Горит лампочка неисправности Airbag
Re: Горит лампочка неисправности Airbag
#61 Сообщение *Casper* » 04 июл 2015, 13:07
ROMAN-KRD писал(а):но и если найти прогу то можно и с чип-тюнингом самому колдовать
Не, это нет. Нет, потому что на наши блоки прог нет. А те, что есть, либо ограниченные, либо имеют требование к своему оборудованию.
Я те больше скажу, наши симмы 210 это очень простейшие балалайки и настроек там с гулькин этот, нос. В основном если и можно побаловаться, то калибровками. Ну и это очень спорно и надо иметь под рукой железо и возможность оперативно вернуть свои калибровки. Вот и все. Наш блок не для тюнинга.
ROMAN-KRD
#62 Сообщение ROMAN-KRD » 04 июл 2015, 17:12
ROMAN-KRD писал(а): с чип-тюнингом самому колдовать
Некорректными калибровками можно убить блок управления. Тебе это надо?
Нет конечно не надо, это я так для справки интересуюсь!
Ко всему прочему сегодня несколько раз пускал двигатель и в течении дня лампа то горела, то нет!
Видимо контакты?
Но так или иначе прога покажет какие контакты надо искать и где обрыв цепи - правильно понимаю?
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
Да я то на самом деле и не горю желанием его чиповать - здоровее будет как мне кажется, это так на всякий случай, для общего развития!!!
Малоли кому нибудь другому чипануть если натаскаюсь?!
К тому же отец прикупил себе Экоспорт, может там этот девайс пригодится?
В конце концов я занимаюсь телевидением (электроникой, продажей, ремонтом, установкой), а может и в теме авто-электроники преуспею, пускай и по минимуму (настройки, чип) в конце концов машин фордов (над которыми можно проводить эксперименты) много, кроме нашего друга и трудяги?! :)
#63 Сообщение SAnat » 04 июл 2015, 22:48
Тема есть развивайтесь http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 3&start=40
Вдруг кому получится эльмом узнать алгоритм sim210 ;)
А так флешер, покупать модули под разные машины и можно заниматься.
#64 Сообщение *Casper* » 05 июл 2015, 00:01
Да алгоритм не проблема. Можно повозиться и встроить карту ответов. Чу 2 байта это не много.
А вот че менять - вопрос.
HGM
Полное имя: Григорий
#65 Сообщение HGM » 24 июл 2015, 13:37
добавлю от себя. проблема похожая.
После замены двигла (прошлой зимой) начала гореть эта лампочка, не мигать. Горела до тех пор пока двигатель не прогреется и заново не запустся. Т.е на холодную сколько раз не заводись - лампа горит, а если заводишь уже горячий двиг - все в порядке. Настала весна, потеплело - лампочка перестала загораться и не горит до сих пор. Где и что я мог потревожить, что реагирует на температуру окружающей среды?
#66 Сообщение Puwistiy » 29 июл 2015, 11:47
контактное дело. проверять все разъёмы и под сиденьем особенно.
BossTon
Полное имя: Антон
#67 Сообщение BossTon » 18 сен 2015, 15:10
MatRoskin писал(а):Дабы не плодить новую тему, напишу здесь :)
Проблема проявилась ранней зимой, вдруг по пути в снежную погоду загорелась лампочка неисправности airbag, лампочка не мигает. Поворачиваю ключ зажигания, загораются все необходимые лампы, спустя время гаснут, но затем неважно завожу двигатель, или нет, но лампочка неисправности системы безопасности снова загорается и горит постоянно, и так уже полгода.
......... электрик при мне подключал ноут с лейблом Ford на крышке, долго в программой пытался найти причину, но все подушки с его слов откликались, блок управления также не выдал никаких ошибок, т.е. ошибки нет совсем, а лампа все равно загорается, пробовал и аккумулятор отключать и контакты шевелить и предохранитель ковырял, но лампа на приборке упорно вновь и вновь загоралась, а опросы с ноута так ничего и не выдавали, и так два часа мучений с ноутом Форд, но ошибок нет, соответственно и не найдена причина, после этого руки опустил, но лампочка так и мозолит глаза :(
Мужики, выручайте! :friends:
Вот все один в один... только после дождя началось, ошибок нет, контакты передергивал, даже блок снимал, его тоже на ошибки проверяли, аварий не было.
А лампочка загорается и не гаснет, что делать то?
Хоть я и на фиесте, но думаю причина одна и таже и я теперь не одинок в своей беде(((
#68 Сообщение *Casper* » 18 сен 2015, 15:16
Ребят, если горит лампочка, то не может быть что
BossTon писал(а):ошибок нет
это просто невероятно. Вариантов 2:
1. Не читали (самодиагностика не в счет)
2. Не тем читали.
ELS27 и форскан точно читают ошибки подушек.
sansan
Год выпуска: 2021
#69 Сообщение sansan » 19 сен 2015, 12:06
Надо убедится в исправнрсти подрулевого ленточного механизма. У меня тоже сначала лампока загоралась, затем и пропал звуковой сигнал, вылечил заменой узла.
Витара 1.6 2wd
MatRoskin
Полное имя: Денис
#70 Сообщение MatRoskin » 22 сен 2015, 13:19
sansan писал(а):
BossTon писал(а):...
Проблему так и не решил, никак время не найду поковыряться:(( А так часовую пружину (гибкий шлейф) я сам прозванивал, все контакты прозваниваются, сигнал работает до сих пор и никаких намеков на неисправность. Есть мысли, что просто блок SRS поймал глюк, хотя тоже сомнительно, т.к. лампа послю поворота ключа все таки гаснет, а потом через секунд 5-10 снова загорается и горит постоянно, иными словами опрос датчиков прошел удачно, но потом по невиданным причинам "цифра" пошла не та, думаю, что поэтому и загорается лампа напостоянку через 5-10 сек.
MatRoskin
Полное имя: Денис
#71 Сообщение MatRoskin » 23 сен 2015, 21:08
Нашееел!!!! Нашел причину! В общем, снял исправный блок с такого же Фьюжа, оба блока были 6S6T 14B056, установил вместо своего, и о чудо, лампочка неисправности погасла и больше не загоралась, ждал минут 10:) Теперь вопрос что делать? Можно ли перепрошить, или купить новый, б/у... сколько они стоят пока не смотрел... Что скажите, можно ли перепрошить?
#72 Сообщение *Casper* » 23 сен 2015, 21:19
MatRoskin писал(а): Что скажите, можно ли перепрошить?
Ошибка какая? Может тупо расшевелил провода?
MatRoskin
Полное имя: Денис
#73 Сообщение MatRoskin » 23 сен 2015, 21:51
Писал выше, никаких ошибок не было и до сих пор нет, лампочка снова загорелась как только подключил свой родной блок srs. Может быть с ним какой-то программный сбой произошел...?
#74 Сообщение *Casper* » 23 сен 2015, 21:53
Каким прибором читались ошибки?
MatRoskin
Полное имя: Денис
#75 Сообщение MatRoskin » 23 сен 2015, 22:25
*Casper* писал(а):Каким прибором читались ошибки?
СТО Автономия на Можайском шоссе, подключали какой-то ноутбук "термоядерный" с лейблом Ford, производили опрос, все откликалось, погасить лампу не смогли, т.к. ноут никаких ошибок не увидел, поле ошибок было пустым.
#76 Сообщение *Casper* » 23 сен 2015, 22:29
ЧуднО. То ли связываться не хотели, то ли еще чего. Вообще чуднО.
ИДС кажет не пустое поле, а список блоков с ошибками или записью "Успех".
Если лампочка загорелась, приборка по крайней мере запишет общую ошибку подушек. Поскольку лампа загорается в том случае, если от блока СРС пришло сообщение, в котором указано включение лампы (или мигание или еще чего, но не суть), либо сообщение НЕ пришло, тогда указывается потеря связи с АБС. Чудес не бывает.
MatRoskin
Полное имя: Денис
#77 Сообщение MatRoskin » 23 сен 2015, 22:33
*Casper* писал(а):ЧуднО. То ли связываться не хотели, то ли еще чего. Вообще чуднО.
Ну сейчас то понятно, что проблема в блоке, теперь вопрос стоит "как бюджетнее отремонтировать"...
#78 Сообщение *Casper* » 23 сен 2015, 22:40
MatRoskin
Полное имя: Денис
#79 Сообщение MatRoskin » 23 сен 2015, 22:55
*Casper* писал(а):http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 91&t=12804 как вариант
Нее, у него подушки стреляли - невариант;) На моем с этим все нормально, легче думаю будет исправный перепрошить:)
#80 Сообщение *Casper* » 24 сен 2015, 06:53
Стереть краш и будет все нормально. А чтобы прошивать, надо прошиву найти
Вернуться в «Электроника»
