Подскажите, что выбрать по летней резине?
Re: Подскажите, что выбрать по летней резине?
#621 Сообщение Doc Brown » 13 апр 2015, 23:11
sedric писал(а):А покпышку при этом на диске не перебортировали
Нет. Я ж говорю - теоретически влиять не должно. Если всё нормально - так и ездить спокойно.
marchelo
Полное имя: марк
#622 Сообщение marchelo » 14 апр 2015, 14:33
Можно 205*70*15 поставить
Tim2
#623 Сообщение Tim2 » 14 апр 2015, 15:00
marchelo, это вопрос или утверждение?
Если вопрос, то да можно, но ненужно, т.к. на неровностях будет тереть подкрылки, и при повороте руля будет задевать.
Citroen Berlingo B9 с ушами
#624 Сообщение SAnat » 14 апр 2015, 15:15
И еще если багажник загрузите хорошо, протрет валенки - подкрылки сзади.
Вообще 205 с 70% ободом на стоке с трудом верится честно, на 195 я еще поверю.
За ширину без разницы, там можно вылетом дисков сыграть, но вот высота сомнительно весьма.
У меня наверняка влезут конечно (лифт +5см.), но не хочу таких тяжелых колес.
Tim2
#625 Сообщение Tim2 » 14 апр 2015, 15:23
SAnat писал(а):Вообще 205 с 70% ободом на стоке с трудом верится честно, на 195 я еще поверю.
Я юзал зимнюю липучку 205/65-15. Непротёрло... наверно из-за налипшего снега :D Но 70% это явный перебор :yes:
marchelo
Полное имя: марк
#626 Сообщение marchelo » 14 апр 2015, 15:46
Благодарю за мнения!
ROMA88
Полное имя: ROMA88
#627 Сообщение ROMA88 » 14 апр 2015, 22:44
Самое оно 195\65 R-15 . И зима и лето. Выбор зимних сильно зависит от условий эксплуатации. А на лето очень хороши Continental , были и World и Eco contact, ездят комфортно, до победного, без грыж и дисбалансов. Вот только цена теперь немного не очень :mda:
725
#628 Сообщение 725 » 15 апр 2015, 12:25
maxs-vd писал(а):Покатался ещё, ну всё больше и больше нравится резина, осталось проверить тормоза, а так очень доволен и ценой особенно!
Как тормозит? Тоже думаю эту модель взять.
#629 Сообщение maxs-vd » 15 апр 2015, 12:43
Вы про Dunlop ? (просто эта последняя третья резина на фью у меня)
Да тормозит она фигово, уступает и мишлену и особенно конти, сейчас после зимней липучки подспустил давление перед 2 зад 1.8 я никогда так не ездил, но резина жесткая и шумная (это после зимней липучки Dunlop )
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Да и с места шлифует
725
#630 Сообщение 725 » 15 апр 2015, 12:50
Спасибо.
Если тормозит фигово, буду что-то другое искать.
Если не данлоп то склоняюсь к хакке грин. Кто использует, как грин тормозит?
#631 Сообщение maxs-vd » 15 апр 2015, 12:56
Олег я ездию экстремально поэтому большая часть водителей и не заметит разницы между конти и данлопом...
А вот хаку я вообще за резину не считаю.
sedric
#632 Сообщение sedric » 15 апр 2015, 22:49
maxs-vd писал(а):Кто использует, как грин тормозит?
Лучше штатной Игл, не пищит при втопленной со всей дури педали тормоза, оч. хорошо цепляется за асфальт.
maxs-vd писал(а):А вот хаку я вообще за резину не считаю.
Для асфальта она, для асфальта, по траве едет, но только по скошеной и высушеной, и на асфальте постеленной.
sedric
#633 Сообщение sedric » 19 апр 2015, 12:50
Тут колёсики меняли на летние, аж на 4-х машинках за раз, своими ручками. Так, к сведению, на Мегане 3-м, с турецкого завода, штатная Бридж Туранза 300, тоже басурманская, "треснула" (по другому не знаю как назвать такой дефект) по канавке протектора на треть длины окружности шины. Глубина трещины небольшая, явно видно, что это не порез, от греха, поставили запаску, благо, пробег по прошлому лету всего 2 месяца, и высота протектора не сильно отличается.
ПыСы. Французы - они такие затейники, прикрутили запаску снизу багажника, и если Вы не плоский как камбала, то достать её оттуда очень проблематично.
#634 Сообщение Dima! » 19 апр 2015, 19:09
sedric писал(а):ПыСы. Французы - они такие затейники, прикрутили запаску снизу багажника, и если Вы не плоский как камбала, то достать её оттуда очень проблематично.
Так там же тросовый привод должен быть. Который ее прямо в руки опускает.
sedric
#635 Сообщение sedric » 20 апр 2015, 21:58
Dima! писал(а):Так там же тросовый привод должен быть.
Не было, в багажнике болт, под днищем что-то вроде скобы из 4мм прутка на кот. запаска лежит. При откручивании болтика запаска падает на дорогу. Это хорошо, что домкрат уже заднюю ось поднял и можно было колесо с коленок вытащить, а вот в пути, мало того, что как у нас, из багажника надо достать почти всё, так ещё и под машину лезть лёжа на спине. А заменённое колесо назад запихать, поднять скобу, и удерживая её под автомобилем закрутить болт из багажника - это уже отдельное удовольствие.
Tim2
#636 Сообщение Tim2 » 21 апр 2015, 10:12
sedric писал(а):При откручивании болтика запаска падает на дорогу.
sedric писал(а):заменённое колесо назад запихать, поднять скобу, и удерживая её под автомобилем закрутить болт из багажника
Я первый раз то же открутил до конца, а не надо было. Болт вкручен в крюк за который зацеплена скоба с лежащим на ней колесом. Легче поднять скобу и снять её с крюка, ну или наоборот зацепить, а болтом опустить либо поднять на нужное расстояние. Но от этого не легче, т.к. на запаске слой тины, а колесо спускает всегда в дождь :mad: Всегда руки по локоть в грязи :wall:
#637 Сообщение SAnat » 26 апр 2015, 14:39
Ну что ж Каму Никола я зря хаял сильно две страницы назад.
Оказалось, надо было сделать сход развал и машина стала хорошо управляться на высоких скоростях.
Вывод с перехода от обычных летних 195/60 r15 на мягкие всесезонные КАМА НИКОЛА 195/65 r15:
- значительно мягче по ямам, особенно по весенним глубоким и острым выбоинам, еще не одного пробоя подвески не ловил. удивительно.
- комфорт по трассе , ямы/стыки асфальта жрет на ура, еду 110-120км. прям "мини лежачим полицейским" офигенно глотает такие стыки.
Все это увеличивает комфортабельную высокую скорость езды.
- из-за тяжести колес дольше идет накатом и выше скорость начала кидания на волнистом асфальте легко автомобиля, раньше начинало подкидывать на 120, сейчас начинает подкидывать на волнах со 130км/ч
- по грязи чуть получше, но фиговасто, надо сильно газовать, чтоб ехало.
Но замыливаются и скользят "как в масле" также, так что офигенский дрифт под газом в полу, из стороны в сторону, с целью по грязи не скатиться в кювет обеспечен
- расход топлива вырос, плюс ины накачены комфортно 1,8-2,1атм. Жор топлива заметный.
- динамика разгона в минусе, не сильно заметно но есть.
- хуже входы в поворот на высокой скорости.
Раньше мог с визгом резины в 90градусов влететь на 80км/ч.
Сейчас колесо из-за мягкости и величины профиля подламывается, влетою на 60км/ч в такие повороты. Машина сильнее кренится, плюс передок слегка сносить. Выше не рискую заходить в поворот.
Хотя больше всего на такой скорости вхождения бесят кресла, боковая поддержка ни какая, еле удерживаю свое туловище на месте.
Добавлено спустя 20 минут 50 секунд:
Но пора менять колесики.
Привезли 2 покрышки sava adapto hp 195/65 r15 91н
На неделе вкину на передок, посмотрим как поедут, хотя меня уже и Кама устраивает почти :D
По надписям на боковинах:
- производство Польша
- конец 13года (до 18 года катать впринципе их можно).
- давление накачки максимальное 51 PSI :eek: это ж 3,5атм :)
- что удивило надписи, что в боковине покрышки есть примеси полиамида и полиэстера. Эти материалы хорошо знакомы владельцам рывковых строп ;)
Сразу потрогал боковину, очень мягкая, даже мягче Камы по моим ощущениям.
Не знаю как они будут вести себя на дороге , но думаю в плане крутых влетов в поворот аналогично :(
- цена 2500 за шину. + 900руб. за доставку
Грязь и все остальное когда поставлю и проверю.
Очень удивила наклейка на шинах с рейтингом ЕС.
Такая была у меня на Гудьере на опеле, как раз недавно переобувал опель на лето.
Вот она
Причем на сайте гудьера маркетологи написали целый эпос, на тему какие они топливоэкономичные и тихие.
И у сава тоже такая наклейка на шинах.
И шок, топливная экономичность и шум в том же рейтинге.
А вот аквапланирования и плохих тормозов в дождь бояться на этих надо. Хорошо что наклейка была, я четко знаю, что топить гашетку в пол в дождь нельзя :)
adv
Полное имя: Павел
#638 Сообщение adv » 29 апр 2015, 09:41
adv писал(а): SAVA INTENSA HP 195/60 R15 88H
До этого у меня был Матадор мр43, рисунок протектора 1 в 1. И по грязи и по асфальту у меня к нему нареканий небыло. Еслибы матадор не сняли с производства купил бы точно такиеже шины.
поставил я позвачера на перед эту резину вот что могу сказать:
1. Бок очень мягкий, более мягкого я не видел.. хотя и видел я не так много :)
2. Отбалансировалась стандартно
3. Стыки и мелкие неровности хорошо глотает
4. В ямы не влетал, про крепкость пока ничего не скажу
5. Съезжал на песок в котором буксовал на предыдущих колесах(пирелли формула) - ни намека на буксование
6. Шумит, но не сильно
7. Динамика при разгоне нормальная(опятьже в отличии от формулы)
8. По трассе пока не ездил, но в повороты входить на скорости как то очково из-за п.1. Но может это и к лучшему ибо гонки в поворотах не к чему хорошему не приводят это я недавно проверил на собственной шкуре
Троffим
Год выпуска: 2004
#639 Сообщение Троffим » 29 апр 2015, 15:45
Второе лето На Нокиан Хакка Грин. Доволен. Тормозит хорошо, в лужах не всплывает ( на разумных скоростях ), не шумная, нормальная цена.
#640 Сообщение Сергейsp » 29 апр 2015, 16:40
Грин отличная резина, в дождь как посуху, жаль быстро истирается, а после 4мм склонность к аквапланированию :(
