По идее не должно, ибо сею феньку я на дорестайловом мануале читал.TobOl писал(а): дорейстал. в этом дело?
Блин, я не могу выложить видео - инет тупит по черному.
[av]http://www.youtube.com/watch?v=vm_ifEyZF5k[/av]fidel1970 писал(а):*Casper*, дойди до машинки - завидеофиксируй процесс, пожалуйста...TobOl писал(а):не получилось .
Блин, я не могу посмотреть видео - инет тупит по черному.*Casper* писал(а):...
Олег, давай я тебе "на пальцах" попробую объяснить?TobOl писал(а):Блин, я не могу посмотреть видео
По мануалу кажись до упора вправо, т.е. до включения ближнего и в обратку....fidel1970 писал(а):Олег, давай я тебе "на пальцах" попробую объяснить?TobOl писал(а):Блин, я не могу посмотреть видео
Быстрым движением из нулевого положения переводишь переключатель света на включение габаритов и обратно.
Загорается ближний свет, горит в течении 30 секунд после чего выключается автоматически.
Ключ при этом должен находиться где угодно, только не в замке зажигания.
А я чё говорил?SHAMAN писал(а):до включения ближнего и в обратку....
fidel1970 писал(а):А ты при выключенном зажигании поверни резко переключалку света туда-обратно.
Но ДП мне по пальцам настучал...fidel1970 писал(а):Крутить до крайнего положения и обратно... главное резко.
Не могу ж я целому ДП перечить...*Casper* писал(а):быстро включить и выключить габариты
+1 Только габариты и выхожу.*Casper* писал(а): чисто включение габаритов
А попробуй габариты включать/выключать.SHAMAN писал(а):У мня согласно мануалу.
SHAMAN писал(а):Пробовал. Всё согласно мануалу
*Casper* писал(а):попробуй габариты включать/выключать.
На это действо реагируют ток габариты. Вкл/выкл.*Casper* писал(а):SHAMAN писал(а):Пробовал. Всё согласно мануалу*Casper* писал(а):попробуй габариты включать/выключать.
Странна. См видео выше.SHAMAN писал(а):На это действо реагируют ток габариты. Вкл/выкл.
Вот это не понял. Какие 10 минут?SHAMAN писал(а):С подсветкой к дому - как с магнитолой. Включил её при выключенном зажигании, выключится через 10 мин. сама...
Пост 72...*Casper* писал(а): Вот это не понял. Какие 10 минут?
Это точно? Таймером измерено?SHAMAN писал(а):Фары проважалки горят 10 мин.
