Завел-10 сек-заглохла-завел-все в порядке
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
#1 Сообщение коб®ыч » 23 ноя 2017, 08:32
Поймал новую шляпу. Завожу, поработает несколько секунд, и глохнет. Снова завожу и всё в порядке, как обычно. Из трёх раз "пришел-завел" три раза такая фигня. Чего ему надо ?!
Сань, хотел ссылку челу скинуть на EML, а тема закрыта, дискриминация :)
#2 Сообщение Сергейsp » 23 ноя 2017, 08:38
Если о этой, открыта viewtopic.php?f=54&t=13087&start=720
Re: Завел-10 сек-заглохла-завел-все в порядке
#3 Сообщение *Casper* » 23 ноя 2017, 09:13
коб®ыч, уровень масла не проверял?
коб®ыч
#4 Сообщение коб®ыч » 23 ноя 2017, 09:15
*Casper* писал(а): уровень масла не проверял?
Доливал с месяц назад, когда колесья менял.
#5 Сообщение *Casper* » 23 ноя 2017, 09:17
Я имею ввиду когда глюк случился масло было?
Добавлено спустя 27 секунд:
Акум, генератор живы?
Эти двое как раз через 10 сек дают мотору полную нагрузку.
коб®ыч
#6 Сообщение коб®ыч » 23 ноя 2017, 09:22
*Casper* писал(а):Акум, генератор живы?
Генератор жив, а вот батарейка может и заканчивает свой жизненный путь. Я писал недавно, что регистратор посадил ее в ноль, хотя раньше я тоже забывал выключить и заводился нормально. А почему после повторного завода все нормально ?
#7 Сообщение *Casper* » 23 ноя 2017, 09:33
Я когда забирал свою из кузовни, то дохлый акум также себя проявил. Завелся, через 5-7 сек гена выходит на расчетные значения, а акум-то пуст, он резко жрет ток, чем садит гену и мотор. Потрепетался и заглох. Повторный запуск не выполнился - не смог. Подключили заряжайку, 10 мин - попытка запуска, повтор истории. После получаса заряда пытался глохнуть, но устоял. Так до дома дополз. А там поставил нормальный АКК.
коб®ыч писал(а):А почему после повторного завода все нормально ?
Может быть пограничная ситуация. Немного поддал току, немного нагрелся, просто стало чуть легче и мотор успел преодолеть нагрузку.
Пумба
Полное имя: Костя
#8 Сообщение Пумба » 23 ноя 2017, 13:15
У меня такое бывало на дохлом АКБ. Не дай мог первые сек 10 фары включить иль какой пожиратель энергии - сразу глохла. :nea:
коб®ыч
#9 Сообщение коб®ыч » 23 ноя 2017, 18:14
Снова тоже самое, завелся с четвертого раза. Стоит зарядить аккум? Померить может тостером, что там и как ? А eml 327 покажет, что с ним ?
#10 Сообщение Сергейsp » 23 ноя 2017, 18:19
Самое простое, в самодиагностике в реале посмотри перед запуском, просадку и дальше.
https://www.fusionguru.ru/articles/inde ... fusion.htm
коб®ыч
#11 Сообщение коб®ыч » 23 ноя 2017, 18:27
Посмотрел по ссылке, многа букаф. В конкретном случае что искать ?
#12 Сообщение Сергейsp » 23 ноя 2017, 18:57
Напругу на АКБ.
коб®ыч
#13 Сообщение коб®ыч » 24 ноя 2017, 07:35
С утра я вырубил все, что обычно включается по-умолчанию, то есть магнитолу и вытащил емл-ку. Завел, в назначенную секунду обороты упали и почти заглох. Теперь тест. На холодную не посмотрел, когда доехал до пункта назначения при выключенном движке 12.5, при заведенном 14.6. Я так понимаю, показатель не ликвидный, аккум заряжался всю дорогу, а при работающем генераторе просто показывает, что оный работает. Пока верно выводы вывожу? От греха заказал новый аккум, этому уж лет 8, я думаю. Я родной сменил еще в бытность на первом форуме до опалы, а это примерно столько лет назад. И, кстати, когда я отписался, что вместо заявленных 52 ач, поставил 60, только ленивый меня тогда не пристыдил. А стоит его щас менять, или просто зарядить ? И зимой не завестись вообще :)
коб®ыч
#14 Сообщение коб®ыч » 24 ноя 2017, 16:10
Сейчас температура движка -1, аккум показывает 12.2
#15 Сообщение Сергейsp » 24 ноя 2017, 20:26
Маловато ((
#16 Сообщение *Casper* » 24 ноя 2017, 20:39
У меня меньше
#17 Сообщение Сергейsp » 24 ноя 2017, 21:09
-8°, 12.6
коб®ыч
#18 Сообщение коб®ыч » 25 ноя 2017, 02:12
поменял аккум, на новом 12,7 на холодном, после 4 часов простоя, но аккум в багажнике ко мне приехал, ну и 14,6 на оборотах. Завтра контрольный завод с магнитолой, как в прошедшие 8 лет на прежнем аккуме.
коб®ыч
#19 Сообщение коб®ыч » 25 ноя 2017, 14:28
Начинаем тему заново. С утра картина не изменилась. Завел-10 сек-заглох. Аккум был не причем. Масло в движке есть.
#20 Сообщение *Casper* » 25 ноя 2017, 14:55
Попробуй записать, может в звуке мотора что то будет, может по характеру мысли появятся.
