Датчик температуры двигателя
M802
Re: Датчик температуры двигателя
#61 Сообщение M802 » 01 май 2017, 09:25
Так для мозгов ничего не изменилось. Они же не знают, что я им резистор подсунул и готовят смесь, как обычно. Только температура при этом 100 а не 105, как они думают. :mda:
Реальную температуру померить нечем (по расчетам должна измениться ровно на 5 процентов), но теперь вентилятор хоть при холостых начал включаться (малая скорость) минут через 10 - 15 работы двигателя. Раньше вообще не включался (только на ходу), а радиаторные шланги при этом были были уже дубовые, того и гляди разорвёт :scare: . А на ходу даже иногда срабатывал клапан расширительного бачка и немного выгонял антифриз.
Да и кто может сказать, что температура, которую показывает ЭБУ - 105 градусов? Эбу его "вычисляет" на основании сопротивления датчика. А у датчиков приличная дельта... Я уверен, что по факту у всех температура разаная +,-, просто на дисплее 105.
#62 Сообщение *Casper* » 01 май 2017, 10:01
Интересно. Наверное надо задуматься откель такое давление. Я даже при включенном вентилятора (105 по нашему) могу ставить шлангу. Может быть кипит? Антифриз нормальный?
M802
#63 Сообщение M802 » 01 май 2017, 14:52
*Casper* писал(а):Интересно. Наверное надо задуматься откель такое давление. Я даже при включенном вентилятора (105 по нашему) могу ставить шлангу. Может быть кипит? Антифриз нормальный?
Машинку приобрели старенькую, полтора месяца назад и поэтому сразу поменяли все жидкости и ремни.
А адского давления больше нет. :rotate: Ну а было (ИМХО) потому,что "105 понашему" ;)
Вот есть у меня фотки двух показаний разных датчиков и третьего с резистором, в кипящей воде(все разные). Какую температуру они покажут на машине включении быстрой скорости вентилятора? Ответ очевиден - 105 градусов, А как на самом деле, никто не знает. Вот у меня было наверно градусов 110-115... Из воздуховодов при ручке температуры на максимуме кипятком дуло, яйца можно варить. Сейчас тоже не кисло, но не до жути...
#64 Сообщение *Casper* » 01 май 2017, 15:55
ну 115 вполне возможно кипение. Мда.
joy111
#65 Сообщение joy111 » 01 май 2017, 22:30
M802 писал(а): Из воздуховодов при ручке температуры на максимуме кипятком дуло, яйца можно варить. Сейчас тоже не кисло, но не до жути...
А что летом будет?
Датчик может и врёт-но мне кажется,что с термостатом проблемы имеются.
Что бы включить вентилятор-нужно прогреть до температуры включения вентилятора не только двигатель,но и радиатор.
#66 Сообщение *Casper* » 01 май 2017, 22:56
joy111 писал(а):Что бы включить вентилятор-нужно прогреть до температуры включения вентилятора не только двигатель,но и радиатор.
Достаточно чтобы на ЕДИНСВТЕННОМ термодатчике было 105
M802
#67 Сообщение M802 » 02 май 2017, 08:31
*Casper* писал(а):Достаточно чтобы на ЕДИНСВТЕННОМ термодатчике было 105
Опа, я что-то пропустил... у нас может быть и больше одного?
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
joy111 писал(а): А что летом будет?
У нас вроде уже лето... :) Сейчас меня по температуре всё устраивает. Для меня осталось странным (ну не странным - забавным), что Ford устанавливает настолько разные по диапазону сопротивлений датчики.
Ну и по-хорошему, проверить бы реальную температуру ОЖ при включении малой и большой скоростей. Сейчас, кстати, большая ещё ни разу не включалась (пока за 2 дня). До манипуляций с датчиком молотила только большая (по советам форумчан заменил термопредохранитель на резисторе вентилятора... СПАСИБО!) Поставил на 185 градусов 15А. Не маловат по температуре?
#68 Сообщение *Casper* » 02 май 2017, 09:00
По току ниачем
M802
#69 Сообщение M802 » 03 май 2017, 01:09
*Casper* писал(а):По току ниачем
Согласен. :weep: Но в магазине - это максимум по току. Есть на большую температуру. Исходя, из номинальной мощности вентилятора, плюс серьёзное увеличение пускового тока - нужно 30-40... Где взять? Понятно, что последовательно с резистором и не "по току"должен срабатывать, но 15-шка держит...пока. На следующие майские попробую померить (если прибор позволит),что за токи там гуляют.
Добавлено спустя 57 минут 20 секунд:
Re: Re:
M802 писал(а):...нужно 30-40... Где взять?...
Вот я лошара то (сам спрашиваю - сам отвечаю). :wall: Нужно параллельно ещё один поставить. Это же Киргоф! А по размеру все 5 влезут.
M802
Re: Re:
#70 Сообщение M802 » 03 май 2017, 09:38
M802 писал(а):... Где взять?...
Кстати, тема то про датчик. Кто надумает городить такой колхозный тюнинг на ДТ, резисторы тоже кучками компановать легко.
M802
#71 Сообщение M802 » 26 май 2017, 18:03
*Casper* писал(а):Этот датчик участвует в формировании смеси. Зимой возможно будет туго. Да и так смесь обеднишь и клапаны поджигать будет.
А 105 это нормально. Вполне отлично.
Casper оказался прав. При наступлении "майской зимы" этого года я заметил, что машинка стала плоховато заводиться "нахолодную". Долго ломал голову, но потом разобрался. Я рассчитывал величину доп. сопротивления для температуры близкой к 100 градусов и общее сопротивление отличалось на 5 процентов. НО при температуре близкой к нулю - разница выходит уже в 25-30 процентов. И ЭБУ в этом случае думает, что я завожу уже почти прогретый двигатель.
Пришлось значительно увеличить доп. сопротивление. Теперь истинная температура стала по-больше (всего на пару градусов ниже "наших 105" ), но заводится нормально.
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
#72 Сообщение коб®ыч » 19 ноя 2019, 09:19
Здрасти снова.
Сегодня (а может уже и вчера-позавчера или с 06.11) проехал 40 км на таком показании датчика температуры:
Последние 1,5 км стрелка начала ползти вверх и на финише уже было 75 гр. Постояла машина чуть чуть, температура поднялась до 91 гр.
При включении печки на 3-ку и кондиционера температура поехала вниз и через три минуты температура упала до 57 гр.
Это же не нормально ?
Почему 06.11... ? А в тот день мне диагностировали замену катушки зажигания путем проливания ее водой на заведенном движке. Раз датчик стоит прямо под ней, может что-то пошло не так и теперь ему плохо от этого ?
коб®ыч
#73 Сообщение коб®ыч » 19 ноя 2019, 21:53
там было это
коб®ыч
#74 Сообщение коб®ыч » 20 ноя 2019, 07:40
продолжу...
вечером показания были обычные, стрелка доползла до середины в стандартное время. А утром сегодня тоже самое, на 60 гр. доехал.
#75 Сообщение ERV » 20 ноя 2019, 09:53
коб®ыч писал(а):
19 ноя 2019, 09:19
По идее - водичка должна была просохнуть за день или два без криминала.
Думается - тут или датчик тупит, или термостат клинит.
коб®ыч
#76 Сообщение коб®ыч » 20 ноя 2019, 10:47
ERV писал(а):
20 ноя 2019, 09:53
термостату меняли корпус с месяц назад.
#77 Сообщение ERV » 20 ноя 2019, 12:26
коб®ыч писал(а):
20 ноя 2019, 10:47
А сам термостат остался прежний?
Хотя разницы нет - исходим из ситуации:
- Проверить работоспособность термостата;
- Проверить датчик температуры.
коб®ыч
#78 Сообщение коб®ыч » 20 ноя 2019, 14:04
ERV писал(а):
20 ноя 2019, 12:26
Ну.. это не мышки компьютерные, чтобы взять и проверить :) Да и термостат не влияет никак на показания прибора. Чего его проверять ?
vstebel
#79 Сообщение vstebel » 20 ноя 2019, 15:11
Термостат не закрывается и гоняет антифриз по большому кругу через радиатор постоянно. Поэтому температура не достигает рабочих значений. Менять термостат.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#80 Сообщение Мослач » 20 ноя 2019, 20:05
Термостат тут не причём,и датчик тоже.Особенность такая у этой машины.Поменял сам датчик ,ни чего не поменялось.Способы проверки термостата проведите и тогда его приговаривайте.У самого по шкале выше 80 не поднимается стрелка,а по самодиагностике в момент включения вентилятора 104градуса.Жутко не комильфо.Народ на форуме ставит дополнительные приборы.
