Подсветка моторного отсека
maxim222
- Полное имя: Maksim
- Год выпуска: 2009
ну с фото не обещаю! как буду разбирать! на пальцах разьемы в обшивке бок. стоек, в монетнице, на под.рулевое управление! под бампером с красной заглушкой, где блок предох. замотаны! пока только где лазил! вот после ремонта в коробочке осталось полностью соединение, папа мама с толстыми проводами "чер"зел,бел" а чудо мастера руки разводят, типа лишняя деталь! главно все работает! я вот и задумался, может там еще ,что лишнее было а я и не знал
Re: Подсветка моторного отсека
Давай фото, как хочешь, либо максимум подробно описывай расположениеmaxim222 писал(а):в обшивке бок. стоек
Подушкин индикатор.maxim222 писал(а):в монетнице
Температурный датчик для БКmaxim222 писал(а):под бампером с красной заглушкой
Сверху - для телефонаmaxim222 писал(а):где блок предох. замотаны
В багажнике справа - там прицем, сверху - сигналка, в стойке слева переденей - сигналка, датчик дождя и обогрев стекла, справа - обогрев стекла.maxim222 писал(а):пока только где лазил!
в багажнике на арках - шторки, слева - сирена.
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
Вот до кучи
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=239
- fidel1970
+ разъём на вторую прикурку под бородой КПП... ну и на автоматах свободно болтающийся разъём на лягушку сцепления.
АУКС
Под рукоятью КПП.
maxim222
- Год выпуска: 2009
за картинки спасибо! нужная вещь! Как то их не встречал! Вот у меня еще лежат форсунки стеклоомывателя с электро подогревом! От какого то форда, не помню, давно еще подарили! Когда были морозы, хотел поставить, но в капоте точно ни какой проводки, а тянуть на кнопку целая тема!
Добавлено спустя 2 часа 57 минут:
вот такой штекер оказался лишним!
а вот еще почему то не нужные детали
а вот форсунки про которые писал
Извиняюсь, что не по теме
- Puwistiy
можешь их сопротивление замерить?
не надо на моторчик цепляться, там и тах схема сопливая в ручке переключателя
maxim222
- Год выпуска: 2009
ясно! Да у нас и зимы один день, по этому эта затея уже пережила вторую машину
... А вот подсветку дверей сделал. Фото пока не могу скинуть. Вообщем разобрал, свободных разъемов не нашел! Но индикация не закрытой двери есть на всех дверях индивидуальная! Из этих соображений в штекере центрального замка припаял - на толстый черный провод, и рядом чер.желтый +. аккуратно приклеил под дверью ленту. Все работает, отверткой защелку замка закрываеш, свет тухнет, открываешь включается
! Классно смотрится при открывание двери..Теперь буду вторую дверь делать. На задние не буду....
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Кстати, на моторчике 28 Ом. А как они правильно должны работать без понятия! Может их подключают на кнопку обогрева заднего стекла... Знаю на карейцах, и обогрев зеркал, и форсунки от этой кнопки!
