Температурный режим двигателя - что бы это значило?
Re: Температурный режим двигателя - что бы это значило?
Сообщение Сергейsp » 09 сен 2010, 23:05
ZanZag писал(а):правда если помпа накрылась, то тогда
и печка не поможет
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 09 сен 2010, 23:15
разве в печку не с малого круга уходит???
Сообщение Сергейsp » 09 сен 2010, 23:23
А гоняет все равно помпа, на некоторых авто есть электронасос отопителя, но и он не гоняет через всю систему, а служит для более эфективной работы системы отопления на малых оборотах когда помпа имеет маленькую производительностью
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 09 сен 2010, 23:28
ой... я описался. :o
помпа не может не гонять. если она накроеться то просто потечет, случай чтоб она перестала качать очень редкий.
я разумеется имел ввиду термостат.
если он накрылся, то заведенных двигатель не сможет охладить сам себя.
Сообщение *Casper* » 09 сен 2010, 23:33
Если накрылся термостат, то можно еще печкой охлаждать, правда малоэффективно ;)
Сообщение Сергейsp » 09 сен 2010, 23:34
Если термостат не открылся, ОЖ не проходит через радиатор. При низких температурах и при прогреве идет циркуляция по малому кругу
Сообщение Сергейsp » 09 сен 2010, 23:36
*Casper* писал(а):Если накрылся термостат, то можно еще печкой охлаждать, правда малоэффективно ;)
когда каждая копейка на счету...
Сообщение *Casper* » 09 сен 2010, 23:36
сергейsp писал(а):Если термостат не открылся, ОЖ не проходит через радиатор.
Через внешний, а через печку все равно идет...
Сообщение Сергейsp » 09 сен 2010, 23:39
А мы тут поделили радиатор это радиатор системы охлаждения двигателя, печка - радиатор отопителя :o
Сообщение *Casper* » 09 сен 2010, 23:42
Хотя интересно насколько эффективно будет охлаждать печка. Сдается мне что крайне слабо, тк даже с ней на 4 темперь не падает ниже 89.
Сообщение Сергейsp » 09 сен 2010, 23:51
Это сильно зависит от температуры за бортом
Сообщение *Casper* » 09 сен 2010, 23:56
сергейsp, ясен красен. В -30 выше 60 не греется на хх на стоянке при перчке в положении 2.
Сообщение Сергейsp » 09 сен 2010, 23:58
*Casper* писал(а):В -30 выше 60 не греется на хх на стоянке при перчке в положении 2.
и циркуляции по малому кругу
Сообщение ANG » 09 сен 2010, 23:59
Печка достаточно охлаждает, чтобы ехать при заклинившем термостате. Ставь на максимальную скорость и температуру.
Она хоть и меньше основного радиатора, зато ее вентилятор постоянно будет включен, а вентилятор мотора работает с большой производительностью через большой радиатор, зато непродолжительно.
Сообщение Сергейsp » 10 сен 2010, 00:05
Опять-же зависит от Т. за бортом, а при рабочем термостате в движении радиатор не включается, хватает обдува
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 10 сен 2010, 01:05
не, погодите. я говорил вот о какой ситуации.
в мануале машины (не ффн правда) строго сказано, если перегрелась (стрелка уползла в красную зону) то срочно остановиться и дождаться охлаждения при работающем двигателе, не выключать.
но, перегрев может случиться из-за поломавшегося термостата, что внешне почти незаметно, особенно для неопытного. (писающую помпу не заметить трудно)
и вот что тогда человек сделает, если выполнит инструкцию? встанет и станет ждать... и двиглу может придти конец... понятно что через 10-20 минут ожидания он возможно и выключит двигатель, но скорее всего уже будет поздно.
получается такой совет нельзя давать совсем без оговорок.
а вот включение печки - точно безвредно, но возможно и поможет...
Сообщение fidel1970 » 10 сен 2010, 06:21
ZanZag, а ведь верно!
Изобразить подробный алгоритм действий водителя при обнаружении стрелки прибора ОЖ в красной зоне нам бы очень не помешало.
Давайте оформим!
Сообщение maxs-vd » 10 сен 2010, 07:08
И помпу остановить не такая и редкая поломка. Может и ремень порвать, и как у меня было помпа просто рассыпалась. С перекурами до дому доехал.
Sinafor
Сообщение Sinafor » 10 сен 2010, 11:36
Насчет "малоэффективно" писал уже ранее о своих экспериментах:
Sinafor писал(а):...3. В режиме спокойной (50-60 км\ч) езды температура стоит на уровне 83-84 градуса
4. В результате экспериментов обнаружил удивительную для меня вещь: когда стоишь на холостых, то температура достаточно быстро растет и начинает периодически работать вентилятор. Но как только включишь интенсивный нагрев салона (в моем случае, например, кнопка климат-контроля "борьба с запотеванием"), то температура достаточно быстро падает до 75-74 градусов и там стоит.
На мой взгляд достаточно эффективно. По крайней мере весьма эффетивнее, чем просто стоять и ждать естественного охлаждения...
GEELY Atlas NL-3 1,8 Turbo AWD LED
Fusion - отдал сыну, люблю и поддерживаю обоих!
Сообщение alex57 » 10 сен 2010, 12:26
ZanZag писал(а):но, перегрев может случиться из-за поломавшегося термостата, что внешне почти незаметно, особенно для неопытного. (писающую помпу не заметить трудно)
Я бы включил печку на полную, потом метнулся к радиатору и потрогал. Если холодный (не горячий), то сразу бы выключил движок. Горячий - тогда по инструкции.
Но мб будут другие мнения.
Поскольку сам не очень представляю эффективность охлаждения антифриза печкой.
Мб она вполне может заменить радиатор? Тогда можно при холодном радиаторе мотор не глушить, а дождаться 90.
