Машина схватывает, но не заводится.
Юрий Мосур
Полное имя: Юрий Алексеевич Мосур
Re: Машина схватывает, но не заводится.
#61 Сообщение Юрий Мосур » 08 янв 2023, 10:50
Ну вот и всё. Завелась с первого раза, работает нормально. Когда менял ДПКВ не обратил внимания на провода, они в термоусадке были. А зря, разобрал скрутку, а там грязь и окислы. Всем большое спасибо за участие.
caxa_88
Год выпуска: 2004
#62 Сообщение caxa_88 » 08 янв 2023, 10:52
Столько мытырств, а мультиметр мог всё решить за пол часа...
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#63 Сообщение Fasterpast » 08 янв 2023, 10:59
Да уж, уже почти весь двигатель откапиталили мысленно))
Юрий Мосур
#64 Сообщение Юрий Мосур » 08 янв 2023, 11:02
Невнимательность подвела.
Юрий Мосур
#65 Сообщение Юрий Мосур » 08 янв 2023, 11:03
Кстати на датчике коленвала показания 360 ом. Что на новом, что на старом.
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#66 Сообщение ni2ke » 02 ноя 2023, 21:33
timoha-07 писал(а):
02 ноя 2023, 20:51
Ну да. А почему менял прокладку, "масленица"?
Блин, повторил твои слова))) Криво тянутая прежняя прокладка была, или во впускном коллекторе тоже масло?
Масленица, она, родимая... Прокладка стояла ещё родная - задубела конкретно, когда вытаскивал её, она по кусочкам крошилась... Масло было ровным слоем по задней стенке двигателя - обнаружил когда менял шланги и штуцер системы охлаждения - понять сначала не мог, что и где течёт - смесь масла и антифриза... :mda:
Снял сейчас корпус воздушного фильтра, а под ним... голый разъём датчика ДПРВ. А сам проводок спокойно лежит себе на генераторе. Этот провод идёт к датчику сверху клапанной крышки, чтобы снять крышку, надо разъём отсоединить и провод убрать... Убрать-то убрал, а вот на место поставить... :mda:
Всё основное сказано выше -
Юрий Мосур писал(а):
08 янв 2023, 11:02
#67 Сообщение timoha-07 » 02 ноя 2023, 21:39
За то ноутом поигрался))))
Гофру бы по пути прикупил бы в каком-нить электромаркете (на 5-6 мм, такой сейчас как грязи), от узла "над генератором" до "даДДчика" пол-метра примерно.
И колечко на сам датчик( раз клапанная прокладка в хлам) тоже не мешало бы. Если кольцо на нём родное - будет течь.
ni2ke
Полное имя: Николай
#68 Сообщение ni2ke » 02 ноя 2023, 21:42
timoha-07 писал(а):
02 ноя 2023, 21:39
А зачем? Чем родная гофра не устраивает? :)
Ошибка Р0340 сбросилась нормально, три раза завёл-заглушил - ошибка не появляется.
Осталась только ошибка Р1000-70, но я понял что это не ошибка, а нужно время для адаптации АКПП - я аккумулятор откидывал.
ni2ke
Полное имя: Николай
#69 Сообщение ni2ke » 02 ноя 2023, 21:44
timoha-07 писал(а):
02 ноя 2023, 21:39
Понял. Этот датчик легко выкручивается, или опять крышку снимать?
Код этого колечка есть?
#70 Сообщение timoha-07 » 02 ноя 2023, 21:54
ni2ke писал(а):
02 ноя 2023, 21:33
Из-за этих твоих слов понял что нет гофры, ну раз он(провод, в гофре на генераторе поместился... в очках работаешь?))))
"П- тысячная" будет даже после "сброса ошибок" каки-нить софтом. Да, это не "ошибка" , это как в баяне "-а поцеловать?"))
По колечку датчика - не надо крышку снимать, кажись на одном шестёрочном болтике прижимается к голове. По размеру кольца не скажу (ходов много) - если твоё авто уже собрано, то со временем либо ты либо я подсуечусь, обозначим. А так у китайцев или через Озон у китайцев, возьми набор колечек - на много случаев в жизни)))
ni2ke
Полное имя: Николай
#71 Сообщение ni2ke » 02 ноя 2023, 22:02
timoha-07 писал(а):
02 ноя 2023, 21:54
:wall: Как они меня достали...
timoha-07 писал(а):
02 ноя 2023, 21:54
Да уже глянул как он там...
timoha-07 писал(а):
02 ноя 2023, 21:54
Не, маслостойкие прокладки лучше брать в проверенном месте.
Я заднюю стенку двигателя протёр, через несколько дней гляну - если не протекает, то и не к спеху...
#72 Сообщение timoha-07 » 02 ноя 2023, 22:10
Николай, что-то , в чём то не справедливая подпись под твоими сообщениями: раз ты столько лет ремонтируешь .. . каталог ремфонда должен быть полным. Стесняюсь спросить: на том что ты "ездишь" так же печально?)))
"Не, маслостойкие прокладки лучше брать в проверенном месте." да блин у тех же китайцев куплены теми "проверенными барыгами". Если проверенными отечественными:ROSTECO
ni2ke
Полное имя: Николай
#73 Сообщение ni2ke » 02 ноя 2023, 22:19
timoha-07 писал(а):
02 ноя 2023, 22:10
Тоже Форд, только Мондео.
timoha-07 писал(а):
02 ноя 2023, 22:10
Вот эта? Финис-код виден. ROSTECO 20853 - Кольцо уплотнительное
#74 Сообщение timoha-07 » 02 ноя 2023, 22:26
Сейчас - сейчас, по своим сусекам по-зырю...
Мои "сусеки" морально устаревшие.. Твои данные тоже ни о чём - на "маслоохладитель" сваливают.. Да блин нынче много колец маслостойких, я вкорячивал тупо по размеру из того что в наличии, и держит .
А Фусион благозвучнее Мондео))))
Последний раз редактировалось timoha-07 02 ноя 2023, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
ni2ke
Полное имя: Николай
#75 Сообщение ni2ke » 02 ноя 2023, 22:42
General Motors хуже Ростеко? Артикул общий для всех прокладок вроде вот - 55568540.
#76 Сообщение timoha-07 » 02 ноя 2023, 22:46
Ростеко льёт фтор силикон, эта же химоза у китайцев под "кодом" FLS, причём NBR тоже будут работать...
ni2ke
Полное имя: Николай
#77 Сообщение ni2ke » 02 ноя 2023, 22:56
timoha-07 писал(а):
02 ноя 2023, 22:26
Вычитал, что нужно внутреннего диаметра 17 мм, толщина 2 мм, максимум 2,2 мм.
timoha-07 писал(а):
02 ноя 2023, 22:46
Одни буквы, никакого смысла... (с)
Если рекомендуешь эту Ростеко, то прям сейчас закажу. :by:
#78 Сообщение timoha-07 » 02 ноя 2023, 23:01
ni2ke писал(а):
02 ноя 2023, 22:56
Слушай, ну ты загнул.. Сам знаешь кто ГОСТы отменил, и мне пеняешь за товарные фичи)))) До того тебе говорил: ставь любое блястящее, любого цвета, в размер(можно чуть более внатяг), но только не из набора сантехника - и будет маслостойким смысл.
ni2ke
Полное имя: Николай
#79 Сообщение ni2ke » 02 ноя 2023, 23:06
timoha-07 писал(а):
02 ноя 2023, 22:26
Это он у нас Мондео, а в Америке он и есть настоящий Фьюжн - https://ya.ru/images/search?lr=28&text= ... нка%20фото
ni2ke
Полное имя: Николай
#80 Сообщение ni2ke » 02 ноя 2023, 23:15
timoha-07, заказал. :rolleyes:
