Робот. Дергается при переходе передачу.
ФИВ
- Полное имя: Игорь
Собственно дергается при переходе на 3 передачу пока не наберет обороты. Робот. Если переключение происходит на более высоких оборотах - дерганий нет. Если обороты сильно низкие а скорость переключается бывает даже механический удар. В последнее время стала и 2 передача подергивать , но не так явно. Если делать переключения в ручном режиме, нормально набирая обороты хотя бы до 3 000 проблема не ощущается - все гладко. Прошу прощение за корявость повествования - не специалист. Заранее спасибо.
adv
- Полное имя: Павел
Re: Робот. Дергается при переходе передачу.
а что значит дергается? едет рывками или вибрация появляется?
проблема проявляется при переключении вниз или вверх?
и не плохо былобы узнать пробег и возраст, а также то какие работы и когда проводились по коробке, навесному оборудованию робота, и сцеплению
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
Прочитайте п. 3 из темы http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 03&t=12200ФИВ писал(а):дергается при переходе на 3 передачу
ФИВ
- Полное имя: Игорь
проблема проявляется при переключении вверх. машина просто дергается (подтупливает) пока не набирает обороты. если ездить еле жать на газ - проблема почти не ощущается. чуть резче начинаешь ездить - дергается.
пробег -110000 , возраст - декабрь 2006. работ по коробке не велось.
ФИВ, вручную попереключай и понаблюдай.
Еще попробуй перед тем, как переключиться, приотпусти газ, но не до конца, затем переключай и газуй. Будет рывок?
Polkilombo
Такая же блин проблема!!! Дёргается(пинается) меньше, но пинается. А после движения на 5-ой передаче когда начинаешь тормозить во время понижения передачи чувствуется удар и такое чувство что двигатель запинается об коробку...*Casper* писал(а):ФИВ, вручную попереключай и понаблюдай.
masterf
- Полное имя: Артем
Подскажите, а у меня такая проблемка - начала заедать передача, когда набираешь обороты заедает и не переключается с 1 на 2-ю (до 4000 оборотов разгоняю). Раньше все ок было, на 2500 переключало. А теперь периодически такая проблема. Месяца три назад менял щетки на блоке РКППП, если это важно
masterf, корректность замены щеток тех, вот что важно
Путей несколько; "важность " проверяется сканером -адаптером на предмет ошибок, либо "совпадение" - начал туфтить редуктор мотора на коробке (совпала замена щеток и туговатость рейки редуктора).
У Polkilombo, точно с тем редуктором засада :
"Робот" очень привередлив к "качеству питания"
"эстет" млин.
Причем "совпадение" может быть с недостаточностью напруги в сети - при торможении обороты падают, а с ними и подпитка в сеть от "гены".Polkilombo писал(а):А после движения на 5-ой передаче когда начинаешь тормозить во время понижения передачи чувствуется удар и такое чувство что двигатель запинается об коробку...
ФИВ
- Полное имя: Игорь
Дергаться стала и на других передачах помимо 3-й (на 2, 4) . Пока не разгонится и не наберет обороты. Даже при троганье на 1-й (на светофоре скажем) раздается стук и происходят рывки. Стук не громкий, будто что-то где-то перекатываться, болтается. Знать бы на что думать... Можно ли как-то продиагностировать хоть примерно?
Не хочется залезть в коробку, а дело не в ней вовсе.
Тоже думаю, что дело не в коробке. Мотор скорее всего барахлит.
ФИВ
- Полное имя: Игорь
Ну опять же - холостые в норме. По трассе идет ровно на высоких оборотах. Тягло нормальное. Не знаю уже на что думать.
Глянь - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 98&t=11290ФИВ писал(а):Не знаю уже на что думать.
Тоже ни к ХХ, ни к разгону претензий нет. Но дергается же. Более-менее решила вопрос замена топливного насоса.
masterf
- Полное имя: Артем
У меня тоже дергается, когда еду в пробке и постоянно переключаюсь с нейтрали на 1,2. На трассе - все ок.
Мне кажется, это просто особенность робота, который подтупливает (не человек все таки
) мне кажется можно не парится
ФИВ
- Полное имя: Игорь
Нифигасе "можно не париться"... машина не едет нормально по городу! А начиналось с еле заметных толчков при разгоне на 3-й скорости в декабре 2014.
masterf
- Полное имя: Артем
Вы пишите про негромкий стук и толчки. Есть еще какие то симптомы?ФИВ писал(а):Нифигасе "можно не париться"... машина не едет нормально по городу! А начиналось с еле заметных толчков при разгоне на 3-й скорости в декабре 2014.
ФИВ, как я тебя понимаю. Я-то хоть сцеплением могу играться.
Давай описывай как можно детальнее. Может схожая проблема? Может тоже насос поможет?
ФИВ
- Полное имя: Игорь
Тут конечно словами точно не опишешь. Попробую. Допустим едешь на 3-й (2-й, 1-й, не важно, раньше эта болячка была на 3-й только). Притормаживаешь. Обороты падают соответственно, но 2-ю робот еще не воткнул. Потом резко газку для разгона - появляются рывки , все чаще со стуком негромким (клацанье такое как будто что-то с люфтом ходит, как болтается ) (не такой как при работе робота), либо вообще чуть ли не останавливается. При резком троганье с места на 1-й аналогичные провалы с подергиваниями словно кто-то за попочку прихватывает. Опять же не всегда, но все чаще и чаще. Вообще если резво разгоняться и переходить со скорости на скорость на высоких оборотах - проблема не ощущается почти. Думаю это временно. Ибо уже на 4-й дергаться стала. Сумбурно конечно, но как-то так. Пока не проедешь видимо не поймешь )) Но никому не желаю такой езды. Робота проклял уже давно.)))
ФИВ, чет мне кажется это не робот. Ты очень похоже на мою ситуацию описываешь. ТОлько я сравнивал это с провисшей цепью на велике. Как бы начинаешь крутить, она выбирает слабину и бум - удар.
ФИВ
- Полное имя: Игорь
Ты совершенно прав. Дело не в коробке. Нашел!!! Стал искать , начиная с элементарного. Был пробит бронепровод на свечу 4-го цилиндра. Соответственно убита свеча. Пробивало на массу и неслабо. Горелый след на свечке. Кто из них первый начал убивать другого не ясно, да и не важно уже. На малых оборотах нагрузка шла больше искра мощнее и соответственно свеча напрочь переставала работать. Вот и дергало машину. Я так понимаю, может ошибаюсь конечно. Заменил свечу, бронепровода + увидел масло на резьбе свечи - заменил прокладку крышки клапанов. Всего 1500 денег. Я ликую и видимо обмою это событие, ибо мысли о ремонте коробки и соответственно примерной цене всего этого, напрочь лишали сна в последнее время. Спасибо всем за участие!!!
Последний раз редактировалось ФИВ 27 июн 2015, 10:20, всего редактировалось 2 раза.
