Ну а для чего его тогда ставить? Типо просто следить за состоянием катализатора...*Casper* писал(а):Похоже второй все-таки участвует в формировании смеси.
Есть аргументы против?
Датчик кислорода. Диагностика / замена
Re: Датчик кислорода. Диагностика / замена
Ну как бы до сего дня так и считалось. Нигде инфы не нашел про мониторинг. Датчики хоть и одинаковые, а методы работы чуть разные. Верхний измеритель, а нижний чисто нюхач.
Может для начало просто промыть кислотой ортофосфорной...*Casper* писал(а):В общем у меня мысль - поменять датчики. ОБА.
Но что это даст и как замерить изменения?
Кислоту уже приобрёл...
Вроде как нельзя его агрессивными
Да ладно... продаётся в пластиковой таре, какая там агрессия*Casper* писал(а):Вроде как нельзя его агрессивными
Так с чего мне показания снимать, а то по картинкам не особо видно что вы включали.
Две лямды, обороты. Тестить на ХХ и на 2000т.обPuwistiy писал(а):Так с чего мне показания снимать,
Желательно сохранять лог файл.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
И можно ещё положение дроссельной заслонки добавить
ловите 800 секунд удовольствия
АгаPuwistiy писал(а):ловите 800 секунд удовольствия
На дроселе не то показание надо или в % или по первому датчику (вольтаж) ну не суть важно...
Что вот тут с второй лямдой приключилось Да и первая в нуль упала при оборотах 1628...
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
А пила такая же!
тут я после движения остановился и дал поработать на холостых. слегонца с горки было. может на нейтраль поставил.
А вон оно что, но мы так не договаривалисьPuwistiy писал(а):тут я после движения остановился
Заказал лямбду. 2200 попросили. БОШ. Надеюсь он хорош.
Макс, давай рассказывай, как нам простым смертным датчик открутить.
Всё элементарно, нужен ключ с прорезью*Casper* писал(а):Макс, давай рассказывай, как нам простым смертным датчик открутить.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 90#p269690
прорезь нужна чтоб надеть ключ на датчик не могли блин соеденительную фишку меньше 22мм в принципе если разрезать шнур то подойдёт обычный ключ.
Я откручивал на горячую, на холодную не смог, срывается туго.
Я в магазинах такого не нашел.
На горячую - это тупо погреть или изрядно покататься?
Ты про нижний или про верхний?
Просто завёл на хх*Casper* писал(а):На горячую - это тупо погреть или изрядно покататься?
Я оба на горячую срывал.
Да он дорогой... если экономить то только разрезать провод, или закажи (сделай сам)*Casper* писал(а):Я в магазинах такого не нашел.
Сам я такой не сделаю. Блин. Альтернативы есть?
Ну ты в своём доме живёшь по любому у соседей есть сварка, делов на 20 минут... гайку можно и не на 36 просто у меня была под рукой и ключ такой, старую головку на разрез, трубку и всё.*Casper* писал(а):Сам я такой не сделаю. Блин. Альтернативы есть?
Неа.maxs-vd писал(а):по любому у соседей есть сварка
Пытаюсь найти старый мопедный свечник. Он кажется на 22 был. Дырка в нем хорошая.
Старый мопедный я согнул... там стенка тонкая.*Casper* писал(а):Пытаюсь найти старый мопедный свечник.
