу 2 года. Не жужжит пока...
Провокация? :kepka:
Фигня какая-то получается. От уровня жижи в бачке +-1см вообще никаких
проблем быть не должно. А вот мокрое пятно на защите я б вытер салфетами
и понаблюдал.
Кстати, как у нас? Если завоздушится насос ГУР - в расширительном пузыри выплывут?
Вроде как есть контур низкого давления и высокого.. :mda:
#19 Сообщение *Casper* » 18 фев 2011, 18:35
Пузырьки сами выйдут постепенно. Единственное - наблюдай, оно вспенивает жижу.
Утечка может появляться при нагрузке. Тоже наблюдай.
Рывки - нормально, насос в принципе рывками работает, но чем сильнее рывки - тем больше износ насоса. Кароче у тебя такая же как и у меня болезнь. Изнашивается насосик. Ничего страшного.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#20 Сообщение ZanZag » 18 фев 2011, 19:38
fidel1970 писал(а):здравствуй тебе!
и вам не хворать :hat:
fidel1970 писал(а):Ты чё тут воду баламутишь?
чойта?
ой не скоро... когда там... в марте-апреле наверное потеплеет? :D
fidel1970 писал(а):замени масло ГУР полностью!
какова техническая необходимость сего процесса? :umnik:
вроде как жидкость ГУР пожизненная... да и не так стара машинка, чтоб про то думать.
alex57 писал(а):Провокация?
никак нет, не тот форум... :rolleyes:
alex57 писал(а):От уровня жижи в бачке +-1см вообще никаких
ну я конечно наврал.. не 1 см.
короче, открыв крышку было явно видно поток обратки горбылем дельфина над уровнем остальной жижи.
да и этот поток был как газировка... :( хотя пены в бачке не было совсем.
*Casper* писал(а):наблюдай, оно вспенивает жижу.
сейчас, как залил, все чисто. ни пузырика не всплывает.
*Casper* писал(а):Утечка может появляться при нагрузке
да, пожалуй...
ладно, литр жижи есть... главное чтоб не прогрессировала утечка.
да и постараюсь руля беречь, не насиловать на месте.
а с потеплением все равно ТО проводить, вот и обнюхаем весь двигатель с лупой.
*Casper* писал(а):Рывки - нормально, насос в принципе рывками работает
не было раньше рывков.
собственно шум с уровнем не особо беспокойство вызвал, все же не сухо в бачке, думал до цивилизации дотянем...
а вот рывки такие мелкие, но довольно отчетливые, совсем не понравились.
вот тут начинаем немного волноваться(ц) старый китайский анекдот про летчиков :smirk:
alex57 писал(а):А вот мокрое пятно на защите я б вытер салфетами и понаблюдал.
совершенно правильная мысль. сам так хочу, но пока нет возможности этим заниматься.
тут вообще дело такое... сейчас уже пройдена точка не возврата. техническое состояние машины важно только в плане обеспечения защиты жизни людей.
если к концу поездки машина пойдет в расход - так тому и быть. жаль коня, да пассажиры дороже.
у меня уже -32 за бортом и иней на стеклах достает.
но поездочка захватывающая получается...
ПыСы. оказалось я не помню пароль от форума. сделал проще, зашел по удаленке на домашний сервак, пишу через такой вот бутерброд :D
хотя уже завтра возможно связи совсем не будет.... только для экстренных нужд, в тырнете не полазишь...
