Ошибка P0810 Clutch Position Control Error или замена щёток
suberr
Re: Ошибка P0810 Clutch Position Control Error или замена щё
А прокачивали способом, когда иус сам качает? Эффективнее совмещать два способа - шприцем и чтоб иус сам покачал.
То есть будучи в нейтрали стартер не работает?смарт писал(а):проблема осталась.
Роман, концевик на педали тормоза ревизировали?
смарт, не умаляя ваших достоинств и способностей, извините если спрошу: вы перед стартом выжимаете педаль тормоза.? ( просто в профиле иная машина, может по привычке стартуете)
Понял.
Ну млин засада!
На этой Конференции впервой такое...
Ну млин засада!
Роман, а как бы невзначай второй разъем ИУСа с его хвостом не потрошили? По идее да, при повороте ключа в замке зажигания , до старта, ИУС - громко дает о себе знать.смарт писал(а):ИУС молчит
смарт
- Полное имя: Роман
- Год выпуска: 1988
Юр, я наверное уже знаю больше Вашего в этом роботе
Шутка разумеется.
Второй разъем, при выкорчевывании Y жгута, частично был без изоляции, на вид повреждений нет. Человек со сканером, к сожалению не смог подъехать. Взял выходной, жду его, будем все звонить, он электрик от Бога. Мой косяк, не проверил моторы на рабочесть пока были в руках. Придется снова все снимать. Будем пробовать стереть ошибку. Меня больше парит, что ИУС молчит. Как то он сам себя должен проверять? Даже если предположить поломку сцепления, как то он должен проверить, поменял я сцепление или нет.
Спасибо за участие, на связи.
Да нет уже (с такой нечинибельностью как у Вас) в каждой шутке лишь ее доля
Вы Роман вскорости - знатный Роботовед!
А по теме... схемы качнули? ( Спасибо Шефу!
) Раз ИУС (ТСМ) молчит, серваки ( серводвигатели) через него питаются, надо искать питание на самом ИУСе, в том хвосте что ниже снятого к сервакам ( имхо)...
смарт
- Полное имя: Роман
- Год выпуска: 1988
схемы качнул тот товарищ. мне они как бы... ни о чем. Я больше по слесарным делам
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
выбор передач то работает.timoha-07 писал(а):... Раз ИУС (ТСМ) молчит, серваки ( серводвигатели) через него питаются...
Стоп. В нейтрали, ключ повернут, ИУС молчит а рейка и тяга как на видео периодически движутся?
смарт
- Полное имя: Роман
- Год выпуска: 1988
В нейтрали и джойстик и кпп. Тормоз нажат, авто на ручнике. Включаем зажигание (на акб когтями прикуриваем заведенный авто, напряжение 13.5. может просадка из за дохлого фордовского?на моем 14.2)
Включаем зажигание, если тупо ждать, зуммер, красная лампа слева внизу от табло (сначала она желтая, краснеет на равне с включением зуммера) и "ошибка коробки, обратитесь... включ. нейтраль" В окне передачи пусто с самого включ зажигания. Только моргает "авто" если дергать джойстиком. Вкл-выкл зажигание раз пятьсот. Без вариантов. При вкл зажигания и (или) шевеление джойстиком, отрабатывает сервопривод выбора передач. ТОЛЬКО.
Все.
Все.
Роман, поясни что здесь?смарт писал(а):(на акб когтями прикуриваем заведенный авто, напряжение 13.5. может просадка из за дохлого фордовского?на моем 14.2)
В остальном все понял. Надо искать именно неконтакт. Может действительно электрик опытным взором увидит именно в хвостах.
смарт
- Полное имя: Роман
- Год выпуска: 1988
исключал старую акб форда. я писал, ей семь! лет. но не подводила.timoha-07 писал(а):Роман, поясни что здесь?смарт писал(а):(на акб когтями прикуриваем заведенный авто, напряжение 13.5. может просадка из за дохлого фордовского?на моем 14.2)
Подробнее. кинул провода со своей авто на акб форда. Получили на клемах акб форда 13.5 v.
Кстати, попал на форум маздофордистов, официалов, диагностов. тоже мучаются. там узнал, что адаптацию, прокачку ИУС надо делать с ОБЯЗАТЕЛЬНО подключенным зарядным к акб.
вот, на всякий forum.adact.ru
Да ну нафиг
Нет я знал что батарея должна быть исправной, но чтоб машину "ориентировать по сторонам света и окропить святой водой"... буду знать
По этой ссылке через поиск полез и что то "аваст" заругался...
смарт
- Полное имя: Роман
- Год выпуска: 1988
http://forum.adact.ru/
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Re: Ошибка P0810 Clutch Position Control Error или замена щёток
конкретнее http://forum.adact.ru/index.php?s=6f727 ... owforum=66
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
зы. нельзя подключать провода, дать прикурить уже заведенное авто.
здесь мы как бы подключили зарядник.
смарт
- Полное имя: Роман
- Год выпуска: 1988
вести с поля битвы. Вкратце. После нескольких стираний ошибки РКПП отказалась выходить на связь вообще. Что делали: стираем ошибку, включаем зажигание, тишина полная и сразу вылезает ошибка. Понятно, дело либо в проводке либо в ИУС, тк он вообще не подает признаков жизни.
Когда робот отказался диагностироваться, на табло в окошке появился "-"
вся проводка продиагностирована досканально, не она. Далее снова снят и разобран ИУС. На первый взгляд все ок. НО! при более тщательном осмотре выявлены погоревшие резистор два транзистора и микросхема. (более подробно позже) Как выяснилось, довольно распространенная болячка.
под еще более пристальном осмотре выявлены нарушения в пайке деталей. Трещины. Невооруженным взглядом и не увидеть.
Продолжение следует.
зы. А все таки при ошибке ркпп запустить двигатель возможно! Если интересно, объясню как.
Всем добра!
Всем добра!
Вини Пух
Интересно интересно. Фотку поврежденных деталей возможно сделать? Для общего развития так сказатьсмарт писал(а): НО! при более тщательном осмотре выявлены погоревшие резистор два транзистора и микросхема. (более подробно позже) Как выяснилось, довольно распространенная болячка.
skyrace
- Полное имя: Alex
Расскажи подробней на какие детали смотреть - резистор, транзисторы и микросхема?смарт писал(а): вся проводка продиагностирована досканально, не она. Далее снова снят и разобран ИУС. На первый взгляд все ок. НО! при более тщательном осмотре выявлены погоревшие резистор два транзистора и микросхема. (более подробно позже) Как выяснилось, довольно распространенная болячка.
можно на этой картинке указать:
