Повышеный расход, плохой разгон
Re: Повышеный расход, плохой разгон
#81 Сообщение *Casper* » 28 окт 2015, 10:12
mmj2 писал(а): Это еще хуже, буду проверять датчик коленвала и распредвала.
Эльм и форскан бери. Самодиагностика не кажет мотор
mmj2
Полное имя: Миша
#82 Сообщение mmj2 » 28 окт 2015, 11:07
Попробую датчики выкрутить , померить сопротивление. С данными программами я не знаком. Попрошу может кто поможет в Ярославле
#83 Сообщение *Casper* » 28 окт 2015, 11:17
mmj2 писал(а):Попробую датчики выкрутить , померить сопротивление.
Ну вот ты измерил 5.4 ома получилось. Дальше с этим что делать?
mmj2 писал(а):С данными программами я не знаком.
Что мешает? ELM327 - это адаптер.
mmj2
Полное имя: Миша
#84 Сообщение mmj2 » 28 окт 2015, 11:42
Где его взять , как выглядет, как работает ?
#85 Сообщение *Casper* » 28 окт 2015, 11:47
mmj2 писал(а):Где его взять
В магазине
mmj2 писал(а):как выглядет
Тынц
mmj2
Полное имя: Миша
#86 Сообщение mmj2 » 28 окт 2015, 11:58
Где купить нашел. Подскажите какой лучше купить проводной или по блютуз ? где скачать программу ?
Последний раз редактировалось mmj2 28 окт 2015, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
#87 Сообщение *Casper* » 28 окт 2015, 12:00
mmj2, тынц
#88 Сообщение Сергейsp » 28 окт 2015, 12:03
Ошибки двигателя можно и моим сканером creader 6 посмотреть.
Телефон в ЛС скину, если надумаешь.
mmj2
Полное имя: Миша
#89 Сообщение mmj2 » 28 окт 2015, 12:07
#90 Сообщение *Casper* » 28 окт 2015, 15:10
mmj2, ну я даже не знаю. Гугл не помогает?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=4950
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =78&t=1335
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =78&t=1270
Дальше и мне лень стало. Поиск есть.
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 30 секунд:
mmj2, с Серегой в привате сейчас поговорили.
А ты случаем идешь не по пути моего дергания?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 98&t=11290
mmj2
Полное имя: Миша
#91 Сообщение mmj2 » 28 окт 2015, 15:17
*Casper* писал(а):А ты случаем идешь не по пути моего дергания?
Дергается, надоело.
Сейчас почитаю форум, скорее всего надо менять.
#92 Сообщение *Casper* » 28 окт 2015, 15:19
Чего менять?
mmj2
Полное имя: Миша
#93 Сообщение mmj2 » 28 окт 2015, 15:34
Прочитал форум. Буду признателен если подробней скажете где этот чудо проводок или это чудо реле которое может перегореть. Вполне вероятно что оно перегорает.
Последний раз редактировалось mmj2 28 окт 2015, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
#94 Сообщение *Casper* » 28 окт 2015, 15:37
mmj2, за бардаком. Реле 11. Провод силовой, верхний.
Добавлено спустя 23 секунды:
И эта, как его, давай на "ты" что ли :o
mmj2
Полное имя: Миша
#95 Сообщение mmj2 » 28 окт 2015, 15:45
Те есть реле R11 ?
#96 Сообщение *Casper* » 28 окт 2015, 15:46
Ага
mmj2
Полное имя: Миша
#97 Сообщение mmj2 » 28 окт 2015, 15:48
Ага, его меняем или смотрим контакты , но для этого надо снять весь блок по видимому ?
#98 Сообщение *Casper* » 28 окт 2015, 15:50
Да, блок снимать. И распиновывать контактную группу
mmj2
Полное имя: Миша
#99 Сообщение mmj2 » 28 окт 2015, 16:00
Ясно, нужен электрик, сам я не понимаю что нужно сделать.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
То есть проблема не самом реле а в кабеле который подходит к нему.?
#100 Сообщение *Casper* » 28 окт 2015, 16:12
mmj2 писал(а):То есть проблема не самом реле а в кабеле который подходит к нему.?
Да. Но у меня дергалась. Особенно переход. Приотпустил газ, снова нажал - машина делает рывок.
