Чистка форсунок своими силами
sedric
Re: Чистка форсунок своими силами
Сообщение sedric » 31 мар 2010, 15:40
Ну закон Ома должен быть в голове, а голова на плечах не только чтобы ею есть :)
Сообщение *Casper* » 31 мар 2010, 16:34
sedric писал(а):закон Ома
Весело, что не все электрики его знают...
sedric
Сообщение sedric » 31 мар 2010, 17:13
А, забыл, 2 dubok, полярность цепляния "+" и "-" к контактам разъёма форсунки, имхо, рояля не играют. Главное чтобы не коротнуло, может какой разъёмчик подобрать придётся для соблюдения ТБ.
Сообщение ANG » 31 мар 2010, 17:17
Я бы использовал акб от любого бесперебойника, вместо автомобильного.
dubok
Программер
Сообщение dubok » 31 мар 2010, 20:32
Может тогда кто еще ответит на такой вопрос: WD40 подойдет для чистки или обьязательно очиститель для карбюраторов?
Сообщение fidel1970 » 31 мар 2010, 20:38
dubok, в "вэдэшке" - масло с керосином, в принципе промыть возможно...
А чего, проблема с покупкой специального очистителя? :mda:
dubok
Программер
Сообщение dubok » 31 мар 2010, 20:52
fidel1970 писал(а):dubok,А чего, проблема с покупкой специального очистителя? :mda:
нет проблем, просто помнится мне один двигателист промывал карбюратор именно ВэДэшкой, вот и спросил
Сообщение ANG » 31 мар 2010, 21:03
Опять же, я бы не стал.
Очиститель он и есть очиститель. А ВД40 - на самом деле неоднозначная штука.
Сообщение Сергейsp » 31 мар 2010, 21:08
Мыть на двигателе нужно очистителем не содержащим ацетон и толуол ,т.к. они растворяют резину.
sedric
Сообщение sedric » 31 мар 2010, 22:13
Вот хим состава жижи "Очиститель карбюратора" не знаю, но мыл форсунки (не фьюженовские) именно им, вроде ничего не растворилось. Единственное, о чем надо предупредить - не оставлять промытые этой жижей форсунки на длительное время не установленными на двигатель, или промыть их перед хранением WD-шкой.
Кажись "ABRO" называлась, сине-красный баллон, они однотипные, отличаются только степенью ядрёности. Эта смывала смолистые отложения очень легко.
Сообщение *Casper* » 31 мар 2010, 23:32
sedric писал(а):А, забыл, 2 dubok, полярность цепляния "+" и "-" к контактам разъёма форсунки, имхо, рояля не играют.
Так. А разве механика клапана не магнит? От плюса и минуса зависит направление магнитного поля.
sedric
Сообщение sedric » 01 апр 2010, 09:45
Форсунки не разбирал, не пришлось. Логично предположить, что в конструкции эл. магн. клапана есть магнит, но честно говоря, даже не задумывался перед подключением проводов к контактам фосунки, на какой из них вешать "+", на какой "-". Три раза мыл х 4 форсунки , т.е. как минимум мог 6 раз ошибиться с полюсовкой подключения - ни разу не возникло "запирания", всегда прыскали. Наверное можно надыбать в инете изображение форсунки в разрезе с деталировкой.
Сообщение ANG » 01 апр 2010, 09:56
Нету там магнита. направление магнитного поля, конечно, зависит от полярности. Но подвижная деталь форсунки, которую втягивает катушка, изготовлена из магнитомягкого материала, поэтому будет намагничиваться в нужную сторону сама и в любом случае будет втягиваться.
А вот если бы клапан был сделан из магнита, тогда он работал бы только при одной полярности.
dubok
Программер
Сообщение dubok » 01 апр 2010, 15:22
Усе понял. Короче будем пробовать чистить. Вот только лампочу надо найти :mda:
Сообщение ANG » 01 апр 2010, 17:22
Да. Если сопротивление обмотки около 14 ом. То ток около 1 А, значит мощность будет около 14 Ватт. Для такого размера и объема детали это великоватая мощность, даже несмотря на то, что там все термостойкое.
sbob
Сообщение sbob » 01 апр 2010, 17:46
ANG писал(а):Для такого размера и объема детали это великоватая мощность
Дык, есть такая характеристика, которая называется ПВ% (продолжительность включения)... с уменьшением ПВ, мощность увеличивается... :insane:
sedric
Сообщение sedric » 01 апр 2010, 17:50
ПВ регулил прищепкой бельевой - ногой жмак - есть контакт, и руки свободны. Да и переключатели эти на любой бельевой верёвкемотаются.
dubok
Программер
Сообщение dubok » 01 апр 2010, 19:38
Ничего не понял про ПВ :( поясните. И в конце концов могу я что либо спалить или нет?
Сообщение *Casper* » 01 апр 2010, 23:16
dubok писал(а):Ничего не понял про ПВ
Продолжительность включения - такая хитрая величина, ни к чему не обязывающая.
Иными словами есть мощность рабочая, импульсная и пиковая.
Так вот ПВ влияет на мощность импульсную и чем дольше импульс, тем ближе величина импульсной мощности приближается к рабочей и наоборот, чем короче импульс, тем больше величина импульсной мощности приближается к пиковой.
Пиковая или пограничная - это такая, при которой устройство выходит из строя (при даже малом переборе), ну или работа на износ.
Так вот если частно и коротко включать, то допустимо разгонять ватт до 16-18, то есть в таком режиме форсунка выдержит прямое подключение. Но если ее просто тупо подключить напрямую к АКБ, то через какое-то время она начнет плавиться (ищоляция обмотки) и далее коза и привет.
dubok писал(а):И в конце концов могу я что либо спалить или нет?
На самом деле все зависит от тангенса угла загиба рук.
Короче, подавай через лампочку - это уж наверняка ничего не случится.
dubok
Программер
Сообщение dubok » 02 апр 2010, 20:14
*Casper* писал(а):Короче, подавай через лампочку - это уж наверняка ничего не случится.
Ой Сань, ты так здорово все рассказываешь. Расскижи уж тогда какую роль лампочка играет во всей этой хитромудрине?
