Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
йож
Re: Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
#61 Сообщение йож » 23 окт 2014, 12:52
Я спрашивал у Casperа, код такой = 1 372 467
Написал письмо в екзст, ответили что вместо 1 372 467 код 4 405 342.
Вот как-то так.
Имхо. Вероятно что первый код - это сборка из второго и ещё чего-то.
Dmitriy_48
#62 Сообщение Dmitriy_48 » 19 ноя 2014, 20:20
Help ! Поделитесь Эл.схемой замка водительской двери. В ней два микрика и эл.моторчик привода замка.
От микропереключателя отходит шлейф с четырмя жилами. Всё это выведено на разъём с 8-ю шпильками
цоколёвку узнать бы
:help:
#63 Сообщение fidel1970 » 19 ноя 2014, 22:12
Dmitriy_48 писал(а): Эл.схемой замка водительской двери.
Центральный замок
Троffим
Год выпуска: 2004
#64 Сообщение Троffим » 19 ноя 2014, 23:32
У меня другая беда. Лампа в багажнике загорается только если открыт капот! :eek:
Да, как то снял плафон у салонного зеркала, там явно не родные провода, похоже от сигналки....
И хочется сделать "по уму", но с электрикой я не очень...С другой стороны привык что в багажнике темень...
#65 Сообщение *Casper* » 21 ноя 2014, 15:04
Троffим писал(а):У меня другая беда. Лампа в багажнике загорается только если открыт капот! :eek:
Хорошая сигналка :)
Alexy
#66 Сообщение Alexy » 30 май 2015, 17:15
У меня пассажирская передняя дверь глючит. Закрываешь нежно – горит, что открыты двери и центральный замок не закрывает авто. Хлопаешь сильно – лампочка гаснет. Иногда приходится хлопать долго и сильно. Что делать? Куда лезть? Что разбирать? Где можно почитать поподробне?
#67 Сообщение fidel1970 » 30 май 2015, 17:21
Alexy писал(а):Что делать? Куда лезть? Что разбирать?
Для начала проинспектировать разъём водительской двери.
Если проблема не исчезнет - разбирать карту двери и мониторить замок с концевиком.
Это тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 79#p234479
Видео по разбору двери -
#68 Сообщение timoha-07 » 31 май 2015, 09:21
fidel1970 писал(а):разбирать карту двери и мониторить замок с концевиком.
Не фиг там мониторить, "концевик" менять надо. Мониторил, плювал-мазал-подгибал пружину - не помогло . Походу это наиболее часто открываемая дверь, и ресурс концевика нифигу не миллионный ( по авометру засекал, у этого концевика есть хитрое состояние - не нормально-замкнутый-разомкнутый)
Alexy
#69 Сообщение Alexy » 22 июн 2015, 22:38
Я разбирал уже два раза. Долез до концевика, но ничего не помогает, почистил, подогнул - бемполезно!!! Концевик можно отдельно поменять? Какой у него код, чтоб заказать?
NeoX
Полное имя: Deniss
#70 Сообщение NeoX » 04 июл 2015, 21:01
Всем привет!
Ну вот и наступила жара и двери не хотят закрываться на центральный.
Уже не знаю с какой силой надо дверьми хлопать...
Тут сразу и вопрос.
Какой механизм (код) подходит для машины?
Какая контактная группа, 4 или 8 PIN?
Есть ли обозначение на механизме удостоверяющая что это оригинал или No Name?
С женой уехали в Вильнюс на годовщину и двери ну вообще закрывается не хотят. Тут много Фьюжиков. Нашел за 40 евро, но у меня и спрашивают на какой коннектор?
Посмотрев устройство не понял даже, это вообще фордовская ли эта деталь. Одна наклейка которая мне напоминает альтернативу.
подскажите пожалуйста...
VIN : WF0UXXGAJU7C17273
#71 Сообщение *Casper* » 05 июл 2015, 00:02
А че ищешь?замкни на массу нужный концевик и ездий дальше, пока не починешь.
NeoX
Полное имя: Deniss
#72 Сообщение NeoX » 05 июл 2015, 08:23
Да езжу, просто постоянно хлопать надоело.
Из-за этого и вопрос выше.
Сегодня уже в Ригу возвращаюсь и буду искать!
NeoX
Полное имя: Deniss
#73 Сообщение NeoX » 01 сен 2015, 12:09
Вопрос к знатокам!
Имея проблему с несрабатыванием центрального замка водительской двери(иногда) может ли быть такое, что сигналка выключается и открываются двери?
Несколько раз замечал, что после работы идя к машине двери открыты и сигнализация неактивна. Думал глюк. Но так уже несколько раз. Сегодня с утра поставил на сигналку. Звук предупредительный был и щелкнули двери. Заметил, что где то оставил телефон. подошёл к машине и открыл двери без ключей и сирены.
Мистика какая та.
Подходят ли замки от Фиест (какого года)?
Сейчас не безопасно, машины воруют только так и выносят всё что только можно! :(
#74 Сообщение *Casper* » 01 сен 2015, 12:18
Если сигналка зацеплена на плафон, а концевик, например, передней двери лажает, то происходит следующее:
1. Ты ставишь на охрану
2. Машина обратно отпирается и поджигает плафон
3. Сигналка думает, что с концевиками лажа и отключает эту зону как ошибочную
4. Ты имеешь открытую машину. Попробуй завести и по идее должна заорать.
NeoX
Полное имя: Deniss
#75 Сообщение NeoX » 01 сен 2015, 12:29
*Casper* писал(а):Попробуй завести и по идее должна заорать.
Надо теперь дождаться когда такой эффект получится! :(
#76 Сообщение *Casper* » 01 сен 2015, 12:38
Замки чинить надо. А то дождаться можешь не только ты ;) (ттт конечно)
NeoX
Полное имя: Deniss
#77 Сообщение NeoX » 01 сен 2015, 12:56
Вот и прошу совета!
Купить оригинал, искать на разборках, или с Фиесты подойдёт?
#78 Сообщение timoha-07 » 01 сен 2015, 20:09
NeoX, концевик меняется в замке быстрее чем снять-поставить замок на дверь. В любом магазине радиодеталей концевик можно подобрать по габаритам подходящий ( ставил за 15 рублей работает с пол-года). Передняя пассажирская ждет похожего вмешательства, расскажу как делал с картинками.
NeoX
Полное имя: Deniss
#79 Сообщение NeoX » 02 сен 2015, 09:25
ждем мануала!
Спасибо!
stativius
#80 Сообщение stativius » 10 дек 2015, 20:48
timoha-07 писал(а):NeoX, концевик меняется в замке быстрее чем снять-поставить замок на дверь. В любом магазине радиодеталей концевик можно подобрать по габаритам подходящий ( ставил за 15 рублей работает с пол-года). Передняя пассажирская ждет похожего вмешательства, расскажу как делал с картинками.
timoha-07,ну раскрой уже карты хотя бы в теории!!!!!!!!! как менял концевик? как его распаивал от желтой "смолы"? как туда шлейф крепится?
