Если разбит отбойник, не обязательно разбирать, домкратишь как при замене колес, отстегиваешь пыльник и отбойник будет виден. Верхняя часть пыльника сидит на отбойнике. В первую очередь страдает нижняя часть отбойника.leonid26 писал(а): Похоже придется разбирать стойку, смотреть что к чему,
Жесткий металлический стук в районе передней правой стойки
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Жесткий металлический стук в районе передней правой стой
leonid26
- Полное имя: Леонид
Воткнул кусочек отбойника от задней подвески, страшный металлический стук прошел. Но мне кажется, что не нормально, когда на не очень большой кочке стойка срабатывает до отбойника. У амортизатора, как я представляю, на сжатие усилие не очень большое. Т.е. нужно искать более жесткие пружины?
Это свойство короткоходной подвески, расчитанной на хорошие дороги. И это если не убит в реальности амортизатор и если пружина не проселаleonid26 писал(а):. Но мне кажется, что не нормально, когда на не очень большой кочке стойка срабатывает до отбойника.
IGORYT
- Полное имя: IGORYT
Итогом оказался таки убитый амортизатор, показал фото сервиснику по гарантии он согласился, что это не есть нормально. Месяц прождал пока им в головном офисе подтвердят замену и вуаля, стука больше нету)дедавова писал(а):Не докажете сервисникам, ни за что. Он этот колпачок ту роль не играет, которую Вы ему отводите. А стуки поискать в другом месте видимо надо.IGORYT писал(а): У меня аналогичная проблема со стуком в правой стойке при наезде на неровности дороги на скорости! Поддомкратил машину, залез и увидел что колпачек отсутсвует на правой стороне( с нее то у меня и БУМкает). Машина гарантийная, как мне доказать сервисникам назначение этого колпачка, какую роль он выполняет, кроме той, что на нем крепится пыльник?
IGORYT
Вылезла новая болячка, вроде с правой опять стороны на скорости 10-15кмч чтото цокотит, 2-3цокота за 1 оборот колеса. Если глушу двигатель и качусь с горки то цокота нет, завожу выставляю эту скорость появляется. Разгоняюсь больше - все норм все тихо
IGORYT
fidel1970,fidel1970,fidel1970,
Насчет хомута, я купил железный закрутил его но резинка не гуляет...стоит ли оставлять?
Прокатился по разбитой дороге... ударов нет.
Посмотрим, надолго ли...
Re: Жесткий металлический стук в районе передней правой стойки
Кстати, а можно эту резинку хомутом или проволокой стянуть?
Стучит СТАБИЛИЗАТОР об край арки колеса, когда сдох амортизатор.леонид писал(а):у меня тоже справа стучало пипец как. сменил опору-все перестало.(в старой опоре отверстие под шток было не разбитое) в чем причина стука так и не понял но видимо все таки опора проседает,а именно резина в ней.
У меня видны следы удара металла о металл.
Смотреть то место, где к стабилизатору прикручивается вертикальная тяга и на вертикальной плоскости арки.
nokka
Тоже присутствует дикий металлический стук справа.
Недавно поменял амортизаторы по причине того, что правый потек.
Но на следующий день понял, что стук есть!
Колпачка нет, т.к. со старого аморта на новый он физически не налазил.
Закрепил пыльники хомутами.Затяжку штока проверил, все ок.
Всю ходовую проверил. Опоры ДВС и МКПП в норме.
Остается грешить только на верхнюю опору аммо?
nokka
Вчера разобрал всю подвеску справа.
Палец в рулевом наконечнике болтается как карандаш в стакане!!!
При это никакого люфта в закрученном состоянии нет!
Сегодня буду ставить новую.
