Шлак в масле двигателя
navalion2307
Полное имя: Naval Ion
Год выпуска: 2009
#1 Сообщение navalion2307 » 13 май 2014, 23:04
Всем привет! Примерно 3000 км назад загорелось " Низкое давление масла". Снял поддон картера и увидел там много шлака который забил сеточку. Почистил все, поменял фильтр и масло ( оригинал). Через 2500 км полетела турбина , когда снял масляный фильтр увидел что там много шлака, опять снял подддон картера ,опять там было полно шлака. Скажите пожалуйста откуда он взялся? Машину я взял б/у , поэтому не знаю как было обслуживание до меня. Как избавится от этого шлака, и предотвратить его появление? Спасибо
Re: Шлак в масле двигателя
#2 Сообщение serezhiki » 13 май 2014, 23:38
Машину насиловали до вас... Самое паршивое, что этот "шлак" во всех каналах двигателя. как промыть досконально не представляю. Использование промывки может привести к срыву нагара и попаданию его в масляный канал. Иногда даже при полной разборке не удается промыть коленчатый вал, даже с удалением пробок. :(
navalion2307
Год выпуска: 2009
#3 Сообщение navalion2307 » 22 май 2014, 22:42
Привет еще раз. Откуда шлак - нашел. Пришлось снять распредвалы и почистить этот шлак. Проблема сейчас в другом: не могу завести. Распредвалы ставил по меткам как написано в ЕТИСЕ, ремень грм тоже все по меткам, крутил вручную и увидел что все сходится. СЕйчас в недоумении почему не заводится http://www.fusionguru.ru/forum/posting. ... 99&t=11254#. Помогите пожалуйста
aap
#4 Сообщение aap » 23 май 2014, 06:31
А чем тут поможешь... Проверяйте все подключения соответственно мануалу.
#5 Сообщение SAnat » 23 май 2014, 06:41
Интересно , а с очередной заменой масла в бензиновом двигателе поддон картера у нас снять возможно ли. Надо будет посмотреть ;)
aap
#6 Сообщение aap » 23 май 2014, 06:49
SAnat, очень не советую трогать эту деталь без необходимости, да и потом лучше снять клапанную крышку, если интересно, т.к. содержимое внизу и сверху почти всегда идентично.
navalion2307
Год выпуска: 2009
#7 Сообщение navalion2307 » 24 май 2014, 23:45
а может ли двигатель не завестись потому что стерлись линии на шестеренке ремня ГРМ которая на коленвале стоит?
#8 Сообщение ANG » 24 май 2014, 23:55
Кто их рисовал?
navalion2307
Год выпуска: 2009
#9 Сообщение navalion2307 » 25 май 2014, 00:13
этот вопрос наверное к производителям. Мне уж точно не до этого. Они нужны для датчика положения коленвала
#10 Сообщение *Casper* » 25 май 2014, 00:32
Датчик колена на маховик смотрит. При чем тут шестерня колена*
navalion2307
Год выпуска: 2009
#11 Сообщение navalion2307 » 25 май 2014, 12:41
тогда возникает вопрос: что же это?
#12 Сообщение *Casper* » 25 май 2014, 12:42
А блин, у вас дизель. Не доглядел.
navalion2307
Год выпуска: 2009
#13 Сообщение navalion2307 » 25 май 2014, 12:42
navalion2307
Год выпуска: 2009
#14 Сообщение navalion2307 » 25 май 2014, 22:10
так может быть проблема в этой шестерне? точнее в этих линиях
#15 Сообщение ANG » 25 май 2014, 22:51
В каких линиях? Вижу только мазок красной краской или фломастером. Но это производственная метка, как она может влиять на индуктивный датчик?
У кого-то не заводился дизель по причине неисправности датчика давления топлива, который вроде отдельно не заменишь, только с рампой высокого давления.
По крайней мере, можно проверить проводок датчика, не отцепился ли.
navalion2307
Год выпуска: 2009
#16 Сообщение navalion2307 » 26 май 2014, 15:12
линии на второй фотографии, вид сбоку
#17 Сообщение ANG » 26 май 2014, 19:45
В верхней части шкива на гладком кольце? Так то больше похоже на усталость материала и зарождающиеся трещины.
navalion2307
Год выпуска: 2009
#18 Сообщение navalion2307 » 02 июн 2014, 15:45
с трудом но все-таки завел. только сейчас троить начала. интересно как определить какая из форсунок не работает как надо?
#19 Сообщение ANG » 02 июн 2014, 19:30
На бензиновом отключать форсунки от питания можно, а вот на дизеле - не знаю. Дизельные форсунки вроде бы управляются импульсами напряжения бОльшего, чем бортовое.
#20 Сообщение Сергейsp » 02 июн 2014, 19:58
На заведённом попробовать трубки к форсункам ослаблять :mda:
